Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение kolovok2 »
AlexNovsan писал(а):Всем привет!!! Вот и мой прибор заработал!
Подскажите с какой странице у вас прошивка с такими большими цифрами?
Сообщение AlexNovsan »
Нашел у себя скачанную. Там под разную частоту и дисплеи. У меня Нокия 1202 и 12 Мгц
43 страница форума.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... &start=840
12M_610b8.ZIP
(52.05 КБ) 393 скачивания
Спасибо! :beer:
Сообщение Leumas »
Neekeetos писал(а):....Подходят C4 C6 C8 CB без проблем. Смысла переплачивать за B версию особого нету, прошивка пока что не использует кучу памяти и работает на самом мелком мк из серии....
Ну это пока нет смысла, а в будущем предполагается ли написание прошивок с большими примочками? а значит и на больший объем?
В продаже есть платы для: ослика Хамелеона и тестера пинцета.
Сообщение Neekeetos »
Leumas писал(а):предполагается ли написание прошивок с большими примочками? а значит и на больший объем?
Видимо предполагается тк кое чего уже не влезает. Но как быть с теми людьми у которых С4 установлен это вопрос.
Информация по RLC mini находится >тут<
Сообщение Alex62 »
Разве это вопрс. :) В фильме ДМБ очень четко его охарактеризовали "...вно вопрос". Останутся на старой версии или поменяют контроллер.
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
Сообщение Валерьян »
Проблемы негров и шерифа.
Было бы неплохо, если прибор при измерении сопротивления например больше 20 ом не выводил второй строчкой емкость, а ставил просто прочерки чтобы не отвлекаться на бесполезно мельтешащие цифры Так же в режиме измерения емкости выводить ESR начиная от 0,47мкф например (зачем знать еср пикофарадных или нанофарадных конденсаторов)
Сообщение Leumas »
Neekeetos писал(а):....предполагается тк кое чего уже не влезает. Но как быть с теми людьми у которых С4 установлен....
Или останутся на старой прошивке или сменят чипик, думаю для многих это не проблема, смогли припаять то смогут и отпаять :solder:
Сообщение sergey777.68 »
Добрый день .Решил перезалить прошивку на большие буквы и не заметил индикатора таймера работы прибора(вопрос осталась в прошивке эта функция).Спасибо автору за данный прибор и большие буквы. :beer:
Сообщение Valery123 »
Ну и я до кучи свой вариант покажу :)
Плата проектировалась с таким расчетом, чтобы все элементы были на верхней стороне, а снизу вплотную к текстолиту располагался аккумулятор. Чтобы экран не перекашивался (и чтобы не оборвать шлейф экрана, он довольно короткий) под ним оставлены только низкопрофильные элементы, а все высокие комплектующие вынесены за его пределы, благо их немного: разъем mini-USB, дроссель и кнопки.
Спасибо автору за отличный прибор!
kolovok2 писал(а):Было бы неплохо, если прибор при измерении сопротивления например больше 20 ом не выводил второй строчкой емкость, а ставил просто прочерки чтобы не отвлекаться на бесполезно мельтешащие цифры Так же в режиме измерения емкости выводить ESR начиная от 0,47мкф например
Как вариант можно выбирать основной параметр, емкость или ESR, а вспомогательный рисовать рядом мелким шрифтом. Но заранее предполагаю что будет неудобно в отдельных случаях, когда активное и реактивное сопротивления примерно равны. По поводу емкостей и ESR, думаю что в процедуре балансировки не учитывается пара факторов, из за этого еср конденсаторов небольшой емкости показывается некорректно завышеным, очевидно при разомкнутых щупах на процесс влияют наводки.
sergey777.68 писал(а):(вопрос осталась в прошивке эта функция).
Осталась, просто из за шрифта именно индикатор остатка времени временно убран, когда последние минуты идут по прежнему есть флажок APO. Но в новой прошивке я нарисовал будильник и по нему четко видно сколько осталось.
sergey777.68 писал(а):Спасибо автору за данный прибор и большие буквы. :beer:
Буквы будут чуть меньше - такие http://neekeetos.embedders.org/lcd.jpg http://neekeetos.embedders.org/icom.png , за расположение правда не скажу, но есть желание сместить их вниз и влево с тем чтобы остальное место занять разной вспомогательной информацией.
