Фотореле
Сообщение aen »
allexnew писал(а):Возможно ли увеличить чувствительность фотодиода?
Возможно, если R1 и R2 заменить стабилизатором тока, как это сделано здесь.
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/15/
Сообщение allexnew »
Вохможно, если R1 и R2 заменить стабилизатором тока, как это сделано здесь.
Тоже попробуем. Спасибо!
Последний раз редактировалось aen Ср апр 08, 2015 14:34:22, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение kotpalych »
allexnew писал(а):у меня к176ла7.
Для ЛЕ5 восьмой вывод через конденсатор к плюсу и через резистор на корпус , для ЛА7 тринадцатый вывод через резистор к плюсу и через конденсатор на корпус .
Невозможно починить то, что не сломалось.
Сделал вышеуказанные рекомендации.
Чтобы было всем проще вот тестовая схема (см. рис.).
Стабилизатор тока повысил чувствительность фотодиода в разы. Правда, пришлось увеличить R1 (по моей схеме) до 1,5 мОм. Думаю, если заменить на 361Б или на 3102, чувствительность будет еще больше, но их на расстоянии вытянутой руки не оказалось. Я уж не знаю чего у меня за фотодиод такой, или может освещение в гараже такое странное. Вобщем с чувствительностью, думаю, разберусь.
Вот видео работы со стабилизатором тока. Тестер включен по коллектору VT1.
Теперь по второму вопросу о включении без задержки и определении ложных срабатываний (kotpalych, мое огромное спасибо!) .
В принципе схема стала работать близко к моей хотелке, но еще не так идеально. При включении цепочки R2-C3 (на схеме зеленая), резко падает чувствительность фотодиода, вплоть до значений без стабилизатора тока (как по оригинальной схеме). Пробовал увеличивать R2 больших изменений нет. Сейчас, кода схему рисовал, закралось сомнение, что 13 вывод нужно было отключить от 12 и 10. В тестах я просто допаял к 13 выводу цепочку.
Вот видео работы, где при подаче питания фотодиод в темноте.
Вот видео работы, где при подаче питания фотодиод в освещении.
Если R2-C3 отпаять (оставив VD3-R5), то при удовлетворительной чувствительности фотодиода, схема начинает работу (индикатор зажигается) через 1-1,5 сек, при подаче питания, что тоже в принципе устраивает, и все же, думается, можно сделать лучше.
Есть еще замечания? Хотелось бы довести схему до ума.
Jemchug - спасибо за наводку по чувствительности!
PS Правила прочитал.
(47.7 КБ) 886 скачиваний
КТ361 заменяется на КТ3107 , в ЛА7 для получения единицы на выходе достаточно одного нуля на входе , в ЛЕ5 для получения нуля на выходе достаточно одной единицы на входе, конечно тринадцатый вывод следовало подключить отдельно .
kotpalych писал(а):конечно тринадцатый вывод следовало подключить отдельно .
kotpalych! Огромное! ;)
Все получилось именно как я хотел и даже круче.
В понедельник выложу конечную схему, печатную плату, описание и видео работы!
Сообщение Grishanenko »
На первой странице темы выкладывалась схема китайского фотореле Feron SEN25. Чуть окультурил ее, добавил R2, R4 и R6. Ничего не забыл?
R5 - это фоторезистор, просто в моей ГОСТ-овской библиотеке sPlan фото- и термо- нет. Ткните носом, где можно скачать.
(6.15 КБ) 1202 скачивания
Выкладываю последнюю схему и печатную плату.
Что умеет:
При подаче питания на схему, сразу срабатывает реле К1. Секунд через 15-20 (зависит от емкости конденсатора С3), начинает работу фотодиод. Если освещения достаточно, реле выключается, в противном случае продолжает работу.
Во избежания ложных срабатываний, например, при кратковременном затемнении/засветлении фотодиода, реле соответственно включает нагрузку, либо ее отключает с предварительным таймаутом (в обоих случаях) 7-10 секунд.
Чувствительность фотодиода определяется резистором R1. Чем больше сопротивление, тем больше чувствительность. Т.к. в моем случае сопротивление достаточно большое, на печатной плате включен дополнительный резистор R1.1, который подключается последовательно с R1. Таким образом можно разбить R1.
C2 регулирует таймаут ложных срабатываний. C3 - таймаут начальной работы реле при подачи питания на схему.
VD1-VD4 - любые маломощные, например серии КД522. Фоторизистор любой, даже ставил вместо него обычный светодиод, но чувствительность придется регулировать снова.
VT2 - любой подходящий с максимальным током по коллектору не менее 300мА.
Реле любое на срабатывание от 12В. Как правило небольшие реле уверенно срабатывают и на 9В тоже.
Питание схемы 9В. Для подключения к бортовой сети автомобиля необходимо использовать стабилизатор, например, LM7809 (так же включен в печатную плату). По питанию можно так же поставить конденсатор для гашения помех, если нужно.
Видео работы схемы.
Парням, кто помог доработать схему - огромное спасибо!
Авторство схемы остается за radiokot.ru
176la7_test_2.5.lay
Печатная плата.
