Форум РадиоКот • Просмотр темы - Параллельный программатор
Текущее время: Пт ноя 28, 2025 03:08:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3008 ]     ... , , , 125, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Параллельный программатор
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 08:50:56
Карма: 140
Рейтинг сообщений: 4277
переставил, все открылось. недавно вирусов чистил, наверное чтото поменялось в файлах после лечения
Я его полностью поддерживаю.
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2014 21:40:20
ParaPROG собрал с некоторыми изменениями. Он нормально работал с ATmega 8, 16, 32, пока не сгорел при попытке поработать со 128 мегой (видимо что-то замкнул, а защитных резисторов не предусмотрено). Но у него есть БОЛЬШАЯ ЗАСАДА: программирование фьюзов инвертировано, то есть птицу надо ставить на месте 1, а поскольку в поле программы фьюзы расположены также в другом, чем принято порядке, то это хороший головняк. Еще одно неудобство - использует только файлы .bin. Но в принципе работал.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 20:01:36
Карма: 140
кароче парапрог отстой :))
мультик аля hamer рулит!!!! Он помимо всяких студий еще и с дудкою и с дудкошеллами работает.
вобщем крутяк
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2014 23:55:59
Доброго времени суток.
В ходе знакомства с МК запорол пару atmega8 и attiny2313 неправильно прошив фьюзы. Для восстановления можно воспользоваться или "реаниматором AVR" который представлен на этом же ресурсе или паралельным программатором я склоняюсь к последнему. Отсюда вопрос, правильно собранный программатор http://multikonelectronics.com/subpage.php?p=18&i=25#HamPCB не нуждается в настройке, по указанному адресу находится последняя версия программатора со всеми изменениями и дополнениями которые обсуждаются в этой ветке?
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2014 07:31:02
Карма: 140
а немного почитать форум слабо? хотябы с десяток страниц от конца. там приводилась абсолютно рабочая подкорректированная плата, на которой прогер запускался с первого раза. читать полезно. набираешься опыта. если бы читал до этого момента другие статьи, например про фюзы от getchip,
так и лоченных микросхем бы не было :))
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 16:07:29
Привет всем.
Подскажите правильно я подключил FT232RL, а то при подключении комп молчит, невыдает что обнаружено новое устройство, и в службах тоже ничего.
Скажите как должен определится этот программатор. Может FT232RL дохлst, я уже вторую поставил? :shock:
Делал по этой схеме, только все детали в дипе подлючал согласно дадашитам.
http://radiokot.ru/lab/controller/41/
FT232RL.JPG [251.89 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 17:36:57
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 286
Ну, если плата собрана строго по схеме нарисованной ручкой на листе в клеточку... питание FT-шке подключать будете???
VCC - ножку 20 соединить с VCC_IO
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 18:31:54
Kavka- БОЛЬШУЩЕЕ ВАМ СПАСИБО!!! :beer:
Как-то, я так лоханулся! Что значит свежий глаз.
А я, все время думал что питание на четвертом выводе, непосмотрел назначение всех выводов :shock:
Да, я всю схему на двойном листочке рисовал, большая вышла. В сплане долго бы пришлось ее рисовать.
Теперь, система обнаружила новое устройство. Буду дальше проверять.
Еще раз вам СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 21:48:10
Карма: 140
внимание, и еще раз внимание......
тут не свежий глаз, а профессионализьм просматривается :))
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 18:39:56
Возникло несколько вопросов.
Вопрос к oleg63m
На форуме (а я, два раза прочитал форум и даже конспектировал)незадавал никто.
Программатор при включении питания, засвечивается 2 сек.зеленый, потом гаснет,
засвечивается красный светодиод, потом зеленый,
вместе светятся, красный гаснет, потом зеленый гаснет, потом красный засвечивается и все
время светится. А желтый 12 вольт, светится постоянно после включения питания.
Так должно быть, или нет?
И еще при прошивке Меги 8535 дудкой.
выставляю(Фото 1как в пони проге) в дудке фузы (фото2)как выкладывал oleg63m
и прошиваю, а потом при чтении фузов получаю их выставлеными как на фото 3.
И еще такой вопрос:
Програму в мегу (файл хекс) нужно програмировать только в флеш,
а в епром ненужно програмировать или как, там ничего нетрогать?
Программатор невидит AVR STUDIO V3.21 и V4.12,
пишет FAILED!
Программатор сделан по схеме Семы, тольлько вход на FT232RL.
Потом при чтении второго раза форума, (когда уже сделал его) увидел доработки его.
5.jpg [86.9 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 23:04:34
Карма: 140
нет, это неправильно. он должен загораться только в режиме высоковольтного программирования.
если светит постоянно, значит либо стабилитрон полярность перепутана, либо какойто из транзисторов постоянно открыт, возможно проводимость не та. кстати, на этом форуме есть печатки, н которых неправильно указаны выводы диодов и транзисторов. надо внимательно проверять.
дудкой пользуюсь из под дудкошелла (ADS) или бена матом (Burn 0 Mate). представления фюзов инвертирую, чтобы было как в пони
в мегу нужно програмировать только в флеш?
да, ну и фюзы еще само собою
прежде всего убедиться, что уарт пропускает данные. как это сделать? в форуме есть подробное описание, если кратко, то прохождением эха
кварц должен точно соответствовать значению. если у тебя выставлен фюзами внутренний кварц, или поделенный на 8 светики мигать будут, а связи не будет
кстати, по картинкам такое впечатление, что либо не тот мк выбран для программирования, либо фюзы не шьются надо бы скорость понизить перемычкою юсбаспа на Slow. ну и не работает, потому что выбран не кварц, а внутренний rc 1 МГц
Сема знаменитый котяра, все его поделки 100% рабочие.
