Не капризничай-этот путь тернист, почитай эту тему полностью, и Сворень "Шаг за шагом" поймешь.Dm7203 писал(а):как осуществляется передача стерео ФМ ? как он модулируется ?
В интернете ничего не нашел
Генератор Колпитца на каскаде с ОБ.
Стереосигнал кодируют тремя способами: полярной модуляцией, с применением пилот-тона и цифровым методом, например .mp3.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1% ... 0%B5%D1%80
И не найдёшь.Dm7203 писал(а):как осуществляется передача стерео ФМ ? как он модулируется ?
Так как всё перепутано.ФМ-это фазовая модуляция,FM-это частотная модуляция.
Буржуи по идиотски называют УКВ диапазон FM диапазоном.
Так вот в УКВ диапазоне 88-108мгц вещают стереосигналом с Частотной Модуляцией(FM).
Как и нет АМ диапазона,а вид модуляции есть.
Нет такого диапазона в природе,отсюда и путаница в головах.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Вопрос по глубине ПОС
в схеме емкость с2 уменьшать, то глубина ПОС должна возрастать верно?
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- (23.93 КБ) 721 скачивание
Номиналы С2 и С3 выбирают из рабочей частоты генератора с учетом R3 и и емкостного сопротивления делителя C3, C2 которое расчитываем по формуле емкостного сопротивления Xc
поэтому правильно - уменьшение С2 приводит к увеличению положительной связи.
Всем здравствуйте! Пишу курсовую работу на тему: LC автогенераторы с параллельным питанием. Написал про генератор Хартли: Генератор Хартли представляет собой LC-генератор, в котором положительная обратная связь берётся через отвод от части катушки индуктивности параллельного LC контура.
В зависимости от схемы усилительного каскада возможны три разновидности генератора Хартли:
- на каскаде с общим коллектором (анодом, истоком) - рис.3а
- на каскаде с общей базой (сеткой, затвором) – рис.3б
- на каскаде с общим эмиттером (катодом, стоком) – рис.3в
и далее схемы и описание, НО вот в чем проблема. Не могу нормально сформулировать определение для генератора Колпитца, получилось что-то вроде: Генератор Колпитца представляет собой LC-генератор, в котором положительная обратная связь берётся с емкостного делителя напряжения.
Чем больше я узнаю, тем лучше понимаю, что ничего не знаю...
Не получается собрать схему? Подумай еще. Не получается? Подумай другим местом.
Так генератор Колпитца аналогично.ZHUCHARA писал(а): В зависимости от схемы усилительного каскада возможны три разновидности генератора Хартли:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Генератор_Колпитца
В зависимости от схемы усилительного каскада возможны три вида генератора Колпитца: на каскаде с общим эмиттером, на каскаде с общим коллектором и на каскаде с общей базой. Характерной особенностью генератора Колпитца является положительная обратная связь через ёмкостный делитель напряжения на двух последовательных конденсаторах, которые одновременно являются ёмкостью LC-контура.
Это я понял, именно само определение мне не нравится. Как-то обобщенно очень
Хартли - индуктивная трехточка.
Колпитц - емкостная трехточка.
Когда собирал передатчик , замечал что передача может идти на нескольких частотах , причем на одной частоте - передача мощнее чем на другой .
Из за чего так происходит ? Можно ли с этим как нибудь бороться
Здесь про это уже писали. Даже тема по данному вопросу есть.Dm7203 писал(а):Когда собирал передатчик , замечал что передача может идти на нескольких частотах , причем на одной частоте - передача мощнее чем на другой .
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=152038#p152038
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1397034
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=205197#p205197
aen писал(а):Это проблема не передатчика, а приемника, который имеет паразитные каналы приёма. Этих паразитных каналов много и их количество зависит от класса приёмника. Обычно приём на этих каналах хуже и с расстоянием пропадёт совсем и приём будет только на основном канале, хотя это опять от приёмника зависит.
aen писал(а):Это проблема приёмника, а не жука. У каждого приёмника есть паразитные каналы приёма. Чем ниже класс приёмника, тем их больше. Приём на этих каналах д.б. хуже. Отходи от жука и на той частоте, где приём будет лучше, та частота и будет у тебя основной.
Добрый день как работает этот генератор, вернее элемент с 4 выводами?
http://circuits.datasheetdir.com/459/HR ... rcuits.jpg
Это типа СВЧ резонатор.
Это ПАВ, по "басурмански" SAWbaghear писал(а): элемент с 4 выводами?
http://chipinfo.ru/literature/chipnews/200208/5.html
Если кварцы работают до десятков мегагерц, то данные штуки работают на сотнях мегагерц.
А на схеме обычный генератор Колпитца стабилизированный ПАВ-ом. Схема та же, что при стабилизации кварцем.
- (2.75 КБ) 2774 скачивания
А вот у этого ПАВ-а 8 выводов. Правда 6 выводов из них это корпус.baghear писал(а):на той схеме что у меня 4 вывода, для чего?
http://www.taisaw.com/upload/product/TC ... v.1.0_.pdf
Даташит на свой ПАВ смотрите.
Посмотрел спасибо, колебания на ПАВ идут через ёмкость перехода коллектор-база?
Каскад может быть любым так чтобы через ПАВ обеспечивалась положительная обратная связь с выхода
усилителя на его вход. Cледует заметить так -же что ПАВ это не квацевый резонатор с высокой добротностью
а узкополосный фильтр у которого входное и выходное сопротивление довольно низкое- иногда 50 на 50ом
и по этому согласование очень важно по входу и выходу. На частотах порядка 100мгц у схемы с
общим эммитером входное сопротивление каскада примерно подходит а вот на выходе нужно согласовывать.
Добрый день, почему это каскад с общей базой?
http://screenshot.su/show.php?img=ba83c ... 30960a.jpg
Входной входной сигнал идет через базу как на рисунке, а выходной разве идет через базу?
Прочитал всю тему, объясните пожалуйста.
