Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 235 из 371
[ Сообщений: 7414 ]
Автор
Сообщение
Remik
Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Добавлено: Сб окт 25, 2014 22:47:00
Рейтинг сообщений: 8
Зарегистрирован: Вс сен 28, 2014 20:09:21Сообщений: 207Откуда: Stalingrad
Уважаемые. Завтра на рынок пойду. TL431 в схеме Виктора на какое напряжение?
_________________ Счётчики Гейгера-Мюллера 20 и 21 (несколько штук)
AlekseyEnergo
Добавлено: Сб окт 25, 2014 22:48:53
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 331
Зарегистрирован: Пт янв 11, 2013 19:19:26Сообщений: 2117Откуда: Санкт-Петербург
на какое выставите. Это регулируемый стабилитрон
_________________ =========Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!" .
Remik
Добавлено: Сб окт 25, 2014 22:52:11
Спасибо/ Нашл у себя LM358M - пойдёт? В схемах с индексом D. В даташитах различия обнаружить не смог Спасибо
dream088
Добавлено: Сб окт 25, 2014 23:46:57
Рейтинг сообщений: 35
Зарегистрирован: Пн апр 01, 2013 17:12:51Сообщений: 540Откуда: Казахстан, Костанай
Nimnul
Добавлено: Вс окт 26, 2014 02:43:21
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 434
Зарегистрирован: Ср янв 30, 2008 22:28:09Сообщений: 884Откуда: Украина Харьковская обл.
Victor_P. писал(а):
выложу сразу 2 версии 1.70 ,- для кнопок и энкодера .
В этой прошивке только новый алгоритм управления сменен или что-то еще?
Victor_P.
Добавлено: Вс окт 26, 2014 09:54:15
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
Зарегистрирован: Сб окт 10, 2009 10:34:07Сообщений: 2168Откуда: Україна, Хорол
Nimnul , в какой конкретно, для энкодера или для кнопок?
Если для энкодера, то там изменений относительно 1.61 мало и они малоинтересны,- вместо 3х частот ШИМ оставил 2 (100Гц и 6.25Гц для транзисторщиков и симисторщиков соответственно), передвинул на 56мкс начало АЦ преобразования (это интересно для
станции BV-Dial ) и еще что-то сделал, вродь мелкий баг в управлении убрал, сейчас точно не помню.
Если для кнопок, то там последняя прошивка была 1.4 и соответственно все изменения после нее попали в 1.7 плюс изменено управления для большего удобства управления кнопками.
_________________Мои паяльные станции: первая , вторая , фен .
Nimnul
Добавлено: Вс окт 26, 2014 13:46:24
Карма: 14
Именно для энкодера.
Спойлер Кнопочную вариацию ждемс другую
Victor_P.
Добавлено: Вс окт 26, 2014 18:06:57
Карма: 24
Буду подкидывать информацию мелкими дозами
ИИП уже завелся с пол-оборота, что радует.
troyanz
Добавлено: Вс окт 26, 2014 22:09:21
Всем привет.
Я что то упустил ?
Это что за заводские экземпляры китайского происхождения ?
Планируется коммерческий вариант станции ?
И там писали, насчет прошивки под кнопки, я готов ее потестить...у меня есть два варианта и кнопочный и с энкодером.
_________________---------- t royanz---------- Последняя версия моей сборки живет тут: viewtopic.php?p=2180339#p2180339
kava
Добавлено: Пн окт 27, 2014 09:44:26
Зарегистрирован: Вт мар 02, 2010 23:51:05Сообщений: 248Откуда: Харьков
А под энкодер будет такой вариант?
Victor_P.
Добавлено: Пн окт 27, 2014 09:50:55
Карма: 24
Нет. В корпусе Z97 он будет смотреться дико.
Remik
Добавлено: Пн окт 27, 2014 16:48:46
По чём опиум для народа?
Victor_P.
Добавлено: Пн окт 27, 2014 19:40:34
Карма: 24
Следующая доза :
первый крик
Remik :
mr_kot
Добавлено: Пн окт 27, 2014 21:13:50
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Зарегистрирован: Пт ноя 27, 2009 18:12:27Сообщений: 4625Откуда: Черкассы, UA
Victor_P. , я так понимаю, это под индукционный паяльник? Или я ошибаюсь?
_________________В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен.
Victor_P.
Добавлено: Пн окт 27, 2014 21:17:15
Карма: 24
Нет, для обычных (терморезистор, термопара) и Т12.
mr_kot
Добавлено: Пн окт 27, 2014 21:25:50
Карма: 18
Будут прошивки отличаться? В Т12 вроде встроенного датчика температуры нету? А платы - из проекта, который в подписи? Что-то мне подсказывает, что это уже другой проект.
Victor_P.
Добавлено: Пн окт 27, 2014 21:32:09
Карма: 24
Да, прошивки разные и проект это совершенно другой и схема и платы тоже другие. Как только доведу до ума, опубликую. Датчик температуры в Т12 есть,- термопара, соединенная последовательно с нагревателем.
zenon
Добавлено: Пн окт 27, 2014 22:06:50
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 157
Зарегистрирован: Вт окт 23, 2007 10:01:42Сообщений: 1274Откуда: Волгоград
Начал собирать под T12, пока суть да дело (нет пока их)
собрал для терморезистора , работает, с настройками ПИД пытаюсь разобраться, ....
45-10-2 сейчас, для паяльника с терморезистором как лучше сделать?
Для того чтобы стал срабатывать Stb - пришлось выкрутить детектор до 95.
Также заказал A1322 нагревателей с термопарой, видел ещё у китайцев нагреватели под 937 ручку в металле, ткните плз, если обсуждалось это где-нибудь.
_________________Паялка. БП паялки 1. БП 2. Бесперебойник.
Victor_P.
Добавлено: Пн окт 27, 2014 22:22:08
Карма: 24
У меня для терморезистора eeprom byte eHSM[] = {65,62,0,1,75}; //Kp, Ki, Kd, PWM Frequency (6.25, 100), Max Duty Cycle % это значения по умолчанию
zenon
Добавлено: Пн окт 27, 2014 22:38:05
Карма: 11
Страница 235 из 371
[ Сообщений: 7414 ]
Сейчас этот форум просматривают: Михайлик и гости: 21
