Мелкие вопросы по питанию.
Flash.#13
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Flash.#13 »
Здравствуйте! Случилась бяка, попал в руки ИБП Sven reserve 650, на первый взгляд симпотный, с ЖК экранчиком. При включении не держал вообще, с любой нагрузкой выключался. Проверил акум(12в7ач), ну он был не новый, акум посыпан (две банки на коротком), заменил, зарядил... Но ИБП все равно не держит мощности. Подключаю лампу 100Вт, выключается, подключил паяльник 40Вт, еле греет. Подключил ПК на 200Вт, не тянет. Посмотрел плату, ахнул, 50Гц трансформатор в качестве прямого и обратного преобразования, пакет железа максимум на 100Вт, работает от мощных ключевых полевиков(прямоугольные импульсы), т.э. на трансформаторе целый спектр гармоник кроме 50Гц, жуть, как быть с такими девайсом, чего им можно вообще запитать вот так?
Немного файлов по зажиганию: ФУОЗ 2.2 + программа правки таблиц 0.987, монтажка
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Flash.#13 писал(а):Посмотрел плату, ахнул, 50Гц трансформатор в качестве прямого и обратного преобразования, пакет железа максимум на 100Вт, работает от мощных ключевых полевиков(прямоугольные импульсы), т.э. на трансформаторе целый спектр гармоник кроме 50Гц, жуть, как быть с такими девайсом, чего им можно вообще запитать вот так?
Я не понял, это истерика, или вы действительно хотите знать весь перечень устройств, который можно "запитать вот так"? Перечень довольно обширный.
Ну, а для начала ознакомьтесь, что есть "модифицированная синусоида", которой большинство UPS и других преобразователей типа 12->220 вполне спокойно кормят наши электроприборы.
А если ваш UPS не тянет ПК, то диагноз могу поставить не глядя, и не ошибусь в >90% случаев - у вас используется плохая АКБ.
Flash.#13
Больше истерика. Посмотрел на модифицированную синусоиду. Ну да, запитать таким можно многое. Тестировал ИБП заменив "умерший" аккумулятор на литиевый, заведомо заряженный. Поставил 4 банки(сдвоенные, ~4А*ч) по 3.7В (хотел 3 но было мало по напряжению, срабатывала защита), и тестировал только работу в режиме генерации +220В без "сети". Девайс кушает 0.8А при холостом ходе, и 1.2А, при омической нагрузке, в 40Вт (паяльник). При попытке нагрузить 100Вт выключается. Даже монитор с компа не хочет питать...
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Такие ИБП не рассчитаны на долговременную работу, вот и съекономленный трансформатор стоит. Если его пользовали очень часто, высока вероятность КЗ витков в трансформаторе - он прилично перегревается в процессе работы от батареи. так же проверить датчик тока и посмотреть просадку напряжения батареи. Литиевый аккумулятор не гарантирует низкое внутреннее сопротивление и возможна просадка напряжения при переключении ключей которую можно увидеть только осциллографом. Потом, электролиты все пересмотреть и т.д.
Slabovik
Всё верно. Добавлю, что и аккумулятор в таких UPS рассчитан на время работы до разрядки порядка 10-15 минут, из-за чего его режим - это как если бы автомобильным аккумулятором всё это время крутить стартер. И аккумулятор для этого хороший нужен (с низким внутренним сопротивлением), а жить он в таком режиме будет недолго - максимум десяток-другой циклов...
Jhons
Сообщение Jhons »
Доброго времени суток.
Вот, хочу такое перевести на полевики. Чую что просто резистор на обмотку этак в 1 ком да поставить ом на 30 с него на затвор.
Может кто что видел?
(7.8 КБ) 291 скачивание
Slabovik
Я видел. Да и здесь уже много раз пытались так делать - ничего из "просто резистор" хорошего не вышло...
А для того, что бы вышло, нужно изменить выход схемы управления, и перемотать трансформатор управления.
Jhons
Сообщение Jhons »
Slabovik писал(а): нужно изменить выход схемы управления, и перемотать трансформатор управления.
Ага, нашел
viewtopic.php?f=11&t=105694
Еще есть схемы на выбрать?
Последний раз редактировалось Jhons Сб дек 13, 2014 09:23:36, всего редактировалось 3 раза.
Slabovik
Нашли самостоятельно - это хорошо, т.к. вопрос совсем не мелкий.
Как изготовить GDT (Gate Drive Transformer), или по-русски ТУЗ (Трансформатор Управления Затворами), ну или ТГД (Трансформатор Гальванической Развязки), можно почитать здесь: ИИП для новичков продвинутых
Jhons
Сообщение Jhons »
Slabovik писал(а):Как изготовить GDT (Gate Drive Transformer), или по-русски ТУЗ (Трансформатор Управления Затворами), ну или ТГД (Трансформатор Гальванической Развязки), можно почитать здесь
По теме 3525 а не 494. Ну и трансформаторик возьму не кольцом но мелкий EI, потому как полно их разных.
Намотать трансформатор, он сильно отличается? Схема его замыкания в мертвое время гораздо интереснее и вот как рассчитали что 22 ома?
(12.25 КБ) 305 скачиваний
Slabovik
От типа контроллера расчёт и технология изготовления GDT не зависят.
Alexeyslav
Резистор ограничивает ток, преимущественно через транзисторы. Напряжение питания драйвера известно, задаемся током на котором надо ограничить и применяем закон Ома. По указанным номиналам, ток в первичке будет не более 30/22 = 1.36 ампер, а в реальности может чуть меньше.
Jhons
Сообщение Jhons »
Slabovik писал(а):От типа контроллера.
Меня больше схема интересует. Резистор в 22 ома откуда взялся? Хочу эту схему с 30 до 15 вольт опустить.
Alexeyslav писал(а):Резистор ограничивает ток, преимущественно через транзисторы.
Точно точно ток через транзисторы? А мне грешным делом показалось что на него коротят первичку в мертвом времени. Не?
Последний раз редактировалось Jhons Сб дек 13, 2014 10:44:23, всего редактировалось 1 раз.
Slabovik
Как вас ещё убедить, что вопросы по конкретным темам нужно задавать в тех конкретных темах, а не тащить всё сюда? Тем более, если бы вы почитали тему с 3525, то там неоднократно объяснялось, зачем нужен резистор в этом месте, и если его не ставить, то что ставить взамен.
Jhons
Сообщение Jhons »
Slabovik писал(а): а не тащить всё сюда?
Есть конкретная тема про эти самые трансформаторы? Показалось что тема про ИИП для новичков и продвинутых тоже не вполне конкретная, а создавать новую тему постеснялся.
Это где можно его конденсатором заменить?
asus1011
Сообщение asus1011 »
Здравствуйте!!!
какую мощность можно снять с такого трансформатора , хочу использовать для двухтактника ???
Спасибо!!!
Телекот
Сообщение Телекот »
Для двухтактника он не подходит там есть зазор в центральном керне.
Martin76
Сообщение Martin76 »
В большинстве случаев из пары таких трансов можно один без зазора получить. А БП мощностью можно под киловатт на таком сердечнике сделать. Это примерный аналог Е42/21/20 импортного.
asus1011
Зазор убрать не проблема , (Стекло нождачка, )
Martin76
Там под 1,5 мм зазор, если бы хоть 0,2-0,3 и то времени не мало уходит стачивать :)))
