Digital DC power supply
sachok
Сообщение sachok »
А кто то проверял БП на защиту от КЗ, есть там такая функция???
Я не Сашок!!!
UncleRus
Сообщение UncleRus »
Защита от КЗ там реализована программно. При измерении выходного тока, обработчик прерывания ADC проверяет дельту только что полученного значения и прошлого замера - если она больше некоего порога (его можно менять), то на ЦАП выдается 0 и транзистор Q4 закрывается.
Примерно так.
sachok
Сообщение sachok »
Ну эт понятно. Просто какое быстродействие успеет транзистор сгореть или нет.
Я не Сашок!!!
UncleRus
Не должен сгореть.
Частота выборок АЦП составляет 9,6 кГц, так что время реагирования составляет ~ 0,0001 сек., то есть около микросекунды.
Кроме того, при проведении испытания у меня не сгорает :)))
UncleRus
Все, ошибка найдена - не было заведено питание на мегу. Оно, похоже, от паразитного питания работало :)))
Паятель
Сообщение Паятель »
UncleRus писал(а):Частота выборок АЦП составляет 9,6 кГц, так что время реагирования составляет ~ 0,0001 сек., то есть около микросекунды.
Может, около 100 мкс? :)
UncleRus
Паятель писал(а):Может, около 100 мкс? :)
Ээээ... В смысле, да :)))) Около 100 :)))
"На то самое право, которое лево" (с) не помню
Кстати, мусор на LCD при токовом броске связан с помехой (LCD чувствительный, зараза) и вылечился банальным керамическим конденсатором 47 нф, напаянным непосредственно на выходные клеммы.
sachok
Сообщение sachok »
UncleRus раскажите какой трансформатор Вы использували (50Гц или импульсный БП). А так же поделитесь впечатлениями от работы, как со стабильностью и точностью показаний?
Я так понял что благодаря органичению тока им можно заряжать небольшие аккумуляторы?
Ну и наверное покажусь наглым:) Вы можете сжелать фото БП.
Я не Сашок!!!
tipman
Сообщение tipman »
sachok, если бы вы внимательно посмотрели всю ветку, то таких вопросов бы на задавали, всего 3.5 страницы - а прочитать лень? на первой - есть фотки, по ссылкам из первого поста на сайт автора - можно было видеть что автор использовал для питалова импульсник от ноутбука, повниметльнее надо. Раз уж решили интересоваться вопросом... Про стабильность - тоже есть в ветке, если разводка нормальная - то всё нормально. ограничение по току есть - со всеми вытекающими и аккумуляторами тоже
sachok
Сообщение sachok »
tipman писал(а):sachok, если бы вы внимательно посмотрели всю ветку, то таких вопросов бы на задавали, всего 3.5 страницы - а прочитать лень? на первой - есть фотки, по ссылкам из первого поста на сайт автора - можно было видеть что автор использовал для питалова импульсник от ноутбука, повниметльнее надо. Раз уж решили интересоваться вопросом... Про стабильность - тоже есть в ветке, если разводка нормальная - то всё нормально. ограничение по току есть - со всеми вытекающими и аккумуляторами тоже
Для начала не надо делать вид что я тут умный все читаю, а тебе лень и такие глупые вопросы задаёш!!! Я читал всю ветку!!! Задолго до предыдущего поста. Вопрос задавал к UncleRus (если вы не заметили) я думаю что автор БП и UncleRus разные люди. Вопрос был по конкретной печатке UncleRus'а и о точности которая есть в его варианте, стали ли показания точные и стабильные после подключения керамики? И фотки от UncleRus'а я не встречал так же как и указанного типа трансформатора, если Вы внемательно следили за темой. :P
Я не Сашок!!!
tipman
Сообщение tipman »
sachok
мдя, чёт я маханул, прошу прощения, пропустил обращение именно к UncleRus, как то подумалось что к всеобщему народу обращались. Мой косяк. Ну а насчёт БП - не думаю что тут принципиально, импульсник или прямого преобразования, главное чтоб ток держал без просадок ну и нужное напряжение выдавал.
sachok
Сообщение sachok »
Вот все выяснилось. Ничего страшного бывает. Почему я спросил про импульсник: есть на сайте схема паяльной станции от МихиПсков так вот там помехи так ловит что Вы не представляете от 50Гц транса показания у меня скакали +- 3 градуса, а от импульсника +-10 градусов. С импульсным разводка играет очень большую роль!!!
Я не Сашок!!!
tipman
Сообщение tipman »
впринципе - токоизмерительная цепь очень чувствительна... так что если импульсник дерьмовый - вероятность косяков думаю есть
BV-Dial
Сообщение BV-Dial »
Уважаемые КОТЫ ,собрал сие устройство но ATmegy еще не прошил,подскажите правильны ли установлены фьюзы.
.JPG
Фьюзы
(51.95 КБ) 1183 скачивания
Похвастаюсь немного
(127.5 КБ) 1286 скачиваний
Серёга
Сообщение Серёга »
BV-Dial писал(а):Уважаемые КОТЫ ,собрал сие устройство но ATmegy еще не прошил,подскажите правильны ли установлены фьюзы.
если будешь делать индикацию с подсветкой, 7805 установи на радиатор !!!
хотелось бы глянуть разводку платы в SL
если мне папмять не изменяет- птичка- соответсвует нулю, а путсой квадратик- единичка
я тоже собрал сий девайс. но по поводу фьюзов надо уточнить, я шил другим программатором!!
BV-Dial
Сообщение BV-Dial »
Подсветка запитана от LM317,слева внизу.Печатку брал от -UncleRus-
немного перерабатывал под себя.
Последний раз редактировалось BV-Dial Пн июн 01, 2009 12:02:40, всего редактировалось 2 раза.
Серёга
Сообщение Серёга »
ага . ну смари сам, имхо у меня хорошо так греется 7805 и питается от отдельно 12-и авольтовой обмотки ,!! кстати на каое напряжение делал блок ?? на 22 или 30 ?:)))
фото моего блока в корпусе
(92.21 КБ) 1262 скачивания
BV-Dial
Сообщение BV-Dial »
На 22 вольта,хотя и этого много. С фьюзами совсем замучался - сижу с даташитами разбираюсь-мрак.
tipman
Сообщение tipman »
BV-Dial
фьюзы в CodeVisionAVR
fuse
(50.62 КБ) 1083 скачивания
BV-Dial
Сообщение BV-Dial »
Всем спасибо запустил -причина в новой версии прошивки digitaldcpower-0.5.2 с ней не запустилось,только с предыдущей digitaldcpower-0.5.1.
