Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение mial »
Спаял эту платку. поставил на принтер. Корпус решил не делать, нет места на принтере. Иначе по зетке будет задевать. и так все в притык получилось.
Ruzik писал(а):Так будет лучше позиционировать шаблон по отверстиям.
Возможно, я кладу белый лист бумаги под плату, этого вполне достаточно.
mr_kot писал(а):Вакуум выдавит всю маску из-под пленки. ИМХО
Плюс в отверстия выдавит на другую сторону. Мое мнение, если есть 2х компонентная, то возня с однокомпонентной ни к чему.
Сообщение leonisio »
Ребята, сегодня первый раз пробовал в большой ванне (на 8 литров) гальванику делать и вот такие тянучки получились :(
Подскажите в чём дело, кто сталкивался? Большой ток или скорость качалки маленькая? А ещё я хим медь делал вчера, а гальванику сегодня, но как в ветке написано, вроде это не страшно, обезжиривание и декапирование перед гальваникой сделано.
Сообщение mial »
leonisio
Во первых добавка все же не для печатных плат. С Cu 400 даже без качания тянучек почти нет. Заметны только в отраженном свете. Во вторых надо плату было горизонтально размещать, тянучки не усиливались бы за счет ряда отверстий. Ток какой был на дм2, скорость качания как на видео?
mial
На счёт расположить плату по другому, как то не подумал, спасибо.
Ток был 1А, скорость качания, как на видео.
Сообщение mr_kot »
leonisio писал(а): Ток был 1А
Маловат ток. ИМХО. А какая площадь заготовки?
Да и в общем-то, важен не ток, а плотность тока. А рекомендованная плотность тока для разных блескообразователей разная.
Сообщение Ruzik »
Кто что скажет по поводу таких вакуумных насосов?
http://ru.aliexpress.com/item/-/2006244031.html вакуум 0,2 атм.
http://ru.aliexpress.com/item/-/1978854315.html вакуум 0,5 атм.
Заготовка примерно 0,8 дм2, по инструкции к блескообразователю - Катодная: 3 A/дм2 (1.0 - 6.0 A/дм2), сейчас поставил ток 1,5А и увеличил скорость качения до 30 ходов в минуту (как написано в инструкции), получил матовую заготовку с небольшими разводами, блеск остался только на краях :dont_know: зато тянучки полностью исчезли.
Сообщение Ruzik »
leonisio
А что за блеск?
Берешь среднее, то есть 3 A/дм2 ?
Если площадь 0.8, то с двух сторон 1.6, соответственно 1.6*3 = 4.6 ампера нужно ставить на источнике. При таком токе (верней плотности тока), нужно очень хорошо перемешивать раствор или интенсивно качать.
Попробуй поставь 1 ампер (как было), качалку можно еще прибавить. Если будет ОК, то рассчитай по площади платы плотность тока. С этой плотностью т работай в дальнейшем с этим электролитом.
У меня Cu400, плотность тока 1..1,2 - самое оптимальное получается. Если делать больше плотность, то начинают вылазить всякие косяки. Чтобы этого не происходило нужно очень сильно изменять устройство ванны (принудительная циркуляция электролита, аэрация, изменение конструкции катодной штанги).
Сообщение mial »
Ruzik Я все платы делаю с плотностью 2А на дм2. Немного больше - подгорает по краям. Меньше - дольше гальваника. Сильно влияет площадь анодов.
leonisio Я бы попробовал эту плату (0.8 дм2) сделать на токе 3.6А. Да, как и чем вы ток замеряете, может тут что не так. :(
Ruzik
Блеск CUPRACID 210, вот паспорт
Cupracid_210_rus.doc
(228.5 КБ) 461 скачивание
Площадь 0,8 дм2 - это уже с двух сторон.
mial
Ток замеряю в цепи катода, просто по тестеру ставлю 1,5А (Ваш блок управления ещё не собрал, руки не доходят)
Вечером попробую ток поднять до 3,6А, вот только правильно ли я его выставляю?
Сообщение mial »
Если 0,8 дм2 это с двух сторон, то с вашей добавкой 1,6-2А больше не надо. Меньше тоже.
Так и не могу победить матовость платы после гальваники :( пробовал ток от 0,5A до 3A с шагом в 0,5А, после 2,5А - начинают подгорать края (чего и следовало ожидать). Странно то, что первая платка после сборки ванны на 8 литров, была блестящая
но с тянучками, а сейчас при любом токе и с качалкой и без, матовая. Попробовал добавить пару мл блеска, так теперь и на 1А края горят :( , как теперь быть? Чистить электролит углём и по новой мешать блеск?
Сообщение Ruzik »
leonisio
Похоже да, уголь нужен. Только фильтровать хорошо нужно. Думаю плохо профильтровал первый раз и уголь убил блеск, который уже мешает и дальнейшее добавление блеска ни к чему не приводит.
3. Затем, раствор фильтруется в рабочую ванну и доводится почти до расчетного объема обессоленной водой. Фильтрация проводится осторожно, т.к. частицы активированного угля попав в электролит, вызывают матовость покрытий. При использовании для этой цели штатного фильтра ванны используемого для непрерывной фильтрации электролита он должен быть тщательно отмыт от угля.
Только уголь по дольше подержи. Тут еще перекись водорода по моему туда надо. Где тут в теме говорили об этом.
Сообщение mial »
leonisio Попробуй просто проработать электролит на небольшом токе порядка 1А дм2, катод в этом случае максимального размера, какой позволяет ванна. Проработку делать в течении нескольких часов. Я оставлял на ночь.
Сообщение Ruzik »
Вот нашел про перекись.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1746130
Сообщение Seriyvolk »
А есть кто из Минска, освоивший технологию? Нужно сделать одну плату. Точнее только металлизацию готовых отверстий, дальше я и сам умею.
За советы, спасибо. Попробую при работать, если нет, насыплю угля. А кто чем фильтрует? Купил в хим магазе ткань для фильтрования - по мне обычный изоспан, как то через него не очень хорошо получается, электролит фильтровал на два раза, целый день убил.
Сообщение Vadim_vv »
leonisio писал(а): А кто чем фильтрует?
На дно лейки (воронки) кладу ватный диск (слегка смачиваю, чтоб приклеился к отверстию), через него и пропускаю электролит.
Я пробовал ватным диском тоже, только я набивал плотно носик воронки - штуки 3-4 диска, примерно через 0,4-0,5 литра - менял, так как вата забивалась и не пропускала. Но мне кажется нельзя кислоту фильтровать через вату, кислота же её разъедает или не страшно?
Сообщение Ruzik »
leonisio
Я делал так, смешал с углем, потряхивал канистру каждый час минут по 5. Длилось это дело примерно часов 12. Затем оставил канистру в покое. На следующий день аккуратно (не поднимая муть) перелил электролит в другую емкость и
профильтровал ее через ватный тампон (быстро получилось). Жижу которая осталась на дне тоже фильтровал, сначала через марлю, потом через тампон. Долго, но я не торопился.
А вообще фильтровать лучше вот так..
Вместо этой колбы, можно наколхозить что то свое.
