Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Re: Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Уважаемый Neekeetos!
Как Вы в дисплее 1100 подключили подсветку?
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
- Neekeetos
- Держит паяльник хвостом
Я не подключал, у меня 1110 дисплей. 1100 насколько я могу судить не подходит. Список экранов которые будут работать тут - http://digitalchip.ru/podklyuchenie-dis ... -2760-6085sergho писал(а):Как Вы в дисплее 1100 подключили подсветку?
Информация по RLC mini находится >тут<
Извините, ошибся, я имел ввиду именно 1110, у него светодиоды подсветки сидят катодом на минусе
- Neekeetos
sergho писал(а): именно 1110, у него светодиоды подсветки сидят катодом на минусе
подсветка там выведена отдельно, на минусе ничего не сидит, как на картинке отдельно LED+ и LED- : http://digitalchip.ru/uploads/2012/04/l ... a_1110.jpg
Значит у меня Nokia 1110i, у него контакты на стекле и подсветка катодом на минусе
Кстати, прибор приобрел корпус и выглядит у меня так
- (148.28 КБ) 1255 скачиваний
- kolovok2
- Первый раз сказал Мяу!
Neekeetos если не секрет когда появится новая прошивка?Очень ждем!
- Neekeetos
kolovok2 писал(а):когда появится новая прошивка?
На этой неделе планировал. Устраняю там некоторые косяки калибровки, в остальном уже все готово.
В схеме применена индуктивность 43 мкгн.... не нашёл такой у себя, можно ли другой номинал применить ?
- Neekeetos
krohovich писал(а):В схеме применена индуктивность 43 мкгн....
Это просто фильтр, в районе 20-100мкгн можно любую брать.
Спасибо !
Поставил 22.
Поставил 22.
- slav0n
- Опытный кот
сорцы опубликуешь?Neekeetos писал(а):На этой неделе планировал
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
- Neekeetos
slav0n писал(а):опубликуешь?
Как обычно.
Neekeetos писал(а):Устраняю там некоторые косяки калибровки, в остальном уже все готово.
А контроллер пойдет старый STM32F100С4Т6 или уже пора перепаивать на STM32F100С8Т6?
- Neekeetos
vlad5 писал(а):А контроллер пойдет старый STM32F100С4Т6
Подойдет, они все одинаковые
- Leumas
- Прорезались зубы
Как по мне то лучше когда исходники не публикуются, ато потом прошивок будет куча и какую выбрать сам черт ногу сломает, ну это так, моё мнение.
В продаже есть платы для: ослика Хамелеона и тестера пинцета.
Leumas писал(а):какую выбрать
Позволю не согласится.
Для повторяющих оригинальную конструкцию ВСЕГДА доступна авторская версия. Спаял + прошил = работает.
А для тех кто что-то изменил в схеме, или хочет добавить свой функционал авторские исходники = быстрый старт.
Да, есть проблема с последующей интеграцией авторских изменений, но тут уж каждый сам выбирает.
- Leumas
- Прорезались зубы
ну если так то да, просто встречал что потом если в теме появлятеся куча прошивок, изменений в схеме, и начинаешь теряться, какую схему собирать и какую прошивку использовать, я про это имел ввиду.
А где глянуть схему крайнего варианта - с AD8092? И какой частоты кварц нужен(8 или 12 МГц)?
IRF840 писал(а):А где глянуть схему крайнего варианта - с AD8092?
А он один, операционник какой понравится лиш бы rail to rail и питание подходило.
