Форум РадиоКот • Просмотр темы - Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Текущее время: Чт янв 22, 2026 06:54:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3443 ]     ... , , , 42, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 18:47:03
Здравствуйте!
Рисую схему в диптейсе чтобы развести под свои элементы, споткнулся на следующем моменте: какой смысл в резисторе R15 с ноги PB2 на землю?
Прочел все 40 страниц, не нашел ни одного упоминания.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 20:00:06
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 135
Эта подтяжка к земле используется при прошивке контроллера через бутлоадер, так называемый вход BOOT1.
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 20:00:51
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 245
Это ножка BOOT1. Нужно подтягивать ее к земле , чтобы нормально работало программирование процессора через UART. Больше ни для чего не нужно.
Информация по RLC mini находится >тут<
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 20:55:13
Рейтинг сообщений: 52
Кто подскажет, что делать, если показания сильно завышены?
вот по замерам (образец -этт номер прибора)
емкость / образец 1/ образец 2/образец 3/ rlc2 (proradio.ru)
50n+-0.5%/ 51.48 / 49.43 / 49.9 /50.07
6190p / 6390 / 6202 / 6.185 /6209
4700p+-1%/ 4828 / 4630 / 4668 / 4687
вот прибор 1 - завышает , калибровкасделана у всех.
...Александр...
печатные платы к uRCL тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 66&start=0
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 21:01:52
Карма: 20
Для начала я бы проверил величину шунта, отклонения его от номинала в 150Ом дадут аналогичную ошибку в измерениях.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 21:21:46
сопротивление шунта 153,6 и 153,3 Ома, критично?
правда замерил, у других приборах стоит в районе 147 Ом.
завтра попробую подобрать пару в районе 147-150 Ом, проверю гипотезу.
...Александр...
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 21:24:34
Карма: 20
Критично, причем именно для шунта ( R7 по схеме), второй резистор подбирать не нужно он не влияет на ошибку.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 21:32:25
Neekeetos писал(а):
Критично,
ухты ка как. понял.
выкладываю свою печатку, вроде все учел, сам проверил - работает.
Комментарий к файлу: печатка
RLC2.zip [48.43 KiB]
...Александр...
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 21:58:49
некрасиво чужую работу выдавать за свою
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 22:35:02
а я Вашу печатку брал только за основу (так как понравилась идея), не отрицаю, но все остальное рисовал сам, тоже потратил немало времени
...Александр...
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 22:49:53
да ладно мне не жалко :beer: , но утюгом ее сделать еще то удовольствие :)))
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 23:04:13
этт точно. свои 3 платки заказывал в фирме по адекватной цене (полупрофисиональное изготовляли печатки с метализацией), но сейчас сделать заказ невозможно
...Александр...
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2014 09:46:36
Рейтинг сообщений: 60
Было бы неплохо сделать отверстия с металлизацией для запайки батареи, все же мало у кого есть такой малогабаритный разъем для ее подключения.
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2014 16:49:22
у меня нету разьема - просто место припайки двух проводков от батареи
насчет резистора шунта - поставил 149,1 ом -начал мерять правильно.
...Александр...
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 09:55:40
Вот ссылки на посты, где выкладывались платы измерителя. Если пропустил кого, извините, смотрел бегло по-быстрому перед работой. не плохо было бы проверить ссылки и добавить в фак :)
don_slavone http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1815317#p1815317
Alex62 http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1827202#p1827202
Snowlion http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1847663#p1847663
slav0n http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1854816#p1854816
Serzhyo http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1882795#p1882795
Serzhyo http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1915134#p1915134
Scelikr http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1922055#p1922055
Scelikr http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1937067#p1937067
sergey777.68 http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1965024#p1965024
alexf58 http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2000540#p2000540
Unixis http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2073945#p2073945
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 10:24:31
Карма: 20
Предлагаю всем, кто выкладывал платы в тему, заслать мне их актуальные версии , я прикреплю их к статье с указанием авторов. Аналогично ссылки на темы о продаже комплектов плат и тп.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 09:30:23
Обновленный фал FAQ с найденными платами измерителя на текущий момент.
Вот бы Neekeetos еще программу чуток подправил, как я предлагал: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2087767#p2087767
Комментарий к файлу: FAQ по RLC Neekeetos
FAQ_RLC.pdf [250.29 KiB]
FAQ_RLC.zip [216.42 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 12:38:25
del.. Написал про плату Zuum, а она уже есть в фак
А еще уточните пожалуйста, кажется slavon, выкладывал не совсем верную плату, которую кто-то повторил и не смог запустить... Если ошибся сорри, но что-то такое точно было
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 13:53:11
Я сходу не нашел. Если кто что-то подобное найдет, пишите исправим :)
Или как хотел Neekeetos http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2103754#p2103754
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 14:54:00
Минутка выдалась, пролистал, вот про что говорил viewtopic.php?p=1963290#p1963290 правда о какой плате речь не понятно
Сейчас этот форум просматривают: serega65 и гости: 26
