Форум РадиоКот • Просмотр темы - Высококачественный телефонный усилитель.
Текущее время: Сб апр 04, 2026 05:17:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1208 ]     ... , , , 28, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Высококачественный телефонный усилитель.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 13:46:12
Карма: -10
Рейтинг сообщений: -20
Максим_В писал(а):
Исходить необходимо от источника сигнала и головных телефонов.Для среднего уровня качества делать очень качественный усилитель смысла нет.он только подчеркнет недостатки аппаратуры.
Согласен, но с чего-то начинать то надо! Всю имеющуюся технику сразу не поменяешь, а вот сделать или заменить "ушник", мне кажется, достаточно просто.
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 04:45:12
Прочитал всю тему. Понравилась схема Максим_В.
В ветке есть две схемы, на странице 10 от 03.06.2011 и 12 от 13.06.2011 (см. прикрепление 20110603_page10.gif и 20110605_page12.gif).
Я так понимаю схема на странице 12 последний вариант (20110605_page12.gif).
Максим_В Вы можете уточнить некоторые параметры схемы (нумерация по схеме 20110605_page12.gif).
1. На Стр. 12 Вы писали: ВОТ ПРОВЕРЬТЕ ПОЖАЛУСТА.Вроде так на мази. резисторы эмиттерные по 1ому 0,25вт
но в схеме 20110605_page12.gif их (1ому 0,25вт) НЕТ. Но они есть в предыдущем варианте схемы (20110603_page10.gif).
Может Вы имели в виду, что их надо удалить?
2. Тоже на Стр. 12 Вы писали:
Конденсаторы ,которые с коллекторов шунтов на шины питания идут(15-20пф) выброси,они только ухудшают устойчивость,сдуру я их поставил.
Это конденсаторы C7 и C8 (18p) ?
3. Какие номиналы конденсаторов C13 и C12 (с питания на базы VT3 и VT4) ?
4. D3 и D4 это диоды или стабилитроны? Если стабилитроны то, на какое напряжение и ток?
5. На выходе микросхемы R6 – 10 Ом – не маловато? Может увеличить до 400 – 500 Ом ?
6. На схеме указано сопротивление нагрузки - 50 Ом. У меня сопротивление головных телефонов 300 Ом.
Это различие допустимо ? Как это может сказаться на ток покоя? Может его увеличить?
20110605_page12.gif [18.41 KiB]
20110603_page10.gif [18.76 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 15:10:37
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 97
На 300ом лучше одну пару выходников при токе покоя 40-50ма.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 08:31:59
Мой телефонный усь.
Усилительная часть: на лампах по схеме куниловского:
обсуждение на радиокоте
Регулятор громкости поставил ALPS RK16 (на слух лучше китайского). Конденсаторы Jamicon. Трансформаторы в оригинале статьи были на железе ТВЗ-1-9, я мотал на ТВЗ-Ш.
По намотке транса из оригинальной статьи:
СпойлерКатушка каждого выходного трансформатора секционированная, это нужно для увеличения полосы пропускания. Секций семь: три в первичной обмотке и четыре во вторичной. Номера секций соответствуют порядку их намотки на каркас. Секции 1, 3, 5 и 7 относятся к вторичной обмотке и содержат по 150 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,3 мм (два слоя), намотанных виток к витку. Секции 2, 4 и 6 относятся к первичной обмотке: 2 и 6 секции содержат по 1500 витков (6 слоев), а 4 секция — 2 000 витков (8 слоев) провода ПЭВ-2 диаметром 0,08 мм.
Питание стабилизированное
Анодное и накальное напряжения от отдельных трансов (брал готовые). Коммутация нагрузки наушников на герконовых реле. На каждый канал воткнул по бумажному кондеру по питанию.
Дополнил усилитель ЦАПом, что позволяет получить хорошее качество звука даже с недорогих двд-плееров. Более серьезные аппараты по цифре и аналогу играют почти одинаково.
Трансформаторы по питанию цифровой и аналоговой частей раздельные, стабилизаторы ОУ на каждый канал свои. С конденсаторами не заморачивался: керамика NP0, пленка Suntan (китайский К73-17), электролиты алюминиевые Yageo.
Коммутация входов цифра/аналог так же на герконовых реле.
Корпус:
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2014 16:45:33
Хороший ЦАП. Это конструктор? Если да, то где взял?
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2014 17:53:10
Kolho48
Нет, это не конструктор. Плату разводил сам (таки с небольшими косячками), но из-за сложности не травил как остальные, а заказывал изготовление.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2014 10:49:41
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 157
Знакомый давно просит собрать ему телефонник, соберу как будет время, нашел тут в теме печать:
badr555 писал(а):
Решил повторить телефонный усилитель Максима по одной из первых схем,
а вот печатка для него
нарисована мной по шаблону Максима.
Но смущает один момент, на вышеприведенной схеме один проводник подчеркнут красной линией, а на печатке от Максима его нет. Почему?
Немного не понял по какой схеме?
Паялка. БП паялки 1. БП 2.
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2014 17:01:24
Карма: 26
Нет у меня 6спринта.Гифку давайте
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2014 20:44:42
Карма: 11
Вот:
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 20:58:42
http://lugaromzes.at.ua/publ/audio/stud ... h/1-1-0-24
вот собирайте....
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2014 18:55:04
Рейтинг сообщений: 21
То же решил собрать телефонный усил по схеме Максим_В
Перечитал почти все и здесь и на Вегалабе возник тот же вопрос
Максим_В
Какой номинал у конденсаторов C13 и C12 (с питания на базы VT3 и VT4) ?
