Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
sergho
Re: Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение sergho »
Уважаемый Neekeetos!
Как Вы в дисплее 1100 подключили подсветку?
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
Neekeetos
Сообщение Neekeetos »
sergho писал(а):Как Вы в дисплее 1100 подключили подсветку?
Я не подключал, у меня 1110 дисплей. 1100 насколько я могу судить не подходит. Список экранов которые будут работать тут - http://digitalchip.ru/podklyuchenie-dis ... -2760-6085
Информация по RLC mini находится >тут<
sergho
Сообщение sergho »
Извините, ошибся, я имел ввиду именно 1110, у него светодиоды подсветки сидят катодом на минусе
Neekeetos
sergho писал(а): именно 1110, у него светодиоды подсветки сидят катодом на минусе
подсветка там выведена отдельно, на минусе ничего не сидит, как на картинке отдельно LED+ и LED- : http://digitalchip.ru/uploads/2012/04/l ... a_1110.jpg
sergho
Сообщение sergho »
Значит у меня Nokia 1110i, у него контакты на стекле и подсветка катодом на минусе
Кстати, прибор приобрел корпус и выглядит у меня так
(148.28 КБ) 1255 скачиваний
kolovok2
Сообщение kolovok2 »
Neekeetos если не секрет когда появится новая прошивка?Очень ждем!
Neekeetos
kolovok2 писал(а):когда появится новая прошивка?
На этой неделе планировал. Устраняю там некоторые косяки калибровки, в остальном уже все готово.
krohovich
Сообщение krohovich »
В схеме применена индуктивность 43 мкгн.... не нашёл такой у себя, можно ли другой номинал применить ?
Neekeetos
krohovich писал(а):В схеме применена индуктивность 43 мкгн....
Это просто фильтр, в районе 20-100мкгн можно любую брать.
krohovich
Спасибо !
Поставил 22.
slav0n
Сообщение slav0n »
Neekeetos писал(а):На этой неделе планировал
сорцы опубликуешь?
ohmycode!
primuss3.com
Neekeetos
slav0n писал(а):опубликуешь?
Как обычно.
vlad5
Сообщение vlad5 »
Neekeetos писал(а):Устраняю там некоторые косяки калибровки, в остальном уже все готово.
А контроллер пойдет старый STM32F100С4Т6 или уже пора перепаивать на STM32F100С8Т6?
Neekeetos
vlad5 писал(а):А контроллер пойдет старый STM32F100С4Т6
Подойдет, они все одинаковые
vlad5
Сообщение vlad5 »
OK. Спасибо.
Leumas
Сообщение Leumas »
Как по мне то лучше когда исходники не публикуются, ато потом прошивок будет куча и какую выбрать сам черт ногу сломает, ну это так, моё мнение.
В продаже есть платы для: ослика Хамелеона и тестера пинцета.
Serg_sR
Сообщение Serg_sR »
Leumas писал(а):какую выбрать
Позволю не согласится.
Для повторяющих оригинальную конструкцию ВСЕГДА доступна авторская версия. Спаял + прошил = работает.
А для тех кто что-то изменил в схеме, или хочет добавить свой функционал авторские исходники = быстрый старт.
Да, есть проблема с последующей интеграцией авторских изменений, но тут уж каждый сам выбирает.
Leumas
Сообщение Leumas »
ну если так то да, просто встречал что потом если в теме появлятеся куча прошивок, изменений в схеме, и начинаешь теряться, какую схему собирать и какую прошивку использовать, я про это имел ввиду.
IRF840
Сообщение IRF840 »
А где глянуть схему крайнего варианта - с AD8092? И какой частоты кварц нужен(8 или 12 МГц)?
kava
Сообщение kava »
IRF840 писал(а):А где глянуть схему крайнего варианта - с AD8092?
А он один, операционник какой понравится лиш бы rail to rail и питание подходило.
