John Locke
- Потрогал лапой паяльник
Итак, дальше изучаю схему. ds32KHzs не нашёл, где купить, поэтому этот блок выброшу. Вместе с ним, видимо , вылетает и резистор r1. Так же не нашёл часы ds13077 тоже не нашёл, придётся заменить на DS1307. Думаю, в схеме из-за смены часов ничего не изменится. И почему 3 и 7 ноги attiny2313 выведены на землю через ключи?
- Умка
- Это не хвост, это антенна
John Locke правильный вопрос задал.АлександрЛ писал(а):А у них что, какое- то ограничение на срок годности есть? Или они прокиснуть могут?
зы.. Единственное, что могу сказать из собственного опыта- попались мне модули из ЗИП- комплекта какого- то прибора- из 10 155ИД1- ОДНА оказалась неисправной- дата выпуска- ВСЕХ микросхем- 0581.. Больше неиспрвавных не попадалось..
Про засветку ничего не слышали? Не так давно даже корпуса вскрывали и кристалл разглядывали - разные они.
_______
Про засветку на ИДешке для ознакомления:
тут
кино
вскрытие
Если коротко, микросхемы до 1986г имели много браку (засветку).
Последний раз редактировалось Умка Вс окт 05, 2014 17:21:03, всего редактировалось 1 раз.
Это кнопки установкиJohn Locke писал(а):И почему 3 и 7 ноги attiny2313 выведены на землю через ключи?
сначала жмёте MODE, ждёте 1 сек (разделитель загорелся и перестал мигать), теперь кнопкой SET устанавливаете часы, жмёте MODE, ждёте 1 сек (разделитель погаснет), теперь кнопкой SET устанавливаете минуты, жмёте MODE,
теперь для версии без попр. коэфф. - значение запишется в RTC, точка замигает.
для версии с коэфф. - показания часов погаснут, вместо минут отобразится предыдущий коэфф. в секундах, его можно изменять кнопкой SET, теперь нажмите MODE, разделитель замигает, часы пойдут...
John Locke
Спасибо за ответы. А скажите, что на схеме обозначено P1 и P2? Не нашёл такого обозначения в своём справочнике
газотрон
- Встал на лапы
Р1 и Р2 это неоновые индикаторы, точки-разделители ЧЧ:ММ.
В проекте это ИНС-1 , можно вместо них поставить ИН-3 или китайские NE-2.
John Locke
Не нашёл пока их. Возможно, их и не будет в моей версии. Pmbta92 нашёл в Беларуси, а вот pmbta42 не могу найти. Придётся из китая заказывать. Резисторы пойдут мощностью 0.125 Вт? Или нужны 0.25 Вт?газотрон писал(а):Р1 и Р2 это неоновые индикаторы, точки-разделители ЧЧ:ММ.
- Iggis
- Держит паяльник хвостом
вот же, и DIP и SOP естьJohn Locke писал(а):ds32KHz не нашёл
вместо PMBTA поищите MBTA, только смотрите, smd они или выводные
Последний раз редактировалось Iggis Вс окт 05, 2014 19:13:18, всего редактировалось 1 раз.
John Locke
Не уверен, что она мне так нужна за 8$Iggis писал(а):вот же, и DIP и SOP естьJohn Locke писал(а):ds32KHz не нашёл
газотрон
- Встал на лапы
John Locke
Посмотрите ещё транзисторы MMBTA42 , это то же самое только от другого производителя.
Резисторы 0.125W SMD размера 0806, кроме R30,R31 там 1206 (0,25W), R5 и R9 выводные.
John Locke
Спасибо. Начну заказывать потихоньку комплектующие. Для начала:
ds1307 (В описании ds1307n, это имеет значение?): http://goo.gl/mFohq7
attiny2313 (в каком исполнении брать?): http://goo.gl/PGZ9do или http://goo.gl/6C3Iga
MC34063AD : http://goo.gl/PJdk1c
Dark_Rider
все таки решили в ДИП корпусе? ваше дело, я бы конечно сейчас не стал так делать, слишком много места будет.
но для образования пойдет, можно вытащить легко)
можете сразу с запасом заказывать, экономия времени...
John Locke
ds1307 нашёл только в дип, а attiny2313 на выбор, не знаю, в каком брать.dark_rider писал(а):все таки решили в ДИП корпусе? ваше дело, я бы конечно сейчас не стал так делать, слишком много места будет.
И ещё, может кто-нибудь помочь переделать схему под ds1307 вместо ds13077 http://goo.gl/mFohq7
откуда копировать ссылку и как вставить правильно??
Приветствую!
Некоторые ссылки начинаются с https . Такие в форуме не отображаются.
Вот просто последнюю s затираешь и все ОК.
Ссылку копируешь с строки браузера .
вот к примеру есть ссылка.. https://www.youtube.com/watch?v=2Kj7T5Z ... E6t6n4jOKQ
как ее "оформить в телевизор" ??
Можно еще под видео нажать на "поделиться", скопировать ссылку и вставить сюда между "кодов" (или как там его) ;STR@NNIK писал(а):Приветствую!
"[youtube]http://youtu.be/vpsH_PbdPis[/youtube*"
пробовал. что то у меня никак.Gur_man писал(а):Можно еще под видео нажать на "поделиться", скопировать ссылку и вставить сюда между "кодов" (или как там его) ;
Попробоват не получается тоже.... странно это , модератора надо просить пусть обоснует что и как , на других сатах все идет в таком виде...
Последний раз редактировалось STR@NNIK Вс окт 05, 2014 22:40:59, всего редактировалось 2 раза.
John Locke
Немного разобрался с часами реального времени. Оказалось, что там написано ds1307z, а я подумал, что там ds13077. Однако, всё равно, хочется избавиться в схеме от ds32KHzs и поставить вместо него кварцевый резонатор. Может кто поможет переделать схему?
В каких корпусах надо брать элементы: attiny2313, ds1307z, mc34063ad? И не подскажите, где для к155ид1 взять разъём? Может, у него название какое-то есть?