да, и на последок. а разве USBASP не распознает *.ebn это ведь то-же самое, что и 900й
может попробовать залить фирменный *.ebn из студии 4.12+? там по идее фюзы автоматом заливаются
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 15:45:02
Большое спасибо oleg63m.
А на каком фото, диод и стабилитрон правильно нарисованы?
На разных схемах по разному. :shock:
Хамер.jpg [57.9 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 16:01:07
Карма: 140
на всех 3их правильно. неправильно могут быть на плате
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 18:22:41
Здравствуйте.
Сначала лирика: программой CodeVisionAVR V2.04.4a + программатор LPT, были залочены два микроконтроллера АТмега8515 (в разных корпусах), принял решение собрать параллельный программатор чтобы зашить фьюзы. Схема взята с просторов интернета, вариант Хлюпина.
Первые грабли - для 90S2313 прошивка на сайте не соответствует, переделал. Программатор заработал в режиме ISP, в высоковольтном нет.
Вторые грабли: в схеме Хлюпина формирователь 0-5-12 вольт собран на КТ315-КТ361, заменил на импортные 337 и 945, вместо двух 10Ком резисторов в базе P-N-P транзистора поставил 3,2Ком. Программатор стал работать в высоковольтном режиме: стирал, читал и записывал 90C2313 и ATmega128.
Подключаю залоченую АТмегу8515 - не читается :( Купил две новых, из другой партии, та же картина...
Вопрос к знатокам: нет ли каких то хитростей с этой мегой, подключаю строго по даташиту.
Заранее спасибо...
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 00:14:33
Карма: 140
не читается в HVPP или в SPI ? или ваще не читается?
для начала надо попробовать понизить частоту ISP.
у меня программатор по схеме мультика, проблем никаких с этой микросхемой не возникало.
в SPI можно попробовать подключить кварц к мк, или тактовый генератор. сигнал можно (желательно) взять тот, что идет на разъем HVPP, на схеме мультика он идет на 3 пин 20 пинового коннектора.
кстати, бывают и вместо мк черные болванки продают. сам не встречал, но пару раз слыхал.
страницей взад приводилась рабочая схема программатора и печатка адаптера от мультика.
можете посмотреть и сравнить подключение микросхемы. схемы программаторов то в принцыпе одинаковые, у Хлюпина ближе к оригиналу, но второй мк, как я считаю (и не только я) излишество. так как второй мк служит только для обновления прошивки, которая с версии 4.17 ни разу больше не обновлялась.
Еще можно посмотреть на сайте Д. Дубровенко http://www.dubrovenko.ru какие есть отличия от схемы (окромя питания).
там схема полностью рабочая, с описанием всех доработок и усовершенствований.
ну, и если логически поразмыслить, в кодевижене можно было только неправильно частоту кварца выставить, SPI там не запретишь, RSTdisbl, не помню, но кажись тоже. проблема где-то на поверхности валяется :))) .
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 07:33:18
Ура!!! Заработало...
Еще раз повторю здесь звучавшее: внимательно проверяйте монтаж! Я напутал в узле 0-5-12 сигнал RESET брал не с коллектора транзистора N-P-N а с транзистора P-N-P. Для тех Мег, которые проверял, не критичен уровень 0 на входе RESET, для входа в режим параллельного программирования, а для АТмеги8515 это важно. Отсюда мои проблемы.
Кстати насчет черных болванок: заводские настройки моих АТмег8515 - внутренний осциллятор на 1МГц, а при ISP программировании тактовая частота 1,845МГц по умолчанию, и в начале я читал с микросхем билеберду вместо сигнатуры. Понизил тактовую частоту, перешил фьюз на 8МГц, и все заработало как часы. Проверил также и HVPP режим, все работает как положено.
Р.С. oleg63m, огромное спасибо Вам за помощь. :beer:
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 09:06:20
Карма: 140
ну так в студии прямо возле регулятора написано, что частота ISP должна быть не более чем 1\4 от частоты кварца(генератора)
Ну вот, появился еще один обладатель программатора HVPP STK-500 с прямыми руками. Поздравляю с успехом :beer: :beer: :beer:
ну а то, что с монтажем накосячил, так это - "кто ни хрена не делает, тот не ошибается". главное сам во всем разобрался, и прибор до ума довел.
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2014 08:25:58
Рейтинг сообщений: 61
привет. подскажите пожалуйста какой самый простой программатор можно собрать чтобы запрошить attiny13 с отключенным reset? (то есть h/v режим или параллельное программирование, я пока сильно не понял, в чём разница или это одно и то же) нашёл пока вот такой http://www.mikrocontroller.net/topic/42933 малость не понимаю какой именно софтиной им управлять, и нужны ли вообще транзисторы эти по питанию, наверняка можно сразу всё подать и шить =)
нашёл у себя atmega8, на ней есть схемы usb программаторов, чтобы h/v шить? не могу найти...
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2014 11:41:57
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 163
У тини 13-й, 45-й и т.п. нет параллельного программирования (ног не хватает).
Что бы иметь доступ ко всем фьюзам надо использовать, хоть и последовательный, но "высоковольтный" (High Voltage) интерфейс.
Можете почитать об этом, например, здесь.
А вообще, про это есть целый раздел в даташите, на каждую атмелину.
Там же, вроде, ссылки указаны.
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2014 14:41:01
Карма: 140
А можно и так поизвращатся http://randomstar.org/news/5443-vosstanovlenie-konfiguracii-fuse-bitov-attiny13-attiny254585-hvsp.html
