Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение Ruzik »
Таймер всего на 59 минут, 59 сек. Убегает за 1 час на 1 сек. Не стал парится по этому поводу, хотя можно и поточнее сделать.
Сообщение mial »
urez83 писал(а): UPD Вот тут какой то не встречавшийся на форуме блескообразователь мне попался.
Любопытно. Электролит судя по составу кислый. Меди даже меньше чем в Cu400. В остальном в принципе все также. Займись, полюбопытствуй что по чем и как. Единственно неудобно, что состав добавки из 3 частей состоит.
Сообщение urez83 »
Ну я им письмо накатал, завтра если не ответят попробую позвонить. Это всё та же контора что мне советовали раннее. Там болты прописали как физлицу на добавку RV-T.
Сообщение Ruzik »
urez83 писал(а):UPD Если не сложно расскажите про плату таймера для засветки а именно чем активировали, какой блеск применили (электролит по рецепту для блеска применили), в какой ванне травили (какое расстояние между анодами), какой ток был, сколько по времени?
Активировал палладиевым по IBM рецепту.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1844154 (3-й под спойлером).
Блеск Cu400. Ванну показывал.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2171988, полное описание тут http://whoby.ru/page/vannagalvanik
Расстояние между анодам и катодом 15 см. Ток, верней плотность тока 1,4 А/дм2. Гальваника была 1 час.
Сообщение smacorp »
Ruzik писал(а):Ванну показывал
Подскажите, пожалуйста, почему было выбрано качание платы в электролите, а не перемешивание электролита, например, маленькой помпой? Или тот же двигатель можно было оснастить небольшой пластиковой крыльчаткой (или 2 двигателя и 2 крыльчатки). Вроде это проще реализуется, чем эксцентрик. Или качание даёт лучшие результаты, нежели перемешивание?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение urez83 »
Позвольте новичку ответить. Качание платы в электролите помогает свежему электролиту проникать сквозь отверстия, заменяя обедневший электролит. Что делает процесс отлажения меди в отверстиях более равномерный. Помешивание электролита , не дает такого эффекта как качание. Качание позволяет избавится от тянучек вокруг отверстий. Страница 133 форума, первые 3-4 поста.
Сообщение smacorp »
Действительно, было уже про это. Спасибо!
А не подскажет ли кто ещё по источнику тока - если на начальном этапе использовать компьютерный БП, то нужно ограничивать ток мощными резисторами. У меня таких резисторов нет, нужно заказывать с доставкой из Москвы. А вот каких номиналов и мощностей? Платы предполагаются большие - 5.04 кв.дм
Я так понимаю, что тупо по закону Ома не получится посчитать?
Сообщение urez83 »
Можно мощными лампочками ток ограничивать как mial.
Сообщение Ruzik »
smacorp
Да хотел и фильтрацию и аэрацию, все не было времени этим заняться. А теперь вообще не хочу, так как одного качания платы вполне достаточно. :)
Сообщение urez83 »
Вот и меня вразумили, единственное с фильтрацией раствора все же буду делать что то.
Сообщение smacorp »
urez83, сколько их примерно потребуется, Вам не приходилось встречать? Просто, одно дело если 2-3. А если с десяток - тогда нужно, всё же, резисторы заказывать. :)))
Сообщение smacorp »
urez83 писал(а):единственное с фильтрацией раствора все же буду делать что то
Вот, может пригодится, нашёл тут сегодня - http://www.goldsteg.ru/complects/pompa- ... -i-filtra/ - помпа с функцией фильтрации. И недорого - 550 руб. На этом же сайте аноды имеются. Правда, неясно, какой толщины и какой минимальный заказ. Написал им, жду ответа.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср ноя 12, 2014 20:25:41, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
Сообщение urez83 »
Думаю немного, тут же от раствора зависит, от размера электродов. Надо амперметр последовательно воткнуть с источником и лампой, например 5-10вт 12в и смотреть что получится. А потом уже подгонять под нужное значение.
UPD Та контора, которую вы дали, похожа на ipgold. Так вот там неадекватные менеджеры! Страница 398, 1-й пост.
Сообщение Ruzik »
smacorp писал(а):Я так понимаю, что тупо по закону Ома не получится посчитать?
smacorp писал(а): А вот каких номиналов и мощностей?
Там по закону Ома все, только сопротивление зависит от размера платы, расстояния между анодом и катодом, площади катода. Так что конкретно номинал резистора ни кто не скажет. Бери кучу и подбирай.
Вот посмотри это сообщение, там есть файл зависимости напряжение-ток-расстояние до платы-площадь платы.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1822965
Сообщение smacorp »
urez83 писал(а):похожа на ipgold. Так вот там неадекватные менеджеры
Да, про ipgold я видел вчера, но именно по "ipgold" Яндекс находит кучу какого-то фуфла "раскрутка, заработок". А эти вроде называются по-другому... Или они-таки?
Сообщение urez83 »
Просто у них товар на сайте один в один с ipmgold.
UPD Хотел ёще у проффи спросить, (я конечно понимаю что телепатов нет) покупал этот состав для химического лужения плат. Так вот когда я его залил водой и активизировал он начал дико вонять сероводородом (и по сей день). Собственно вопрос в том может ли он содержать какую нибудь кислоту после смешивания с водой или же просто газует.
PS Надо что то менее вонючее и подешевле найти.
Сообщение smacorp »
urez83 писал(а):подешевле найти
Встречал положительные отзывы вот про это - http://www.watterott.com/index.php?page ... 31f48cfa6f - и, если Ваш рассчитан на 1 л. за 8.5 евро, то по ссылке - на 2.5 л. за 13 евро. Правда, доставка, если в Россию, изрядно стоит.
Сообщение urez83 »
Курс нынче не тот, наверное буду химию покупать и сам делать, кучу денег сэкономлю !!!
Сообщение smacorp »
urez83 писал(а):буду химию покупать и сам делать
А надо ли вообще делать? Если уж получится освоить МЕТАЛЛИЗАЦИЮ в домашних условиях, то паяльную маску - сам Бог велел. А при маске лудить нужно только контактные площадки, что делается легко сплавов Розе и лимонной кислотой с кипятком.
Сообщение urez83 »
Признаться честно розе никогда не лудил, да и не технологично как то с кастрюльками на печке :tea: .
