Форум РадиоКот • Просмотр темы - Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Текущее время: Пн ноя 24, 2025 06:54:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2498 ]     ... , , , 12, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 00:35:52
newzenon писал(а):
Что за жала VECO?
Можно брать, сейчас ими только и работаю. Отличаються от оригинала только качеством отлива пластика в контактной части (но это все только визуально). Но подозреваю что и внутри они отличаються, возможно метал другой. Штамп накко подозрительно точно сделан. А вот ручку надо искать оригинал, задрала это уг го.но.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 11:35:06
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 157
Ручки и жала пришли, пытаюсь осмыслить, впечатления не однозначные.
Залил прошивку 1.70, настройки ПИД из первого поста этой темы, без них какой-то бред был, BV-Dial, сейчас настройки, которые в ходу такие же?
Калибровка на T12 я так понимаю условная, желательно жала подписать в +/- сколько-то градусов и иметь ввиду?
Ручка 2508 пришла с одной отломанной защёлкой на желтом съёмнике, с китайцем буду разговаривать на эту тему, посмотрим что скажет.
Ну я подозреваю что почти так оно и есть, кстати оригиналы у продовца BELLA есть, поиск на али "bella hakko soldering handle", цены правда... :_)
Паялка. БП паялки 1. БП 2.
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 12:05:23
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 217
Прошивку 1.70 еще не заливал, стоит 1.70_test. Настройки P-62,I-65,D-0,U-95. Калибровку последний раз не делал, подогнал подстроечником 280 градусов, на краях получилось 190 (при 200 заданных), 415(при 420 заданных).
У меня тоже одна защелка сломалась (при падении), из вывода конденсатора сделал крючек , в пластике просверлил 2 отверстия 1мм даметром - вставил и загнул, работы на 10 минут с перекуром. Фото после выходных если надо выложу.
Ручка 2508 ..........
Опечатка?
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 12:16:52
Карма: 11
2028 конечно же, очепятка.
Сначала на 280 загорелся зеленый, потом скачки ... и пролёт мимо вверх до 400, вырубил.
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 12:22:26
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
newzenon, попробуй I на максимум, а P уменьшай на 10, 20, 30 ... и проверяй результат
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 12:37:21
Карма: 19
newzenon на новых жалах так бывает, пока не прогреешь постепенно 240-260-280-300 и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 13:06:29
Карма: 11
Victor_P. начал с P=64, успокоился на 24.
Те: P24-I99-d0-FrH-U95, дождался стандбая (Adl установлен в 50, тычок жалом в канифоль - пробуждает). Так же нормально?
Наверное задам вопрос, который где-нибудь уже обсуждался, - почему бы не поднять частоту работы до десятков килогерц? Тем более драйвер позволяет и быстрее управлять ключом.
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 14:22:32
Карма: 24
newzenon писал(а):
...Так же нормально?
Хм, станный вопрос. Если эти значения дают нормальную рабту ПИД, то почему они должны быть не нормальными?
newzenon писал(а):
...почему бы не поднять частоту работы до десятков килогерц?
1. а что это даст?
2. замер температуры проводится в промежутках между импульсами ШИМ. На одно преобразование уходит 13 тактов по 8мкс, т.е. 104мкс, с учетом переходных процессов это время можно смело увеличить в 2 раза до 208мкс. Таким образом уже от'едается 3% от длительности импульса (максимального заполнения ШИМ), я прозапас зарезервировал 5%. Теперь возьмем "десятки килогерц". Например 20кГц, период между импульсами (максимальная длительность импульса) будет 50мкс, думаю, дальше обьяснять не нужно. Можно конечно этот ШИМ посылать пачками, например 10-100 пачек в секунду, а температуру мерять между ними, но тогда возвращаемся к первому вопросу,- а зачем нам это все, ради какой выгоды?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 17:32:12
Карма: 11
Упс, это я тормознул про частоту шим.
В общем почти настроил (из стэндбая в OFF не уходит), эту методику бы в первый пост по настройке ПИД неплохо бы добавить.
