Текущее время: Сб авг 23, 2025 19:07:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48909 ]     ... , , , 1502, , , ...
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2014 16:14:49
Итак, дальше изучаю схему. ds32KHzs не нашёл, где купить, поэтому этот блок выброшу. Вместе с ним, видимо , вылетает и резистор r1. Так же не нашёл часы ds13077 тоже не нашёл, придётся заменить на DS1307. Думаю, в схеме из-за смены часов ничего не изменится. И почему 3 и 7 ноги attiny2313 выведены на землю через ключи?
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2014 17:17:05
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 366
АлександрЛ писал(а):
А у них что, какое- то ограничение на срок годности есть? Или они прокиснуть могут?
зы.. Единственное, что могу сказать из собственного опыта- попались мне модули из ЗИП- комплекта какого- то прибора- из 10 155ИД1- ОДНА оказалась неисправной- дата выпуска- ВСЕХ микросхем- 0581.. Больше неиспрвавных не попадалось..
John Locke правильный вопрос задал.
Про засветку ничего не слышали? Не так давно даже корпуса вскрывали и кристалл разглядывали - разные они.
_____
Про засветку на ИДешке для ознакомления:
тут
кино
вскрытие
Если коротко, микросхемы до 1986г имели много браку (засветку).
Последний раз редактировалось Умка Вс окт 05, 2014 17:21:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2014 17:20:03
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1013
Это кнопки установки
сначала жмёте MODE, ждёте 1 сек (разделитель загорелся и перестал мигать), теперь кнопкой SET устанавливаете часы, жмёте MODE, ждёте 1 сек (разделитель погаснет), теперь кнопкой SET устанавливаете минуты, жмёте MODE,
теперь для версии без попр. коэфф. - значение запишется в RTC, точка замигает.
для версии с коэфф. - показания часов погаснут, вместо минут отобразится предыдущий коэфф. в секундах, его можно изменять кнопкой SET, теперь нажмите MODE, разделитель замигает, часы пойдут...
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2014 18:04:23
Спасибо за ответы. А скажите, что на схеме обозначено P1 и P2? Не нашёл такого обозначения в своём справочнике
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2014 18:18:12
Р1 и Р2 это неоновые индикаторы, точки-разделители ЧЧ:ММ.
В проекте это ИНС-1 , можно вместо них поставить ИН-3 или китайские NE-2.
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2014 18:50:37
Не нашёл пока их. Возможно, их и не будет в моей версии. Pmbta92 нашёл в Беларуси, а вот pmbta42 не могу найти. Придётся из китая заказывать. Резисторы пойдут мощностью 0.125 Вт? Или нужны 0.25 Вт?
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2014 19:07:14
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 328
ds32KHz не нашёл
вот же, и DIP и SOP есть
вместо PMBTA поищите MBTA, только смотрите, smd они или выводные
Последний раз редактировалось Iggis Вс окт 05, 2014 19:13:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2014 19:10:21
ds32KHz не нашёл
Не уверен, что она мне так нужна за 8$
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2014 19:15:25
John Locke
Посмотрите ещё транзисторы MMBTA42 , это то же самое только от другого производителя.
Резисторы 0.125W SMD размера 0806, кроме R30,R31 там 1206 (0,25W), R5 и R9 выводные.
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2014 19:32:11
Спасибо. Начну заказывать потихоньку комплектующие. Для начала:
ds1307 (В описании ds1307n, это имеет значение?): http://goo.gl/mFohq7
attiny2313 (в каком исполнении брать?): http://goo.gl/PGZ9do или http://goo.gl/6C3Iga
MC34063AD : http://goo.gl/PJdk1c
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2014 19:37:44
все таки решили в ДИП корпусе? ваше дело, я бы конечно сейчас не стал так делать, слишком много места будет.
но для образования пойдет, можно вытащить легко)
можете сразу с запасом заказывать, экономия времени...
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2014 19:48:11
ds1307 нашёл только в дип, а attiny2313 на выбор, не знаю, в каком брать.
И ещё, может кто-нибудь помочь переделать схему под ds1307 вместо ds13077 http://goo.gl/mFohq7
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2014 22:20:22
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 839
:facepalm: подскажите как вставлять ссылку ютуба чтобы получить "телевизор" как здеся viewtopic.php?p=2121034#p2121034
откуда копировать ссылку и как вставить правильно??
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2014 22:28:48
Рейтинг сообщений: 43
Приветствую!
Некоторые ссылки начинаются с https . Такие в форуме не отображаются.
Вот просто последнюю s затираешь и все ОК.
Ссылку копируешь с строки браузера .
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2014 22:30:41
Карма: 54
вот к примеру есть ссылка.. https://www.youtube.com/watch?v=2Kj7T5Z ... E6t6n4jOKQ
как ее "оформить в телевизор" ?? :dont_know:
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2014 22:31:09
Рейтинг сообщений: 12
STR@NNIK писал(а):
Приветствую!
Можно еще под видео нажать на "поделиться", скопировать ссылку и вставить сюда между "кодов" (или как там его) ;
"[youtube]http://youtu.be/vpsH_PbdPis[/youtube*"
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2014 22:33:53
Карма: 54
пробовал. что то у меня никак. :(
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2014 22:37:38
Попробоват не получается тоже.... странно это , модератора надо просить пусть обоснует что и как , на других сатах все идет в таком виде...
Последний раз редактировалось STR@NNIK Вс окт 05, 2014 22:40:59, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2014 22:38:49
Немного разобрался с часами реального времени. Оказалось, что там написано ds1307z, а я подумал, что там ds13077. Однако, всё равно, хочется избавиться в схеме от ds32KHzs и поставить вместо него кварцевый резонатор. Может кто поможет переделать схему?
В каких корпусах надо брать элементы: attiny2313, ds1307z, mc34063ad? И не подскажите, где для к155ид1 взять разъём? Может, у него название какое-то есть?
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2014 22:41:44
Карма: 54
вот вот... так у меня и получается. в виде строки. :dont_know:
а надо чтобы так...
mss_ja@rambler.ru
Сейчас этот форум просматривают: Novice user и гости: 24
