Форум РадиоКот • Просмотр темы - Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Текущее время: Пт авг 15, 2025 04:51:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2497 ]     ... , , , 13, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 01:17:25
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2154
Провёл тесты пока без плавного старта. Я в шоке! :shock: 8 секунд с момента подачи питания на абсолютно холодное жало до момента, когда оно начинает плавить припой.
Интересно, а в хакковской оригинальной станции плавный разогрев есть или сразу жарит на полную?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 12:50:40
Впечатляет. Однако - как повлияет такая динамика разогрева на долговечность картриджа?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 14:29:47
Карма: 93
Вот и я ХЗ как повлияет, наверное не очень здорово. :)) Поэтому и спрашиваю, как в оригинале сделано, если кто знает.
А было бы круто получить готовый к работе паяльник за 8-10 секунд.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 14:46:37
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
А что ему будет то? Обычная нихромовая проволка :)
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 14:51:22
Карма: 93
Обычная нихромовая проволока, в обычной керамической фигне и обёрнуто это обычным ХЗ каким металлом. А ТКЕ хрен знает, как подобрано у этих материалов. Вон в пустыне, почему камней нет? Потрескались все. От резких перепадов температуры. Не хочется, чтобы дорогое жало через месяц точно так же треснуло. (Внутри например. А где трещина в керамике, там и нихром быстро отгорит.)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 14:59:07
Карма: 24
Seriyvolk, ты меня запутал или я что-то не то знаю о ТКЕ. Вродь это температурный коэффициент емкости или нет?
Если все-же нет, и речь идет о коэффициенте расширения, то опять-же насколько я в курсе он не зависит от времени, только от температуры.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 16:57:27
Карма: 93
Да, блин. :facepalm: Хотел написать ТКР.
Вот смотри, при быстром прогреве явно имеется неравномерность распределения тепла между материалами. Самая горячая - спираль, затем керамика, а затем уже и жало паяльника. Если ТКР у керамики и жала большой, хоть и одинаковый (китайцы ведь, и не такое могут), то керамика, нагреваясь внутри жала, будет оказывать на него давление. Рано или поздно что-то да не выдержит. Либо керамика потрескается, либо между жалом и керамикой появится зазор. Ни то, ни другое как понимаешь, не здорово.
Если же вдруг! у материалов минимальный ТКР, то быстрый прогрев такому паяльнику не страшен.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 22:53:47
Карма: 24
Seriyvolk, я думал об этом, тут получается интересная ситуация. Что спираль, что керамика расширяются во все стороны, т.е. внутрь (керамическая трубка) тоже. И если там все плотно, то рано или поздно она всеравно треснет не зависимо от скорости нагрева. А если керамика не расширяется, то тогда скорость нагрева тоже не важна. Получается, что скорость важна только если керамика сжимается при нагреве.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 23:02:46
Карма: 93
Точный ответ тут может дать только статистика. :dont_know:
А зачем тогда в своей паялке делал плавный разогрев? :))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 23:25:27
Карма: 24
Так то совсем из-за другой причины - ИИП глохнет на холодном керамическом нагревателе :))
Для нихрома оно не включается в новой станции.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 23:27:14
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 249
Захотел себе купить жала микроволна. Маркировка T12-BCM2, T12-BCM3.
Поделитесь пожалуйста проверенной ссылкой кто брал у китайцев, чтобы не подделка была. А то, насколько я понял в данной теме, попадались подделки. Или выемки нет.
Просто поиском по маркировке жал на али и на ибее я не нашел. Посмотрел у продавца у которого брал ручку и жала, у него таких нет
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2014 21:58:21
У меня в паялке AOYUE 2702A+, с таким же жалом-нагревателем (Хакковским) нагрев до рабочего состояния проходит за 10-12 сек, Паялке несколько лет, по несколько часов в день, проблем с жалом не возникало.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 23:48:19
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 157
serg_svd, про жала надо у продавца спрашивать, они обычно хорошо на контакт идут, и черта лысого достать могут.
ы. Мне FM-2028 пришел со сломанной защёлкой, я написал продавцу, - итог - сказал что пришлет другую, мелочь, а приятно.
Паялка. БП паялки 1. БП 2.
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 07:37:34
Карма: 18
Да, наверное так и поступлю. Правда есть шанс нарваться на подделку в виде отсутствия выемки. Предыдущие жала у меня были упакованы в пакетики с надписью HAKKO и похожи на фирменные. Но я их еще не пробовал, как и саму станцию.
Сейчас сел разводить тестовую платку. Не знаю как долго затянется. Сделал бы уже выложенные на форуме, но не хочется возится с двухслойной
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 09:01:19
Карма: 11
Платы которые я тут вдел односторонние.
Мой собранный вариант во вложении (без БП, в дипе).
FM2028_PCB_DIP_zmod.V12_110x64.rar [45.09 KiB]
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 12:44:42
Карма: 18
zenon, спасибо! Но я выводными деталями не пользуюсь уже давно. Может еще кому-то пригодится ваша плата.
У меня вопрос, для питания собственно схемы LM2576 подойдет? Будет ли он нормально работать при токах потребления около 100мА?
Просто это единственный стаб импульсный, что есть под рукой. Но я его еще нигде не применял
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 13:53:33
Карма: 11
Пойдет, тут вроде у какой-то станции питание на 2576 уже сделанное есть, точно что видел, только не помню где, мне же просто надо было куда-нибудь израсходовать (мешочек) 34063...
У LM2576-5.0 ток до 3А.
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 14:12:52
Карма: 18
У меня несколько штук регулируемых валяется. Ладно, попробую применить.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 14:39:36
Присутствует небольшой забег при нагреве от комнатной(20) до рабочей(280) на 6..7 градусов но в течеении 3 сек приходит в норму Изображение
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 17:55:42
Карма: 11
UZmosk забеги ПИД'ом как раз регулировать, ну и жала прогреть, если новые, на последних страницах обсуждали.
Бесперебойник.
