Форум РадиоКот • Просмотр темы - Калибровка и тестирование измерителей ESR(ESR meters)
Текущее время: Сб дек 06, 2025 17:55:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1200 ]     ... , , , 23, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Калибровка и тестирование измерителей ESR(ESR meters)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2014 10:39:55
Карма: -10
Рейтинг сообщений: -348
Пленочный конденсатор MIFLEX 1uF/275v
Транзистортестер
http://img.radiokot.ru/files/58840/i5gq6gg1p.JPG
ESR60
http://img.radiokot.ru/files/58840/81653ijk0.JPG
:wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2014 16:49:05
Карма: -10
TIGR писал(а):
Лучше сюда.Два приборчега.Конденсатор 1500мкФ LOW ESR :tea:
http://img.radiokot.ru/files/58840/i0ikk32v1.JPG
http://img.radiokot.ru/files/58840/i0iuta4mf.JPG
Продолжение.Конденсатор 1500мкФ LOW ESR плохой :shock: :facepalm:
http://img.radiokot.ru/files/58840/i6ticqjjy.JPG
http://img.radiokot.ru/files/58840/i6tk9dr1b.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 22:25:32
Карма: -10
ESR метр.Полет нормальный :wink:
Конденсатор 1000мкФ/50в
http://img.radiokot.ru/files/58840/i87czl5vg.jpg
Внутрисхемно
http://img.radiokot.ru/files/58840/i87h5r3x9.jpg
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 23:51:01
Карма: -10
Откалибровал шкалу ESR метра в диапазоне 10-500Ом магазином сопротивлений 1% :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2015 00:57:46
Карма: -10
Новейшая версия пинцета ESR/mO :tea:
Схема
Технические характеристики
Шкала 0-250мОм
Частота 100кГц
Uт.с. 110мВ
Шкала
Изменения в схеме
DA-TL072
R5,R6-0,045Ом
R8-20кОм
VD1,2-1N5819
Трансформатор от UPS
Uп.-30В
Калибровка
Припой 1мм.Например 5см-0,01Ом.Измерения проводились миллиомметром.
Сигнал на щупах пинцета
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2015 09:49:10
Карма: -10
Впервые в мировой радиолюбительской практике измерено внутрисхемно ESR конденсатора LOW ESR с максимальной точностью :))
3,6мОм(0,0036Ом)
6,2мОм
23мОм
Калибровочный конденсатор 10мОм
Успехов :wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2015 10:14:34
Карма: -10
Пинцет ESR/mO решает еще один важный вопрос.Низкий ESR или к.з.
ESR конденсаторов включенных параллельно :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 20:59:00
Карма: -10
Припой,использованный для калибровки шкалы измерителя ESR :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2015 20:27:46
Карма: -10
Интересное видео :)
Atlas ESR70
https://www.youtube.com/watch?v=YR0-SQYmFhk
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 22:40:23
Карма: -10
Осциллограммы
Конденсатор LOW ESR 4700мкФ 0,01Ом
Резистор 0,01Ом
Пленочный конденсатор К73-16 22мкФ
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 09:43:29
Рейтинг сообщений: 102
Судя по осциллограммам - хреновый генератор, который на верхнем и нижнем пике срывается в высокочастотную генерацию.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 22:33:39
Карма: -10
Сигнал на выходе генератора.Полет нормальный :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2015 04:10:57
Кстати, точность стрелочного прибора не бывает лучше половины одного деления шкалы. Нельзя ловить "треть деления" или "четверть деления", это бессмысленно, и точностью не является. А если шкала нелинейная и нарисована фломастером на стекле прибора - то тем более :)
Насчёт различения низкого ESR и КЗ - то это очень просто. КЗ конденсатора присутствует и на постоянном токе, и ловится обычным тестером элементарно, в том числе и внутрисхемно. А вот наоборот, как вы будете отличать на своём приборе КЗ от низкого ESR - это вопрос :) КЗ ведь далеко не всегда 0.0 мОм.
