Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
Текущее время: Вт ноя 18, 2025 21:32:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1701 ]     ... , , , 16, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газораз
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 12:57:10
этот вариант тоже думал. конденсаторы припаяны возле каждой микрухи. дело не в этом. тем более на ин-14 все отлично работает и без них
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 13:14:24
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 656
Перепрошивка и переназначение катодов не помогло?
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 23:16:03
Рейтинг сообщений: 105
сегодня достал часы, после полтора- двухмесячного хранения.
каково было мое удивление, когда обнаружился факт "слета" настроек - переназначение цифр, и других настроек.
часы, календарь... шли как нужно.
из-за чего так могло получиться ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 00:35:10
сегодня повторилось тоже самое... 2 раза переткнул блок питания.
а можно попросить автора вариант прошивки (или другой способ), которые не может модифицировать EEPROM ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 15:33:24
здравствуйте. дошли руки до часов. пока экспериментировал припалил bu2090. ждал пока прийдет. поставил новую bu и свежепрошитый pic, но результата не дало.
ну я и нуб. разобрался. это просто был включен режим моргания секундных ламп. при переназначении катодов выбрал запрет моргания и этот эффект ушел.
спасибо за участие всем откликнувшимся.
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2014 17:42:09
Карма: 27
sa-ta, возможно стоит модифицировать плату в плане стабильности питания :) ?
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2014 19:02:57
RoboC писал(а):
возможно стоит модифицировать плату в плане стабильности питания ?
как ?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт июл 31, 2014 10:01:05, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2014 07:35:40
Карма: 27
Плата автора или разводили сами?
Если сами, то фото в студию :) . Положительным моментом будет увеличение емкости конденсатора по +5В :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2014 07:53:32
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
anatolij64 писал(а):
Здравствуйте!Собрал вторые часы а они идут через 2 секунды т.е. 32,34,36 и т.д. в чем может быть дело?
Всё правильно пропуск секунды происходит раз в минуту
- сделано это для того чтобы индикация не моргала при считывании 1307.
У вас возможно сильно врёт кварц на 10МГц если так часто это происходит.
?При этом точка скачет хаотично.
Может вы от точек перепутали провода.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Последний раз редактировалось SLvik Вт июл 29, 2014 11:35:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2014 08:23:44
Карма: 46
He4aeB_C писал(а):
платой поделюсь, только нужно переразвести подключение транзисторов к пику, т.к. думал, что в варианте с ин-12 так же, как с ин-14. может подскажете, какая актуальная проверенная прошивка?
фотки:
He4aeB_C У вас КУЧА ошибок в плате.
1) ОЧЕНЬ тонкие дорожки по питанию - должны быть не менее 1мм, а земляная ещё толще.
2) Отсутствуют кондёры по питанию - 5в.
3) Кнопки расположены на высоковольтной плате без всякого экранирования.
4) На плате присуисивуют никуда не подключённые квадратики фольги - которые нельзя оставлять.
5) 1307 стоит далековато от контроллера.
Ещё между двумя платами должен быть экран соединённый с землёй.
Возьмите плату из моего проекта и посмотрите как всё сделано - толщину дорожек питания, сколько кондёров, экранизацию кнопок.
Короче вам придётся перерисовывать плату.
sa-ta писал(а):
как ?
sa-ta прочитайте внимательно - возможно вас это тоже касается.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт июл 31, 2014 10:01:41, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2014 00:22:14
устройство работает без сбоев и лагов. по поводу дорожек питания: ток небольшой, зачем толще? кондеры по питанию и 5 и 12 V присутствуют. по поводу кнопок не совсем понял как и по поводу оставленных участков фольги. 1307 работает по протоколу i2c, при чем тут расстояние до контроллера, тем более, что стоит подтяжка к питанию? по поводу двух плат, кстати, это был эксперимент, первый вариант был сделан на одной двусторонней (работает уже несколько месяцев). плата из вашего проекта мне не нравится - разведена некрасиво. не люблю сверлить, соответственно переразвел под smd.
Комментарий к файлу: требует переразводки плата управления
Nixi Boards.lay [233.87 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2014 18:42:18
Карма: 46
А то что FLASH конироллера слетает часто это работает чтоли?
Если дорожки слишком тонкие они представляют собой индуктивность.
Где вы видели плату с никуда не подключонными кусками фольги на плате?
Помните наши старые платы с логикой?
На КАЖДОЙ микре стоял кондёр.
He4aeB_C писал(а):
по поводу кнопок не совсем понял.
Посмотрите внимательно на мою плату - Меджу кнопками и высосовольтной частью проходит экранирующая дорожка соединённая с землёй.
He4aeB_C писал(а):
1307 работает по протоколу i2c, при чем тут расстояние до контроллера.
Для цифровых вещей шина должна быть покороче - чтобы было как можно меньше наводок от высоковольтной части.
Тем более у вас место позволяет приблизить её.
Я не против вашей платы, просто вы пишите что цифры меняются сами - я пишу возможные причины.
Если вы делаете плату сами это не значит что никаких правил соблюдать не надо.
Кому-то повезёт, а вам не повезло вот...
Ещё красота платы не имеет значения - всё равно смотришь на время, а не на плату.
Тем более если часы будут в корпусе.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 20:50:11
Рейтинг сообщений: 120
Вот хочу повторить эти часики, а какую залить прошивку всё таки? На страницах этой ветки их немало...
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2014 21:37:12
Карма: 46
Вы прочитайте на форуме и в статье чтои как.
Самые новые прошивки ближе к концу статьи.
Описание их изменения - тут же.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2014 18:03:56
Здравствуйте, я бы хотел узнать на сколько все же хватает батарейки?Ибо у меня у этой схемы она с нового года не дожила до сих пор,хотя использовались часы только от сети.Как можно снизить затраты батарейки или что вобще можно сделать?
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2014 22:24:27
Карма: 27
Ток потребления от батарейки при работе от сети очень маленький. Либо у Вас плохая батарейка, либо мыть плату, либо бракованная DS1307. Еше есть варианты, если вы используете DS32KHz.
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2014 10:23:54
Добрый день всем, кто собирал часики вот по этой плате, скиньте расположение элементов автор давно не появляется.
cl v6a_IN14_led_ewrey.LAY [572.32 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2014 10:37:24
Карма: 27
Что схема уже не дает представление о расположении элементов? :dont_know: Или это мега лень? :kill:
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2014 11:44:27
Да нет я так понял схемы вот эта 3 картинки, и не могу понять что за кварц с 3 выводами?
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2014 11:57:30
Рейтинг сообщений: 22
Не вижу ни одного кварца с тремя выходами :shock:
В продаже есть платы для: ослика Хамелеона и тестера пинцета.
Сейчас этот форум просматривают: wais и гости: 38
