Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
Проблема у вех-одна,пай-не пропай и фьюзы.....К годалке можно не ходить!
Нажать на кнопку "подсветка".
Оффтоп:
Оффтоп:
Я прям представил картину, как человек собрал схему, решил проверить будильник. И.....теперь бегает по комнате в шоке от орущего будильника, с криками "как его вырубить!". Без обид. Просто мысли в слух.Часы собрал давно, с будильником , всё заработало,будильник не проверял . Сегодня на работе решил проверить буд. работает собака ,хотел выключить так он на кнопки не реагирует,пришлось подождать минуту когда заткнётся. Просто чего спросил- дома хотел поставить , а представил ночью "отключу об стену
" и сам сигнал 1кГц
это единственный минус. А в общем супер, это третьи
типа того,
не вставать и выдёргивать шнурок из сети ночью
. Просто может подумал что какой либо кнопкой можно отключить сигнал? или как? дополнительно переключатель
Пардон. А я ведь вам не правду сказал.
Я думал, что пишу в соседней ветке http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=21695
А эту схему я и не делал ёщё, и соответсвенно не разбирался где-что. Там в файлах лежит схема для Протеус, вот там и потыкайте в кнопки и проверьте где будильник отключается.
Будильник выключается кнопочкой "+" или "-". И в протеусе тоже работает.
В коде это прописано:
Строка: alarm_OFF(); на кнопке + и -
if (indicate == IND_CLOCK){
if (key == KEY_PLUS) {
alarm_OFF();
if ((devices >= 1) && (t_ind_term != 0)) for (i=0;i<devices;i++) {
temperature=ds18x20_temperature(&rom_code[i][0]);
if (temperature!=-9999){yarkost_down(); view_term(); yarkost_up();}
delay_200ms(tt3);
if (key == KEY_MINUS) {
alarm_OFF();
view_date();delay_ms_read_time(1500);
} Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
Спасибо ,проблема в кнопках была наверное, поставил новые всё ок
Здравствуйте уважаемые Коты! Подскажите новичку, можно ли паралельно подцепить к даным часам ещё одно часовое табло использовав те же ключи и ULN? Естественно подключив дополнительные индикаторы со СВОИМИ резисторами к ULN. Просто необходимо выставить эти часы в окне с индикаторами на обе стороны (улица, дом). Спасибо.
Мы увидимся в другой жизни. Когда станем котами.
Okkupant писал(а):Отдельное спасибо
ULN в принципе и два индикатора осилит, только на каждый нужны свои резисторы и индикаторы должны быть одинаковыми, ну или хотя бы примерно с одинаковым падением на светодиодах.Serhz писал(а): можно ли паралельно подцепить к даным часам ещё одно часовое табло использовав те же ключи и ULN?
Martin76, да, на фото они красными получились. А так янтарные. Понравилась регулировка яркости с помощью фоторезистора, хоть и взорвала мне моск, пока не залез в настройки, чтобы включить эту опцию.
Часы идут точно, может кварц нормальный попался. Датчик темп. тоже точно показывает темп.
P.S. Когда знакомые или родственники увидят мои часы, то я не сомневаюсь, что они захотят именно такие же себе.
Martin76 спасибо. Буду пробовать. Или лучше второе табло со своей ULN? Семисегментники то разные: один комплект 2,3" (сегмент 4 диода, точка 2), второй комплект 1,8" (сегмент 3 диода, точка 1).Я правильно понимаю, что на МК можно навесить несколько табло с условием их собственного (раздельного) питания?Martin76 писал(а):ULN в принципе и два индикатора осилит, только на каждый нужны свои резисторы и индикаторы должны быть одинаковыми, ну или хотя бы примерно с одинаковым падением на светодиодах.
Я тоже собрал часики по мотивам этого проекта, Спасибо Автору за развитие схемы и программы микроконтроллера до столь унифицированного устройства. В моём варианте индикаторы высотой 1,5", с общим катодом. Для зажигания использую ULN2803 для замыкания катодов на землю и TD62783 (аналог UDN2981) для подачи "+" на аноды. Обе драйверные микросхемы открываютса логическим "1" от микроконтроллера. Монтаж компактно на макетной плате. Корпус - куски пластмассовых заглушек от передних панелей PC, ну и другие куски пластмассы
- (194.83 КБ) 1385 скачиваний
- (220.16 КБ) 1119 скачиваний
- (198.84 КБ) 1359 скачиваний
Я использовал индикаторы на 1,5'. Микросхема DS3231 вместо DS1307. У первой точность хода многократно выше. У меня получилось 28 секунд за год. Корпус сделал из 3мм фанеры- под мебель в комнате.
Плату разводил в программе Diptrace. На скринах расположение деталей на плате и плата без деталей. Модуль на IC DS3231 вставляется в разъем рядом с IC AtMega8 (слева от нее).
