Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
Текущее время: Сб дек 20, 2025 16:37:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2955 ]     ... , , , 105, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2014 07:25:50
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 41
Проблема у вех-одна,пай-не пропай и фьюзы.....К годалке можно не ходить!
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2014 20:02:59
Рейтинг сообщений: 775
А будильник как отключить?
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2014 20:07:37
Нажать на кнопку "подсветка".
Оффтоп:
СпойлерЯ прям представил картину, как человек собрал схему, решил проверить будильник. И.....теперь бегает по комнате в шоке от орущего будильника, с криками "как его вырубить!". Без обид. Просто мысли в слух.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2014 20:31:18
Часы собрал давно, с будильником , всё заработало,будильник не проверял . Сегодня на работе решил проверить буд. работает собака ,хотел выключить так он на кнопки не реагирует,пришлось подождать минуту когда заткнётся. Просто чего спросил- дома хотел поставить , а представил ночью "отключу об стену :kill: " и сам сигнал 1кГц :? это единственный минус. А в общем супер, это третьи :)) :beer:
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2014 20:40:27
Значит в точку попал :))
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2014 21:07:48
типа того, :)) не вставать и выдёргивать шнурок из сети ночью :)) . Просто может подумал что какой либо кнопкой можно отключить сигнал? или как? дополнительно переключатель :hunger:
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2014 21:12:32
Изображение это мои вторые
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2014 21:25:29
Пардон. А я ведь вам не правду сказал. :shock: Я думал, что пишу в соседней ветке viewtopic.php?f=57&t=21695 :facepalm:
А эту схему я и не делал ёщё, и соответсвенно не разбирался где-что. Там в файлах лежит схема для Протеус, вот там и потыкайте в кнопки и проверьте где будильник отключается.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2014 21:34:30
Так я в готовом железе тыкал и увы :(
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2014 22:00:39
Кстати в Протеусе пробовал ,тоже самое
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2014 15:24:24
Рейтинг сообщений: 194
Будильник выключается кнопочкой "+" или "-". И в протеусе тоже работает.
В коде это прописано:
Код:
if (indicate == IND_CLOCK){
                if (key == KEY_PLUS) {
                       alarm_OFF();
                       if ((devices >= 1) && (t_ind_term != 0)) for (i=0;i<devices;i++) {
         temperature=ds18x20_temperature(&rom_code[i][0]);
         if (temperature!=-9999){yarkost_down(); view_term(); yarkost_up();}
         delay_200ms(tt3);
                if (key == KEY_MINUS) {
                       alarm_OFF();
                       view_date();delay_ms_read_time(1500);
Строка: alarm_OFF(); на кнопке + и -
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 19:44:48
Спасибо ,проблема в кнопках была наверное, поставил новые всё ок :))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 17:05:40
Здравствуйте уважаемые Коты! Подскажите новичку, можно ли паралельно подцепить к даным часам ещё одно часовое табло использовав те же ключи и ULN? Естественно подключив дополнительные индикаторы со СВОИМИ резисторами к ULN. Просто необходимо выставить эти часы в окне с индикаторами на обе стороны (улица, дом). Спасибо.
Мы увидимся в другой жизни. Когда станем котами.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 20:54:15
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 162
Всем привет! Собрал и я свои часики :)
Автору большое спасибо!
Отдельное спасибо ув. Martin76 :beer:
Ну и фото:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 23:00:29
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8322
Okkupant писал(а):
Отдельное спасибо
:beer: Это так янтарный цвет на фото смотрится? :) Сам недавно переделал часы на 2,3" индикаторах, которые были еще на 176 мс под эту схему, еще в ИИП трансик не намотал, пока от лабораторного питаются.
ULN в принципе и два индикатора осилит, только на каждый нужны свои резисторы и индикаторы должны быть одинаковыми, ну или хотя бы примерно с одинаковым падением на светодиодах.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2014 06:51:18
Карма: 9
Martin76, да, на фото они красными получились. А так янтарные. Понравилась регулировка яркости с помощью фоторезистора, хоть и взорвала мне моск, пока не залез в настройки, чтобы включить эту опцию. :))
Часы идут точно, может кварц нормальный попался. Датчик темп. тоже точно показывает темп.
P.S. Когда знакомые или родственники увидят мои часы, то я не сомневаюсь, что они захотят именно такие же себе. :))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2014 15:28:03
Martin76 спасибо. Буду пробовать. Или лучше второе табло со своей ULN? Семисегментники то разные: один комплект 2,3" (сегмент 4 диода, точка 2), второй комплект 1,8" (сегмент 3 диода, точка 1).Я правильно понимаю, что на МК можно навесить несколько табло с условием их собственного (раздельного) питания?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 22:41:10
Рейтинг сообщений: 54
Я тоже собрал часики по мотивам этого проекта, Спасибо Автору за развитие схемы и программы микроконтроллера до столь унифицированного устройства. В моём варианте индикаторы высотой 1,5", с общим катодом. Для зажигания использую ULN2803 для замыкания катодов на землю и TD62783 (аналог UDN2981) для подачи "+" на аноды. Обе драйверные микросхемы открываютса логическим "1" от микроконтроллера. Монтаж компактно на макетной плате. Корпус - куски пластмассовых заглушек от передних панелей PC, ну и другие куски пластмассы :)
ClockTermNov2014_3.jpg [194.83 KiB]
ClockTermNov2014_2.jpg [220.16 KiB]
ClockTermNov2014_1.jpg [198.84 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 03:49:40
Я использовал индикаторы на 1,5'. Микросхема DS3231 вместо DS1307. У первой точность хода многократно выше. У меня получилось 28 секунд за год. Корпус сделал из 3мм фанеры- под мебель в комнате.
Плату разводил в программе Diptrace. На скринах расположение деталей на плате и плата без деталей. Модуль на IC DS3231 вставляется в разъем рядом с IC AtMega8 (слева от нее).
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2014 09:23:24
Alex1588, а свой проект выложить можешь?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