PS: а что касается "впервые в радилюбительской практике" - то Гугль легко принесёт вам разные схемы радиолюбительских микроомметров, которыми можно мерять куда меньшие сопротивления и ESR, в том числе и внутрисхемно. И не требующие ни больших напряжений питания, ни огромных измерительных токов.
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2015 09:19:14
Карма: -10
Дайте ссылку без гугля и на какой частоте он измеряет ESR?
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2015 15:46:37
3,6мОм(0,0036Ом)
А максимальная точность,применительно к данному случаю измерения, - это сколько и в каких единицах?
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2015 18:31:14
Не вопрос, первая же в Гугле, дальше и смотреть не стал: http://samodelnie.ru/publ/samodelnye_pr ... /5-1-0-123
Измерение до 10 мкОм.
Обратите внимание, что измерительный сигнал берётся с выхода звуковухи, и его мощности вполне хватает. Частота - какую пожелаете. Более-менее приличные звуковухи сейчас до 96 кГц без проблем работают. Причём, сигнал - честный синус, а не прямоугольник.
Обработка сигнала софтовая, но это непринципиально.
В вашей схеме главная проблема - плохая схема измерительного усилителя, которая ловит все наводки и помехи. Достаточно её доработать, использовав дифференциальное включение операционника, подавляющее синфазную помеху (как это сделано по ссылке), - и сразу снимется много проблем, и не потребуется излишняя мощность токозадающего каскада, порождающая кучу помех (судя по вашим осциллограммам).
Короче, вы можете сильно улучшить предел измерения "вниз" даже в своей схеме, если доработаете усилитель и используете в качестве источника измерительного тока генератор синуса (чтобы не было помех по фронтам, да и честнее оно, поскольку прямоугольник порождает море гармоник, непредсказуемо влияющих на результат).
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2015 21:04:11
Карма: -10
А для чего?Таких конденсаторов нет :facepalm:
Калибровать чем? :dont_know:
Что касается меандр/синус.Кто это на практике проверял/сравнивал?Правильно.Никто.Промышленные приборы используют синус.Да,но нет таких для внутрисхемных измерений ESR с разрешающей способностью 0,0001Ом.Поэтому и сравнить несчем.А то что есть и реально испытано на практике,это цифровая приставка Ter Abit с разрешением 0,0001Ом и мой пинцет ESR/mO.Они используют меандр.
Относительно меандра в моем варианте.К сигналу претензий нет,на практике все вышеизложенное вами никак не проявляется,даже при измерении сверхмалых величин сопротивлений и ESR.Некоторые мысли по этому поводу есть,например применить другой ОУ,убрать элетролиты и поставить керамику,другие диоды.Будет время попробуем.
Выкладываю еще две осциллограммы,ранее не встречавшиеся в мировой радиолюбительской практике.
Сопротивление 250мкОм
Внутрисхемное измерение конденсатора с ESR 3,6мОм
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 00:31:09
Карма: -10
Измеритель ESR с разрешающей способностью 0,001Ом.Меандр :tea:
http://shemopedia.ru/izmeritel-eps.html
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 09:39:58
TIGR приведенный тобой измеритель работает по принципу Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Но качество результатов измерителя PIC16F876A на порядок выше. (Делал его клон, так что подтверждаю.)
И опять-же, в свое время рассматривал этот вариант см статью Осваиваем STM32 или ESR-метр на быстром ADC
Вывод в моей статье - из-за того, что емкость конденсаторов зависит от частоты, то есть таки предел частоты, после которого линейный заряд конденсатора начинает давать очень неточные результаты.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 10:08:55
БМК-Миха писал(а):
TIGR писал(а):
с максимальной точностью[/b] :))
3,6мОм(0,0036Ом)
Все ясно,ответа по существу не будет.
Только громкие "слова" о куче нулей после запятой и о мифической "максимальной точности".
Сейчас этот форум просматривают: МЕХАНИКД и гости: 62