Kolho48
D3 и D4 это диоды или стабилитроны? Стабилитроны 3.6В (самые мелкие можно 0,3Вт) так же можно 3 диода последовательно поставить.
Для всех у кого возникают вопросы по замене и номиналам элементов выкладываю схему
Постоянка на выходе 7мВ если кого-то не устраивает устраняется балансировкой ОУ (подстроечник 150к между 1 и 5 выводами движок подключают к -15В это для Кр544УД2А)
Для AD845 подстроечник 1к между 1 и 8 выводами движок через резистор 390 Ом подключают к +15В.
Для AD744 подстроечник 2М между 1 и 8 выводами движок через резистор 1М подключают к -15В.
Для LM318 подстроечник 200К между 1 и 5 выводами движок через резистор 200К подключают к +15В.
Кому интересно плата для layout 5.0
https://yadi.sk/d/P8LJBBvGd43s4
Если что-то дымит то отключай автомат!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2014 21:36:14
Карма: 124
Рейтинг сообщений: 237
В указанной схеме можно и LME49710 применить, но я бы советовал все схемы проверять меандром на отсутствие "звона".
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 14:44:20
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 114
Хочу сделать усилитель для наушников axelvox hd271 (32Ом) чтоб на работе слушать музыку с более нормальным качеством. Почитал про семигора, но схема его вызывает несколько противоречивые чуйства. Поигрался немного в мультисиме и родил приаттаченную схему. Идея простая - двухполярное питание + эмиттерный повторитель как у Семигора с автоматической коррекцией режима позволят использовать без-ООС выходной каскад в классе А без выходного конденсатора и в тоже время разделение каналов не пострадает. По питанию - 6V и -8V - не стабилизированное. +-9V - стабилизированное. Такие заморочки вызваны характеристиками доступных мне трансформаторов, а вообще можно схему переделать на одинаковое двухполярное питание.
Как думаете, будет работать, или я чего не учел с неопытности?
Комментарий к файлу: кодовое имя: ушастик
ushastik.png [97.16 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 16:02:51
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 577
а не проще мусатова собрать http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=27128
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 16:44:36
Карма: 9
<Как он вообще работают если оба транзистора заперты? > - разобрался спасибо
Насчет проще - если из моего варианта выпилить операционники и запитать от стабилизированного напряжения в принципе получится не сложнее мусатова, и нуль будет вполне держаться, если охлаждение нормальное сделать. И выходное сопротивление пониже. Но с коррекцией нуля операционником надежнее + усиление амплитуды..
Последний раз редактировалось misterzu Чт янв 29, 2015 17:10:10, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 17:05:13
Карма: 35
BSP129 при нулевом смещении имеют ток стока 120...150ма,вот и работает,а вообще я бы советовал простой дарлингтон или шиклаи на двух транзисторах,внизу источник тока,и нагрузку включить как в фолловере Чуфолли,те параллельно управляющему транзистору ,а не источнику тока,бп с его вредным влиянием будет отсечен от схемы большим сопротивлением источника тока,и не бойтесь кондера на выжоде,ведь в двухполяре ток нагрузки все равно течет через кондеры БП
еще один плюс-мне звук больше нравится при напряжении на выходе меньше половины питания на 1...2в,так красивее спектр гармоник с преобладанием второй
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 18:11:50
Карма: 9
Погонял мусатова в мультисиме.. что сказать.. во первых модель bsp129 в мультисиме не рабочая. Гонял с BSP149. Ведет себя вроде адекватно. Выходное сопротивление в моем варианте много ниже, и THD на 32хомной нагрузке при амплитуде 2В у мусатова насчитало 0.15%, а мой вариант - в 10 раз ниже. Причем если снизить амплитуду выходного сигнала до 1В то мой вариант вообще 0.006%, а Мусатов - до 0.06 соответственно. Зато на 100 Омной нагрузке Мусатов рулит, но мои уши - 32хомные. Вобщем если по моей схеме явных противопоказаний нету- буду делать ее.. Руки чешуцца, да и транзисторы подходящие лежат без дела уже давно...
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 18:22:31
Карма: 35
важно чтобы не мало искажений было а спектр короткий и спадающий,а вторую гармонику около 1% даже эксперт не слышит,спектр посмотрите есть ли гармоники выше пятой ,вот возьмите лампу,вторая 0,7%.третья0,01... 0,03%,четвертая пятая уже ниже шумов,вот и звук хорош
да и 2в на 32ом оглохните,хватит 0,7в
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2015 08:36:59
Дык, вроде 10 нанофарад. В схеме не обозначен номинал, а в печатке есть: viewtopic.php?p=933444#p933444
А по поводу кондёров C7, C8 Максим здесь примечание сделал: viewtopic.php?p=897792#p897792
Тоже в планах собрать на ближайший квартал.:)
Последний раз редактировалось plus Сб янв 31, 2015 02:19:27, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2015 08:48:55
Карма: 35
мне кажется он слишком сложный,и симметричный,а значит спектр будет с преобладанием нечетных гармоник,JLH1969 c такими же выходниками(2sc5171,4793) с бэттой под 300 будет звучать не хуже,а спектр иметь красивее, искажения будут намного меньше оригинального мощного брата,плюс еще можно оос увеличить тк надо не более 3в на выходе даже с высокоомными ушами
и с ушами можно позволить классА,не так велик нагрев,а он всегда красиво звучит
