ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение karabass »
Подскажите, какими критериями руководствоваться при расчете индуктивности выходных дросселей.
С током понятно, а вот минимальная индуктивность не очень.
Сообщение Телекот »
Индуктивность тоже зависит от тока, но от минимального. Чем меньше ток в режиме покоя тем больше индуктивность. Главное что бы дроссель не перешёл в режим разрывных токов.
Телекот писал(а):не перешёл в режим разрывных токов.
чем чревато изменение режима работы дросселя, применительно к данному преобразователю?
Сообщение Seriyvolk »
Да ничем, помех слегка прибавится, ЭМИ которые.
Сообщение Телекот »
Возрастёт выходное напряжение.
Сообщение Starichok51 »
только со стабилизацией дроссель перейдет в режим разрывного тока.
без стабилизации дроссель будет оставаться в критическом (граничном) режиме. и с уменьшением потребляемого тока выходное напряжение будет расти. в пределе, на хх, выходное напряжение приблизится к амплитуде на вторичной обмотке.
эту разницу выходного напряжения между хх и под нагрузкой обычно ошибочно называют просадкой.
Сообщение Телекот »
Starichok51 писал(а):выходное напряжение приблизится к амплитуде на вторичной обмотке.
За счёт мёртвого времени и в этом режиме будет разрывной ток.
Сообщение VasVas »
Может я такой сентиментальный, но последние 6 страниц нет зачинателя темы - Сергея. Жив ли он, луганец? Серый, давай ко мне.
Жизнь коротка. Потерпи немножко.
Телекот писал(а):За счёт мёртвого времени и в этом режиме будет разрывной ток.
я тебе русским языком говорю: без стабилизации будет критический режим по току, а не разрывной.
именно из-за того, что дроссель сохраняет себе критический режим, происходит увеличение выходного напряжения при маленькой нагрузке.
разрывной режим при маленькой нагрузке, как я уже сказал, будет со стабилизацией.
Сообщение FOLKSDOICH »
VasVas писал(а): но последние 6 страниц нет зачинателя темы - Сергея.
Там щас и тырнета то нет...
Всё придумано до и для нас.
Сообщение Телекот »
Starichok51 писал(а):я тебе русским языком говорю: без стабилизации будет критический режим по току, а не разрывной.
Интересно где индуктивность возьмёт энергию что бы поддерживать неразрывной ток во время мёртвого времени при недостатке нагрузки или в режиме ХХ.
Ведь сначала эту энергию нужно туда вкачать, а как это сделать при нулевом токе потребления и напряжении на конденсаторах равном амплитудному значению?
Или вы прекращения тока во время мёртвого времени называете пограничный режимом. Тогда пускай называется так мне без разницы.
на ХХ - ни где не возьмет энергию, поэтому я и сказал, что на ХХ на выходе будет амплитуда со вторичной обмотки.
а на маленьком токе будет и закачиваться и выкачиваться энергия, и выходное напряжение установится ровно таким, чтобы оказался граничный режим.
и только при большом токе (больше минимального тока дросселя) выходное напряжение будет равно расчетному.
Сообщение Телекот »
Starichok51 писал(а):а на маленьком токе будет и закачиваться и выкачиваться энергия,
Всё зависит от величины этого тока и индуктивности дросселя. При маленькой индуктивности и маленьком токе энергии накопленной в дросселе не хватит на поддержание тока в течении всего мёртвого времени. Более того при маленьком токе потребления энергия сумевшая накопится в дросселе может вообще не перейти в нагрузку а истратится на заряд паразитной ёмкости самого дросселя, диодов и монтажа. Что не раз наблюдал при отладке блоков на ир2153, при маленькой нагрузке. Напряжение до дросселя не успевает понизится и открыть диоды до нового импульса.
Сообщение LITR »
Собрал по данной схеме блок питания для проверки схемы . Выход планировался 24в 5а.
Стабилизированный с защитой по току в первичке. Схема и тех.решение прилагается.
Возникла проблема, на нагрузке более 60Вт происходит падение напряжения. На ХХ 25в, на 50вт 24,9В на 70-80 вт 22.2в.
Хочется докопаться в чем причина. И возможно ли малой кровью преодолеть проблему.
На вскидку надо перематывать транс - увеличивать кол-во витков на вторичке
(122.15 КБ) 2658 скачиваний
plata-bottom .pdf
(45.24 КБ) 1674 скачивания
plata-top.pdf
(36.55 КБ) 1160 скачиваний
(255.1 КБ) 2697 скачиваний
Я б для начала индуктивность вых. дросселя раза в 2 уменьшил. Это если судить по рассчёту.
Сообщение Телекот »
LITR писал(а): Схема и тех.решение прилагается.
А где схема, не вижу.
Сообщение LITR »
P-CAD EDA - [Sheet1].pdf
(37.92 КБ) 1846 скачиваний
Схема вот, чет как-то не вставилось с первого раза
Диод Шоттки на выходе обвесить снабберами. Иначе долго не протянет. Ну и пробовать немного уменьшить R3, возможно токовая защита подрабатывает и не даёт нормально нагрузить БП. По идее она должна срабатывать триггерно, но случаи бывают разные... Осцилом посмотреть амплитуду и ширину выходных импульсов с транса (можно смотреть на катоде диода) под нагрузкой, сразу будет ясно, перематывать или нет.
Сообщение Телекот »
Надо проверить не срабатывает ли ограничение по току временно отключив его.
Опередили уже.
Сообщение LITR »
C R3 экспериментировал. Я его наоборот увеличивал и происходило ограничение напряжения на уровне 18 вольт с нагрузкой в 20-25 вт. Срабатывало как ограничитель мощности.
ТТ намотан до заполнения - вместилось 2х35 витков. R3 -15 Ом.
При 20-25 ВТ нагрузки импульс заполнен примерно на половину. При 50-60 Вт импульс заполнен на 90-100 %. На глаз конечно. Картинку дать затруднительно, осцилограф плохо сихронизируется.
Отсюда и подозрение, что надо перемотать транс силовой.
Индуктивность дросселя 40мкГн.
Может подбирать номиналы какие?
P.S. Импульс имеется ввиду на силовом трансформаторе.
P.P.S. Замечу так же, после выпрямителя стоят 2х100 мкф добавлял 2х680 мкф, результат не изменялся.
