Транзисторные ключи.
Сообщение sstvov »
Ну вы юморист!
Соедините массу питания контроллера и минус питания ключа, то есть эмиттер транзистора :))
Сообщение Резистор »
sstvov писал(а):Ну вы юморист!
Спасибо, заработало. Но почему так нужно делать? Питание МК и питание ленты это ведь совсем разные вещи, или нет?
Сообщение Slabovik »
Потому что все токи текут по кругу. Где круг разорван - там ток не течёт :)
Сообщение tubemano »
Привет!
Делаю часы на одном индикаторе ИН-14. Конроллер msp430g2553, управление индикатором через 155ИД1, высокое получаю стандартно при помощи MC34063. Управление двумя кнопками очень простое: одна кнопка добавляет час, вторая добавляет минуту. В программе использована библиотека часов реального времени, которая тактируется внешним часовым кварцем. Собственно, вот видео:
https://www.youtube.com/watch?v=IGaG2zH ... TpDZcbHckQ
На сегодня не могу решить проблему управления анодом индикатора. Хочу что бы между показами цифр были паузы и гас знак. Вот осциллограмма, того, что происходит на базе транзистора VT2. Явно что то не то, при PWM < 170 транзистор работает не так. А в чем дело я не могу понять.
https://www.youtube.com/watch?v=qyIxnOc ... TpDZcbHckQ
схема
:facepalm:
Сообщение novarobotix »
к примеру есть прямоугольный сигнал амплитудой 5 вольт, схема питается 2-мя напряжениями 5 и 12 нужно сделать размах этого сигнала 12 вольт. как в атачменте пробовал неработает. или я неправильно пробовал?
выход подаётся на затвор полевика поэтому ток не критичен.
(54.56 КБ) 431 скачивание
Сообщение vem566 »
В схеме из вложения поменять номинал R14 на 5-10 ком, R13 можно уменьшить до 1 кома. Если можно программно инвертировать сигнал, или не критично, то второй транзистор (КТ815) можно убрать. Ну и естественно исправность транзисторов. В схеме нечему не работать.
программно инвертировать нет возможности.
вот собрал по этой схеме, если без второго транзистора то работает, как только подключаю коллектор первого к базе второго транзистора то напряжение 12 вольт на коллекторе первого (когда на входе ноль) сажается до 0.6 вольт.
я вообще не понимаю почему не работает, транзисторы проверял.
(30.08 КБ) 342 скачивания
Сообщение vem566 »
А зачем в схеме R15? Единственно, что он делает - не дает закрыться КТ815. Ну поэтому и 0.6 вольта на выходе. И если ток выхода никакой, зачем на выходе средней мощности? Еще один 315-ый и все проблемы.
vem566 писал(а):Ну поэтому и 0.6 вольта на выходе.
0.6 вольта не на выходе а на коллекторе первого транзистора становится когда подключаю его к базе второго. поставил второй транзистор маломощный - то же самое, замыкал R15 непомогло.
поставил оба транзистора 315-х. оказывается 0.6 вольт на коллекторе первого транзистора когда на входе ноль это так и должнобыть :shock: схема в общем работает всем спасибо!
(26.72 КБ) 531 скачивание
Сообщение uldemir »
А по отношению к чему сняты осциллограммы? по отношению к эмиттеру или массе? И что значит PWM <170? Вообще-то схема работоспособная и у тучи народа работает и, даже, регулирует яркость у ГРИ. Так что при исправных деталях и правильной работе микроконтроллера всё работает. Добро пожаловать в тему.
График относительно массы. PWM я имею в виду ШИМ. Та понимаю, что схема примитивная, но почему не работает каскад не пойму.
Сообщение uldemir »
То что PWM это ШИМ - понятно. Не понятно, что значит 170? лень заводить свой осциллограф, чтобы посмотреть какие у меня осциллограммы, но у меня всё работает (хотя схема анодных ключей несколько извращённая).
p.s. Нет, не могу снять такие осциллограммы. При касании щупом в том месте, соотвествующий разряд зажигается на полную яркость из-за утечек через осциллограф. И собственно, правильнее было бы брать осциллограммы для второго транзистора относительно +HV. С другой стороны что даст форма напряжения, если транзистор открывается током? Может стоит пройтись по каскадам? Первое опишите подробно проблему. Второе посмотрите осциллограммы на коллекторе первого транзистора. Кстати вопрос, какой тип резистора 1М ? может его просто пробивают эти 200в? - Поставьте два последовательно.
Пардон, уточню: у msp430g2553 ШИМ регулируется в пределах от 0 до 255.
Я тоже мерил щупом и индикатор гас, но потом я включил делитель на щупе и это дало возможность посмотреть сигнал. Вот, снял еще эпюры в различных точках. Смущает что происходит на базе и эмиттере второго транзистора.
https://www.youtube.com/watch?v=VPWmHaM ... TpDZcbHckQ
:dont_know:
Сообщение uldemir »
Ну так... на эмиттере! там должна быть линия. Ремонтируйте свои блоки питания. Преобразователи у вас глючат. Если анодное будет стабильным, то и ШИМ будет работать как часики. И в теме про часы уже народ заметил, что у вас как-то странно сделана обратная связь высоковольтного преобразователя.
Сообщение Alexeyslav »
Вообще да, он же зашунтирован эмиттерным переходом второго транзистора - вот его напряжение ты и видишь.
Схема может и работает, но с быстродействием у неё возможны проблемы. Эмиттерный переход первого транзистора не зашунтирован, он долго будет выходить из насыщения. Туда бы параллельно эмиттер-база вставить резистор в 1кОм, будет в несколько раз быстрее переключаться.
Сообщение Alexen »
Подскажите какой транзистор поставить для питания устройства от 3-х пальчиковых батареек, сигнал от МК. И какое минимальное падение напряжения можно добиться?
Сообщение alkarn »
А ты подскажи, мне нужно из пункта А попасть в пункт Б. Каким транспортом лучше воспользоваться?
И сколько времени займет поездка?
Как минимум, ток нагрузки надо знать, и какой максимальный ток может дать МК.
Сообщение Alexen »
Виноват:) Веломигалка в зависимости от режима потребляет от 20 до 100 миллиампер, ну а МК по даташиту 20 миллиампер. С самого начала прогнали с кнопкой включения, а теперь долбим мозги как можно доделать кнопку без фиксации.
Какой-нибудь IRLML2402 - 0.35 Ом при управляющем напряжении 2.7В на затворе и 0.25Ом при 4.5В. Падение напряжения посчитай по закону Ома. Есть и лучше транзисторы, но деньгам лучше найти достойное применение.
