Ремонт Radiotehnika ЭП-101
Сообщение Ryukenden »
Погуглите схему 1ЭПУ-70 в инете. А там уж и увидите, где и относительно чего.
А где наш начальник транспортного цеха?
+YA
Сообщение +YA »
Ryukenden писал(а):Погуглите схему 1ЭПУ-70 в инете. А там уж и увидите, где и относительно чего.
Ладно. Отстал.
Вот нашел - эта схема?
Сообщение Xatrix »
Это схема управления двигателем.
Что-то не наблюдается перемычек возле конденсатора С4, которые замыкали бы все массы в плате, где стоит корректор. И про которую я писал ранее..
+YA. Она самая.
+YA
Сообщение +YA »
Ryukenden писал(а):+YA. Она самая.
Промерил - там бардак какой-то - на красном проводе - 1.3в, на черном - 0в, на белом - 1.3в, на синем - (-)1.1в
Это по постоянному напряжению. И со снятым упз -15. Забыл написать сразу. сейчас поставил его на место, напряжения примерно на 1в поднялись и все, и еще он точно воняет паленым - спалил наверняка что-то. Черт бы его побрал!!!!!
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс дек 14, 2014 16:25:13, всего редактировалось 3 раза.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
+YA
Сообщение +YA »
Xatrix писал(а):Это схема управления двигателем.
Перемычки я поставил, их не видно потому что они с обратной стороны платы. Все три точки соеденены двумя перемычками, к ним минусом кондер и плюсом в центральное отверстие где и стоял его плюс.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс дек 14, 2014 16:25:21, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
Померьте напругу на С1 и С4. Если такой же бардак - то отключить ЭПУ от вертака и проверять блок питания.
Сообщение Xatrix »
+YA писал(а): сейчас поставил его на место, напряжения примерно на 1в поднялись и все, и еще он точно воняет паленым - спалил наверняка что-то.
нечего его ставить, если палёный. Меряйте напряг и ещё на время проверки можно отключить эту плату от стабилизатора, где стоял корректор.
Перемычки лучше всего ставить со стороны элементов. Чтобы что-нить ещё там не замкнулось на массу.
+YA
Сообщение +YA »
Ryukenden писал(а):Померьте напругу на С1 и С4. Если такой же бардак - то отключить ЭПУ от вертака и проверять блок питания.
18в на с1 35в на с4. На плате упз -15 закоротили дорожки - я это видел, снял сейчас, прочистил, вроде кз больше не вижу. Или этого хватило чтоб спалить уже что-то?
Всё возможно. Чините блок питания.
Сообщение Xatrix »
+YA писал(а):18в на с1 35в на с4.
Либо что-то не так намеряли, или БП... :shock:
Там должно быть +15В и -15В.
Если и вправду в плечах настолько разные напряжения, то в одном из плеч пробой транзистора или ещё что-нибудь. А вообще лучше стабы заменить на LM7815 и LM7915. В этой или какой другой теме про данный проигрыватель я писал, как это сделать.
+YA
Сообщение +YA »
Хватит на сегодня расстройств.)) - завтра работать. Если на неделе не выкину это добро, думаю вернусь к выходным. Спасибо, что уделили время.
Сообщение Xatrix »
Покупатель на это добро всегда найдётся...
Это добро очень простое, и восстановить его вполне реально.
+YA
Сообщение +YA »
Xatrix писал(а):Покупатель на это добро всегда найдётся...
Если надо, могу отправить. Сменял бы на что полезное, - транс например со ср. точкой с радиолы какой-нить.
Ryukenden писал(а):Это добро очень простое, и восстановить его вполне реально.
Спасибо Вам за помощь и время потраченное на меня. К цитате следовало бы добавить - ...если знаний и опыта поднакопить. Ни того ни другого, думал мимоходом с подсказками сделаю и успокоюсь. Так не вышло. Ничего страшного.
Я бы продолжил ремонт. Но на этот раз с починки БП.
Сообщение Андрей115 »
Добрый день. Помогите, тоже чиню этот девайс. Сгорел маленький оранжевый транзистор на плате регулировки двигателя, по схеме он кт315г чем его можно заменить. Заменить его желательно таким что без проблем можно найти в магазине.
Из наших, думаю, подойдёт КТ3102 (у него другая цоколёвка). Из импортных - 2SC945 какой-нибудь...
2sc945 c буквой Р подойдёт, да и ещё наавсякий случай, чем можно заменить микросхемы.
