leonisioА что за блеск?
Катодная: 3 A/дм2 (1.0 - 6.0 A/дм2)
Берешь среднее, то есть 3 A/дм2 ?
Если площадь 0.8, то с двух сторон 1.6, соответственно 1.6*3 = 4.6 ампера нужно ставить на источнике. При таком токе (верней плотности тока), нужно очень хорошо перемешивать раствор или интенсивно качать.
Попробуй поставь 1 ампер (как было), качалку можно еще прибавить. Если будет ОК, то рассчитай по площади платы плотность тока. С этой плотностью т работай в дальнейшем с этим электролитом.
У меня Cu400, плотность тока 1..1,2 - самое оптимальное получается. Если делать больше плотность, то начинают вылазить всякие косяки. Чтобы этого не происходило нужно очень сильно изменять устройство ванны (принудительная циркуляция электролита, аэрация, изменение конструкции катодной штанги).
