Мелкие вопросы по питанию.
Gudd-Head
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Gudd-Head »
Инвертирующий усилитель на ОУ с к-том усиления = 1?
sinrab
Сообщение sinrab »
Я походу перегрелся, никак не получалось, а сейчас пересобрал и работает! ))
SWKO
Сообщение SWKO »
Ребята, кто может нарисовать схему зарядного устройства сего детища?
(54 КБ) 330 скачиваний
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Откройте и срисуйте. Что мешает? :dont_know:
Пилот
Сообщение Пилот »
Схема проста, могу сказать что там не хватает резистора через который должен течь и ограничиваться зарядный ток (а может и бестолку на этих дряных аккумуляторах)
SWKO
Сообщение SWKO »
Андрей Бедов писал(а):Откройте и срисуйте. Что мешает? :dont_know:
Мешает то, что у меня его нет. В большей степени интересует способ понижения напряжения без трансформатора на примере данного устройства.
Gudd-Head
SWKO писал(а):интересует способ понижения напряжения без трансформатора на примере данного устройства.
Скорее всего, вот так: viewtopic.php?t=17866
SWKO
Сообщение SWKO »
Спасибо.
Андрей Бедов
Вот, к примеру:
Бестрансформаторное ЗУ
То же, вариант №2
А вообще, Вы бы хоть озвучили, какого типа аккумуляторы будете заряжать, и какова их ёмкость... А то Ваш вопрос получается "в никуда". :dont_know:
Gudd-Head
Насколько я понял, человеку просто интересно компактное схемное решение понижения 220 В.
Пилот
Сообщение Пилот »
Там балластный конденсатор с резистором паралельно для разряда, потом мост и дальше аккум, ещё светодиод с резистором
Сем30
Сообщение Сем30 »
Хочу сделать переносное зарядное устройство для сотового телефона. Специально покупать аккумулятор не хочу т.к. оно нужно не очень часто, решил использовать ионно литиевый аккумулятор от шуруповерта. Прицепил к нему 7805 все заработало но стабилизатор даже на приличном радиаторе разогревается довольно таки сильно. Телефон тянет как сумасшедший, замерил ток и получилось что при 15v на аккумуляторе ток 1А, не многовато ли будет? Можно ли как ни буть сделать попростому чтод и телефон не сжечь и радиатор не разогрувался бешено?
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Как вариант поставить конденсаторы поставить до и после стабилизатора , если не стоят или стоят очень маленькие .
Это линейный стабилизатор , нагрев для него естественен , КПД маленький .
Примените DC-DC MC34063 , если лень собирать схему найдите зарядное для телефона от прикуривателя автомобиля .
Сем30
Сообщение Сем30 »
Dm7203 писал(а):Как вариант поставить конденсаторы поставить до и после стабилизатора , если не стоят или стоят очень маленькие .
Типа этого что то? И чо греться перестанет?
(21.81 КБ) 327 скачиваний
Андрей Бедов
Нет. Именно ЗУ в прикуриватель автомобиля. Там стоит DC-DC converter с КПД намного больше, чем у линейного стабилизатора 7805. И греться намного меньше будет.
Те провода, которые в этом ЗУ выходят на штекер прикуривателя, подключайте к Вашему аккумулятору от шуруповёрта.
Ток заряда 1А - ненормальный для аккумулятора мобильного телефона.
Утверждать не буду, но во всех попадавшихся мне ЗУ для телефонов, имелось ограничение тока заряда на уровне 500-600 мА последовательно включенным резистором несколько Ом во вторичной цепи.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Чт дек 25, 2014 17:45:50, всего редактировалось 2 раза.
Сем30
Сообщение Сем30 »
ага, понял. Еще вопрос аккумулятор от шуруповерта написано 14v, 1.3А но у меня в телефоне 5А аккумулятор как понимаю он не справится с задачей зарядить полностью.
Андрей Бедов
Если применять DC-DC converter, то справится.
ЗЫ: что за телефон-чюдовище с аккумулятором на пять ампер-часов? :shock: У меня в планшете 4,2 А/ч, и то считается немаленький...
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Чт дек 25, 2014 17:48:09, всего редактировалось 2 раза.
Сем30
Сообщение Сем30 »
Андрей Бедов писал(а):Если применять DC-DC converter, то справится.
Завтро испытаю
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
На вашей схеме , нужно поставить электролиты на входе и на выходе стабилизатора ну и неполярные пленочные тоже лишними не будут
Для ограничения тока можно поставить последовательно с выходным 5в резистор 2 ом .
Последний раз редактировалось Dm7203 Чт дек 25, 2014 17:59:45, всего редактировалось 1 раз.
Грендайзер
Сообщение Грендайзер »
Здравствуйте, всех с наступающим. Собрал обратно-ходовый преобразователь напряжения. В принципе всё работает, правда есть проблемка. Трансформатор считал по формуле (13.20) стр. 317 книги Семёнов Б.Ю. "Силовая электроника" в следующем порядке:
1) Определяю необходимую индуктивность первичной обмотки;
2) Мотаю её (над расчётом кол-ва витков не заморачиваюсь, мерю LC-метром) и считаю кол-во витков, которое вышло при намотке;
3) Определяю требуемое количество витков для вторичной обмотки.
Т.е., необходимое кол-во витков, по книжке,
L= D(1-D)*Uin/(2*Iout*f*k) где: D - коэф. заполнения, f - частота преобразования, Uin - входное напряжение, Iout - вых. ток, k - коэф. трансформации.
Т.о. Uout = k*Uin - вых. напряжение. W2 = k*W1 - кол-во витков вторичной обмотки. Считаю, что D = 0,5. Всё работает, вот только не на необходимых токах. Даже при относительно малых токах нагрузки напряжение резко проседает. Например для частоты f = 80кГц, Uin = 20В, и Uout = 5 работает лишь при токах нагрузки не более 100 мА. Затем напряжение просаживается, при расчё те же я закладывал ток Iout = 3А.