(28.7 КБ) 837 скачиваний
Схема автоматического реле освещения
(52.63 КБ) 1245 скачиваний
Сообщение aen »
При питании от 9 вольт, вместо VD1, VD3 можно поставить стабилитрон вольта на 3, например КС133А как в этой теме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2187109
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=197974
aen писал(а):можно поставить стабилитрон вольта на 3, например КС133А
Спасибо, учту при пайке.
Сделал схему на печатной плате и выяснился неприятный момент.
Если тестер в режиме вольтметра подключаешь к минусу и к коллектору vt1, то все работает четко как нужно (подключение нужно было для контроля работы фотодиода). А вот при отключении тестера чувствительность фотодиода опять падает в разы. Уже 4 мегаома r1 ставил, но без тестера не работает )). Видимо тестер чего то разряжает через себя?
Падение напряжения на vd1-vd3 1,55в. Диоды 2д503а
Пробовал ставить резистор 1м параллельно фотодиоду. В этом случае от фотодиода мало что начинает зависеть.
Парни куда покопать? Очень надо.
Я не понимаю , зачем здесь генератор тока , почему не применить просто усилитель ? Примерно так :
А что касается тестера , то полезно было бы узнать его тип , а то мне ваше видео невидимо , возможно наводки от щупов заряжают C1 , попробуйте просто подключить один из щупов к коллектору VT1 .
(9.53 КБ) 3787 скачиваний
Сообщение aen »
allexnew писал(а):куда покопать? Очень надо.
Просто для интереса за 15 минут собрал эту схему.
Детали брал те, что были под рукой, в том числе и фотодиод. Микросхема тоже не критично. Можно взять любые КМОП инвертора, в том числе и 176 серию.
Чувствительность зависит от резистора в эмиттере транзистора.
При сопротивдении 100 ком светить нужно непосредственно прямо на фотодиод.
С резистором 910 ком срабатывает если даже светодиод смотрит в сторону от лампы стоящей на расстоянии полметра.
Резистор в эмиттере делать больше с данным транзистором нет смысла, т.к. обратный ток коллектора КТ361 имеет величину 1 мка. Если транзистор взять КТ3107, то вероятно этот резистор можно еще увеличить, только смысла не вижу.
Задержка при данных на схеме около 2 сек, т.е. включается с задержкой на 2 сек и не реагирует в течении 2 секунд при затемнении фотодиода.
Задержку на включение в принципе можно убрать, если резистор перед конденсатором зашунтировать кремниевым диодом.
В данной схеме когда фотодиод освещен, то на выходе единица.
Из первых двух инверторов сначала хотел сделать триггер Шмидта, но почему то работало хуже.
(4.42 КБ) 9757 скачиваний
Сообщение MaxPtaha »
Нужна схема фотореле. Мне нужно, чтоб при появлении света, насос начал перекачивать воду. Работать должно от аккумулятора 12В. Сам насос (помпа) Turbelle® nanostream® 6055 для аквариумов объемом 40 – 500л. Расход электроэнергии: 4 – 18Вт. Спасибо!
Сюда перенес.
(160.98 КБ) 1027 скачиваний
(24.14 КБ) 904 скачивания
Сообщение vem566 »
Сообщение elektromen »
Помогите правильно включить симистор, а то у меня почему то либо 110 вольт, либо горит резистор у выходного транзистора… уже как только не пробовал, может тс 106-10 чудят……
(32.92 КБ) 656 скачиваний
Сообщение Enman »
после мостика сложно управлять симистором без оптопары...с однополупериодного выпрямителя - проще, но резистор надо подобрать. чтоб напряжение не "просело", т.е. не 100 Ом)
Enman писал(а):после мостика сложно управлять симистором без оптопары...с однополупериодного выпрямителя - проще, но резистор надо подобрать. чтоб напряжение не "просело", т.е. не 100 Ом)
Спасибо за быстрый ответ.
да, я уж столько схем пересмотрел и везде без моста, надежда маленькая была ) уже все спаено, хотел малыми затратами. Оптопара с бестрансформатоным бп - излишества, буду мостик убирарать.
Подскажите, как лучше для удобства настройки ввести светодиод - индикация переключения, до время зад. цепи на dd1.3 ?
Вам нужно прочитать Правила форума.
Сообщение Enman »
к любому выходу логич элемента через R порядка 4К7 (ваша схемка стабилизатора как-то раком нарисована..)
Enman писал(а):к любому выходу логич элемента через R порядка 4К7 (ваша схемка стабилизатора как-то раком нарисована..)
это срисовал зеркально...
т.е. светодиод через R прям к нужному мне выходу имс?
1мкф. в бп хватит на все по току? у тс106-10 около 100ма + индикация 20-30ма + все остальное? стабилитрон не перегреется?
p.s. уже разбираю.... надо будет 3063 заказать, тогда не жалко будет ставить, а то с нашими 103в - либо 2 шт. надо, либо еще один мост.
Последний раз редактировалось aen Вт апр 14, 2015 20:09:09, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Практика»
