Новейшая версия пинцета ESR/mO Схема Технические характеристики Шкала 0-250мОм Частота 100кГц Uт.с. 110мВ Шкала Изменения в схеме DA-TL072 R5,R6-0,045Ом R8-20кОм VD1,2-1N5819 Трансформатор от UPS Uп.-30В Калибровка Припой 1мм.Например 5см-0,01Ом.Измерения проводились миллиомметром. Сигнал на щупах пинцета
Впервые в мировой радиолюбительской практике измерено внутрисхемно ESR конденсатора LOW ESR с максимальной точностью 3,6мОм(0,0036Ом) 6,2мОм 23мОм Калибровочный конденсатор 10мОм Успехов
Кстати, точность стрелочного прибора не бывает лучше половины одного деления шкалы. Нельзя ловить "треть деления" или "четверть деления", это бессмысленно, и точностью не является. А если шкала нелинейная и нарисована фломастером на стекле прибора - то тем более
Насчёт различения низкого ESR и КЗ - то это очень просто. КЗ конденсатора присутствует и на постоянном токе, и ловится обычным тестером элементарно, в том числе и внутрисхемно. А вот наоборот, как вы будете отличать на своём приборе КЗ от низкого ESR - это вопрос КЗ ведь далеко не всегда 0.0 мОм.
PS: а что касается "впервые в радилюбительской практике" - то Гугль легко принесёт вам разные схемы радиолюбительских микроомметров, которыми можно мерять куда меньшие сопротивления и ESR, в том числе и внутрисхемно. И не требующие ни больших напряжений питания, ни огромных измерительных токов.
Обратите внимание, что измерительный сигнал берётся с выхода звуковухи, и его мощности вполне хватает. Частота - какую пожелаете. Более-менее приличные звуковухи сейчас до 96 кГц без проблем работают. Причём, сигнал - честный синус, а не прямоугольник. Обработка сигнала софтовая, но это непринципиально.
В вашей схеме главная проблема - плохая схема измерительного усилителя, которая ловит все наводки и помехи. Достаточно её доработать, использовав дифференциальное включение операционника, подавляющее синфазную помеху (как это сделано по ссылке), - и сразу снимется много проблем, и не потребуется излишняя мощность токозадающего каскада, порождающая кучу помех (судя по вашим осциллограммам).
Короче, вы можете сильно улучшить предел измерения "вниз" даже в своей схеме, если доработаете усилитель и используете в качестве источника измерительного тока генератор синуса (чтобы не было помех по фронтам, да и честнее оно, поскольку прямоугольник порождает море гармоник, непредсказуемо влияющих на результат).
А для чего?Таких конденсаторов нет Калибровать чем? Что касается меандр/синус.Кто это на практике проверял/сравнивал?Правильно.Никто.Промышленные приборы используют синус.Да,но нет таких для внутрисхемных измерений ESR с разрешающей способностью 0,0001Ом.Поэтому и сравнить несчем.А то что есть и реально испытано на практике,это цифровая приставка Ter Abit с разрешением 0,0001Ом и мой пинцет ESR/mO.Они используют меандр. Относительно меандра в моем варианте.К сигналу претензий нет,на практике все вышеизложенное вами никак не проявляется,даже при измерении сверхмалых величин сопротивлений и ESR.Некоторые мысли по этому поводу есть,например применить другой ОУ,убрать элетролиты и поставить керамику,другие диоды.Будет время попробуем. Выкладываю еще две осциллограммы,ранее не встречавшиеся в мировой радиолюбительской практике. Сопротивление 250мкОм Внутрисхемное измерение конденсатора с ESR 3,6мОм
Вывод в моей статье - из-за того, что емкость конденсаторов зависит от частоты, то есть таки предел частоты, после которого линейный заряд конденсатора начинает давать очень неточные результаты.
Сейчас этот форум просматривают: vm1952 и гости: 46
