Но нагрева так-то нет )) вообще нет... т.е. я мерял специально, микруха чуть-чуть подогревается с комнатной температуры (29-30) до 32 и все... так же со стабилизаторами ))
Не работает программатор
вот, без микры ровно 5В... трансформатор не производит впечатление слабенького, он выдает 1000мА при напряжении 18В.
Vollmond,вы подключите к 7805 в качестве нагрузки резистор около ста ом(это если у вас стаб 78L05),или 47ом(если 7805).Померьте напряжение,если отлично от 5в(+-20%),тогда меняйте 7805.Если эту проверку вы сделали,но тем не менее напряжение просаживается до 3в при вставленном контроллере,вывод очевиден.
хм... а при измерении, когда вставляешь микроконтроллер, то надо при этом и к компу подключать?
вот что у меня получилось, с резистором (43 Ом) выходное напряжение на 7805 не меняется (5В), с микрой начинает греться 1ый стабилизатор (КР142ЕН8В), а вых. напр. на 7805 проседает до 1,5В.... т.е. с горелым микроконтроллером начинает греться 1ый стаб, это нормально?
у меня из 4 контроллеров остался только один, точно нормальный, и перед тем как вставить и его в панельку я хочу удостоверится что они не в этой панельке прогорают... а то PIC16F84A конечно достачно дешевый, но все таки не 2 рубля стоит...
Нормально.Он стабилизирует на уровне 15 в?Кстати,у вас 15в первый стаб ,может по схеме требуется 12в поставить?Везде,где ни видел схем программаторов,для пиков нужно 12в для программирования,может повышенным U prog пики и гробите.Также в панельку для программирования вставляете верно?И при наладке программаторас горелым микроконтроллером начинает греться 1ый стаб, это нормально?
не надо ни подключать к компу,ни вставлять контроллер в панель,пока не убедитесь в беспроблемном функционировании программатора.хм... а при измерении, когда вставляешь микроконтроллер, то надо при этом и к компу подключать?
микроконтроллеры конечно в панельке
если взять КР142ЕН8Б или 8Д то даже трансформатор менять не придется.
вот это мысль! попробую на 12В поставить, терять уже нечего...может по схеме требуется 12в поставить?
э.. а как тогда еще можно убедиться в беспроблемном функционировании? я просто без опыта, действую варварскими методами: если дымится - значит неработает!И при наладке программатора не надо ни подключать к компу,ни вставлять контроллер в панель,пока не убедитесь в беспроблемном функционировании программатора.
КР142ЕН8Б то же ,что и 7812(буквы впереди роли не играют),возьмите лучше импортную микру.То что микроконтроллер ставите в панельку,оно понятно,только верно ли(не зеркально?)
Ну а убедиться в беспроблемном функционировании проше простого - проверяйте на стабах номинал напряжения,потом ставьте ПРАВИЛЬНО контроллер,подключайте к компу,пробуйте писать.Контроллер,правильно вставленный в панельку,и питаемый от программатора номинальными напряжениями,из строя не выйдет!!!
вобщем не вышло...
я перепаял 7812 и проверил вхолостую, с 7812 снимается 11,86В, а с 7805 - 5,03В... т.е. все значения номинальные как и должны быть... но при вставленном контроллере творятся забавные вещи )) напряжение на 7812 мгновенно проседает до 4В и падает дальше до 2,3В.. а с 7805 та же история, только цифры другие: 2,5В и до 0,7В
я подумал, а имеет значение на какие мощности расчитаны резисторы в схеме?? у меня просто стоят все, на полватта, на ватт.... не здесь случайно собака зарыта?
насчет зеркальности проверил, ставлю так: с общей шины напряжение идет на 14ую ногу контроллера а положительное на 5ую, как и в даташите))
Vollmond
Блин, я тоже думал себе такой сделать
Мало того уже готова плата, и купленны детали, осталось просверлить дырки и спаять!
А почему у Вас так много конденсаторов? У автора состороны дорожек 2, а всего 3 не электролита и 3 электролита, хотя судя по схеме всего кондеров должно быть 7 (не понятно где с1)!
2Lindah
насчет дополнительных конденсаторов - это мне здесь посоветовали поставить: http://radiokot.ru/start/analog/practice/03/
на плате автора шесть конденсаторов (а на схеме просто с нумерацией сбой походу
2Gigavolt
Понятно
я начинаю постигать что такое "семь раз отмерь..." Мне только любопытно, всегда когда пишут Vss это минус, а Vdd - плюс?
я решил сделать новую плату, потому что на этой от перепаек уже дорожки отслаиваются
и резисторы возьму все-таки поменьше
как сделаю - сообщу
2Gigavolt
Понятно
как сделаю - сообщу
2Lindah
Спасибо, что сообщили
а то я переключился на другую штуку, а на него уже почти забил... но все-таки обязательно сделаю!
Спаял программатор для программирования ATTiny13 & ATTiny2313 по схеме http://s56.radikal.ru/i152/0904/d8/180006ec95b2.jpg - он не работает в ПониПрог - выдает устройство не обнаружено.
По ходу схема изначально была не верна, но мне подсказали как правильно изменить микросхему http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=980
В качестве пайки и роботоспособности Сом порта уверен.
- ATTiny - prog.rar
- схема в лайоут5
- (8.98 КБ) 205 скачиваний