Попробую, другого все равно не будет, можно конечно желтых съемников (или как их правильно) несколько взять, видел такие лоты на али.
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2014 00:32:45
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2154
Victor_P., а измерение температуры делается определённое кол-во раз в секунду или каждый такт ШИМ?
А тем временем мне уже пришёл корпус! :music: Потихоньку плата питальника (24V 100W) обретает вразумительный вид. :solder:
И примерка в корпус:
И хочется уже побыстрее всю эту конструкцию запустить, и готовое есть, только бери... От готового останавливает пока только дикое желание прикошачить к паялке OLED дисплей... :dont_know:
Отговорите меня! :))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2014 00:37:18
Карма: 24
Seriyvolk, каждый такт.
Зачем? :))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2014 00:53:45
Карма: 93
Хочется уже побыстрее первый раз в жизни подержаться за нормальный паяльник! :)) (Как-то, правда, пробовал индукционник квик-202, вещь хорошая, но дома на коленке такое склепать проблематично, да и выбор жал довольно таки скудный, и паялка в сборе сильно массивная, и дорогая к тому-же)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2014 14:12:10
Начал делать миникорпус под контроллер. Изначальна задумывалось запихнуть платку в небольшой стандартный пластмассовый корпус. Но затем переработал конструктив. После ремонта остался кусочек алюминиевого уголка 50х50 мм. Вот в нем сейчас и собираю - дешево и сердито!!
Питание - от блока питания ноутбука на 18,5в, работает без проблем. Вот предварительные фотки. Размер можно оценить по самому паяльнику.
Комментарий к файлу: три
3 (640x425).jpg [143.75 KiB]
Комментарий к файлу: два
2 (640x425).jpg [148.86 KiB]
Комментарий к файлу: Раз
1 (640x425).jpg [159.85 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2014 02:37:51
Коллеги, кто может осциллографом потыкать в паяльник? Интересно, что там творится в режиме разогрева при полной мощности. А также в режиме поддержания температуры, когда паяльник просто лежит.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2014 09:45:57
Карма: 24
Абсолютно ничего интересного там не происходит.
При нагреве заполнение ШИМ, ограниченное в меню:
При удержании заполнение ШИМ, ограниченное ПИДом:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2014 13:19:07
Victor_P., спасибо. Мне в принципе как раз картинка и была интересна. Пока собирается железо под Вашу прошивку - между делом хочу погонять несколько китайских контроллеров. Тоже с осциллом. Просто для сравнения. Если кому надо будет - картинки выложу. (Правда, будут испытания не очень скоро).
P.S.
Немного про вопрос прокручивания жал Т12 в ручках FX-9501 и FM-2028...
Повертел я в руках такую платку (смотрим картинку во вложении).
Так вот, держатели-контакты здесь весьма неплохо жало фиксируют. Провернуть жало вокруг оси удалось, но усилие понадобилось заметное. Кто будет дорабатывать паяльники - попробуйте, цена такой штуки копейки.
27.jpg [73.05 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2014 14:23:57
Карма: 24
mr_gard писал(а):
...попробуйте, цена такой штуки копейки.
а "земля"?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2014 15:20:25
Конкретно в том экземпляре, что я пробовал - земля и минус соединялась на одном контакте (на фото он расположен на плате справа). Не уверен в правильности такого решения, хотя это ИМХО.
Я не предлагаю использовать такую плату целиком, а только контакты от нее. Такие контакты отдельно я не нашел. К сожалению, у меня только одна плата пока, то есть только два контакта.
А вот еще вариант есть. С "землей". (Фото во вложении). Но мне он не очень нравится.
Есть еще у меня всякие пружины, можно попробовать из них сделать.
more.jpg [61.52 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2014 19:32:35
Карма: 11
mr_gard, не понял что это за плата? Усилитель термопары в ручке?
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 00:24:17
Если верить описанию - то это аналоговый "контроллер". На одной плате. У меня руки еще не дошли его попробовать.
Схема типа той, что во вложении (где-то на форуме кстати пробегАла):
gg3btzyh9.jpg [37.69 KiB]