Valery123 писал(а):Ну и я до кучи свой вариант покажу :)
Я когда делал плату как то протупил, но теперь вижу что расположение экрана поперек намного лучше :). А делитель для измерения аккумулятора разведен?
Neekeetos писал(а): Я когда делал плату как то протупил, но теперь вижу что расположение экрана поперек намного лучше :)
Я подсмотрел основную компоновку у китайского RC-метра, а габариты подгонял под размер экрана и аккумулятора.
Ну и доступность эл. компонентов сыграла свою роль: в качестве зарядки поставил ME4056 из запасов, а MCP1703 в ближайшем магазине оказался только в SOT-223 корпусе.
Neekeetos писал(а): А делитель для измерения аккумулятора разведен?
Да, делитель разведен, но верхнее плечо пока не распаяно. Жаба борется со здравым смыслом: жабе хочется поставить резисторы побольше, логика подсказывает что у АЦП небесконечное входное сопротивление :)
Вообще, я очень жду прошивки с измерением напряжения: с одной стороны лень каждый раз при использовании измерять напряжение на батарее внешним вольтметром, а с другой - не хочется угробить аккумулятор. По-хорошему надо бы заставить себя разобраться с утечками, у меня потребление в выключенном состоянии порядка 100 мкА, поэтому обычно храню прибор с отключенной батареей.
Valery123 писал(а):Да, делитель разведен, но верхнее плечо пока не распаяно. Жаба борется со здравым смыслом: жабе хочется поставить резисторы побольше, логика подсказывает что у АЦП небесконечное входное сопротивление :)
Ради сопротивления параллельно нижнему резистору должен быть 0,1мкф. Замеры батареи делаются редко так что просадки нету, проверено на делителе из двух 500к. Этот делитель кстати добавляет 4мка к потреблению.
Valery123 писал(а):По-хорошему надо бы заставить себя разобраться с утечками, у меня потребление в выключенном состоянии порядка 100 мкА, поэтому обычно храню прибор с отключенной батареей.
Мне кажется это стабилизатор столько ест. Сам прибор должен порядка 15мка брать в выключеном состоянии.
Neekeetos писал(а): параллельно нижнему резистору должен быть 0,1мкф. Замеры батареи делаются редко так что просадки нету, проверено на делителе из двух 500к.
Это хорошая новость :)
Посмотрел на свою разводку - кондер вполне влезает.
Neekeetos писал(а): Сам прибор должен порядка 15мка брать в выключеном состоянии.
Да в общем-то и 100мкА не такой уж огромный ток, если можно будет при каждом использовании контролировать напряжение, не разбирая корпус, и раз в полгода ставить прибор на зарядку.
Сообщение vlad5 »
Добавил в FAQ про делитель напряжения для измерения батареи из поста Neekeetos.
Для тех кто делает свой измеритель RLC в корпусе Gainta G1906 как Ozzy я нарисовал несколько видов наклеек - может кому пригодится или будут конструктивные предложения :)
Варианты наклейки на корпус для платы Ozzy
(101.32 КБ) 1220 скачиваний
FAQ_RLC.pdf
FAQ по RLC Neekeetos от 21.10.2014
(323.23 КБ) 567 скачиваний
Сообщение кот Баюн »
Народ,кто с Украины,помогите достать стаб. на 3 Вольта MCP1703 ,не могу найти...Приобрету за деньги или поменяю на мини-юсб разьем :oops:
З.Ы. Извеняюсь за оффтоп...
...не ходите,дети, в Африку паять...
Сообщение revlerik »
revlerik "Федот-да не тот" :) те стабы на 3.3В и 5 В тех что надо нет в наличии
Сообщение ozzy »
imrad
MCP1703T-3002E/CB SOT23-3 7,44 грн.
2-5 рабочих дней
так ведь привезут , в чем проблема ?
