Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение Gudd-Head »
svic писал(а):А Вы прозвоните их меж собой - станет ясно.
Так одно дело на постоянке, а другое — на ВЧ :)))
У микроконтроллеров тоже выводы питания и земли между собой звонятся.
Сообщение svic »
Да там, похоже, прямо на кристалле всё меж собой соединено, а по ногам разбросано для удобства разводки внешних цепей и потом на её частотах какие-то завязки вряд-ли возникнут. IMHO....
Сообщение Jemchug »
киракосян ашот писал(а):у к174пс1 обязательно заземлять выводы 1,4,6,9,14. или можно заземлить только один из них
Все заземляйте. Совсем недавно с этим накололся.
Сообщение RA3WSI »
tedikgb писал(а):у этой рации мощность 10Вт http://kenwood1.ru/catalog/kenwood-raci ... l-band-10w
Вообще не много-ли для законодательства РФ? (10мВт)
Для радиостанций на СиБи диапазон мощностью до 10вт регистрация не требуется.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение НАПАЛМ »
Такой вопрос. Вот, например, транзистор BFR93A. В даташите на каждой странице "NPN 6 GHz wideband transistor". Однако S параметры приведены только на промежутке от 100 до 1200 МГц - где подвох?
Так 6 ГГц это частота единичного усиления.
Сообщение НАПАЛМ »
А если мне нужно работать на частоте 2ГГц, скажем?
Сообщение просто КОТ »
Или лыжи не едут, или я торможу... Но я там вижу от 40МГц до 3ГГц. на Ваших 2ГГц усиление в районе 7. А на 3000МГц оно падает до 5 -- ниже график не построен -- считают не актуальным. Но можем мысленно достроить, зная что на 6ГГц он упадёт до 1.
Хм... Ан-нет, таки я туплю. Там только усиление на этом отрывке. S-характеристики и правда сокращены... Возможно они не видят актуальности выше 1,2ГГц?
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение SmarTrunk »
Думаю, должен быть запас по частотным характеристикам транзистора. Если не ошибаюсь, на частоте Ft коэффициент усиления по току уменьшается до единицы, т.е. усилительные свойства теряются полностью.
А если нужен усилитель на бОльшие частоты, так можно взять транзисторы с бОльшей граничной частотой, благо что сейчас это не проблема.
Хотя схема включения ОБ позволяет делать усилители на частоты, приближающиеся к граничной частоте транзистора, но запас облегчает жизнь.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Я обычно сразу полосу делю на 3.
Сообщение КРАМ »
просто КОТ писал(а): Хм... Ан-нет, таки я туплю. Там только усиление на этом отрывке. S-характеристики и правда сокращены... Возможно они не видят актуальности выше 1,2ГГц?
Дело не в актуальности, а в ПОВТОРЯЕМОСТИ этих самых S-параметров.
Что толку их публиковать, когда на частотах выше 1200 МГц они могут иметь неприличный для расчетов разброс...
Сообщение baghear »
Добрый день, подскажите почему напряжение отсечки на рисунке изображено таким образом?
http://screenshot.su/show.php?img=67f76 ... 32a746.jpg
Последний раз редактировалось baghear Сб дек 20, 2014 14:48:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alkarn »
А то и обозначает, что если напряжение на переходе б-э меньше, чем Uотс, то транзистор закрыт и ток через него не течет.
Сообщение baghear »
Спасибо!!!
Добрый день, почему сигнал на транзистор подается с отвода катушки? почему не из точки соединения катушки и конденсатора?
http://screenshot.su/show.php?img=9e2b3 ... 6333eb.jpg
Последний раз редактировалось baghear Ср дек 24, 2014 11:33:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RA3WSI »
Что бы не шунтировать контур транзистором.
Если поставить полевой транзистор то можно будет включить контур полностью,так как у полевика большое входное сопротивление.
Сообщение baghear »
То есть сопротивление нижней части катушки должно быть меньше входного сопротивления транзистора?
Сообщение lcleo »
Допустим входное сопротивление транзистора 2кОм. При полном включении эти 2кОм шунтируют контур. Если подключить транзистор к части контура с коэффициентом включения 0.5(например),то результирующее сопротивление,шунтирующее контур,будет 2кОм/(0.5)^2 = 8 кОм
Шунтировать контур в данном случае плохо - губиться добротность.
2 RA3WSI А можно БП транзистор подключить к контуру целиком, через разделительный конденсатор малой емкости(не хочу делать катушку с отводами)? В этом случае спротивление транзистора не шунтирует контур.
Сообщение alkarn »
В любом случае, если от контура отбирается хоть какая-то энергия, контур шунтируется каким-то эквивалентным сопротивлением. Последовательный конденсатор в принципе поставить можно, но он внесет дополнительный сдвиг фаз, за счет этого генерация может сорваться. Лучше конденсатор С2 контура заменить на 2 последовательных, и базу подключить к их средней точке. Но все это требует или расчетов, или макетирования.
Сообщение baghear »
lcleo как Вы это посчитали 2кОм/(0.5)^2 = 8 кОм?
Сообщение lcleo »
Формула такая есть: R делить на квадрат коэффициента включения в контур
