Так будешь тест делать, или сначала очищенный проверишь?smacorp писал(а):А уж мне-то теперь как интересно.
Металлизация отверстий в домашних условиях
Как говорит старая франко-немецкая поговорка, "дьявол кроется в мелочах". И, как выражаются бывалые сисадмины, "читайте доки, они rulez".
Электролит тот же, только лишь добавлено правильное количество хлорид-ионов. Результат, как по писанному - ниже 1А заметная матовость, от 2А до 6А - замечательное зеркало. Лучший интервал где-то от 2.5А до 5А.
mial, спасибо за вовремя высказанную мысль про соль!
UPD Второй тест - это порция заново очищенного углём электролита и с заново добавленным блеском + NaCl:
Разницы вообще никакой. Выходит, что с органикой всё в порядке и надобности чистить 40 л. целиком нет.
Единственное что смущает - некоторая матовость в нижней части - хорошо её видно на фото со вспышкой. Пока списываю или на непараллельность анода и катода в плоскости дна, или на то, что внизу анод и катод упираются в дно ячейки, что, возможно, влияет на циркуляцию\обновление электролита.
Буду теперь основной объём электролита корректировать NaCl и снова делать тесты на заготовке с отверстиями.
Исправьте, пожалуйста, а то невнимательные нубы, вроде меня, тоже могут попасться. Только странно, что за 2 года в комментах к статье никто об этой неточности не упомянул.Ruzik писал(а):Статья на сайте изначально была без электролита. Это было добавлено потом, попустил этот момент, нужно исправить
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
smacorp
На сайте исправлено..
Автомобильный аккумуляторный электролит плотностью 1,27..1,28 - 156 гр. (взвешиваем на весах).
Соль NaCl - 0,09 гр.
Аптечный активированный уголь - 1 пачка.
Блескообразователь Chemeta RV-T - 4 мл.
Готовится электролит следующим образом:
В автомобильный электролит добавляем медный купорос, добавляем соль NaCl и доводим объем раствора до нужного горячей (90 градусов) дистиллированной водой. Растворяем медный купорос, как только растворится, добавляем в этот раствор активированный уголь и оставляем раствор на 1 час, периодически перемешивая. Затем фильтруем его от активированного угля. Как только отфильтровали, добавляем блескообразователь, электролит для гальваники готов. Температура электролита при работе 18..25 градусов.
Например: Нужно приготовить 10 литров раствора для гальваники, для этого берем 156*10 = 1,56 кг. автомобильного электролита, добавляем туда 220*10 = 2,2 кг. медного купороса и 10*0,09 = 0,9 грамма хлорида натрия (NaCl). Доводим объем раствора до 10 литров дистиллированной водой (вода горячая 90..100 градусов для лучшего растворения медного купороса, важно: не добавляем 10 литров воды, а доводим до 10 литров объем раствора). Затем растворяем медный купорос, как только растворилось, добавляем туда активированный уголь 1*10 = 10 пачек и хорошо перемешиваем. Оставляем раствор на 1 час, периодически перемешивая. Фильтруем от угля и добавляем блескообразователь 4*10 = 40 мл. Электролит готов к применению.Ждем платы.
Медный купорос - 220 гр.Автомобильный аккумуляторный электролит плотностью 1,27..1,28 - 156 гр. (взвешиваем на весах).
Решил тоже платку сделать. Всё по технологии делал
, но после ускорителя плата стала сине-зелёного цвета
, такого раньше никогда не было
Ну думаю ладно, будь что будет, кинул в химмедь (свежая), а плата лежит как не в чём не бывало и даже не пузириться
. Первая мысль была, что активатор сломался, а спустя 15-20 минут активно пошли пузырьки, цвет меди резко поменялся на розовый и вся плата замеднилась.
Вот после гальваники
p.s. До ускорителя плата была равномерно розовая.
Я так понял, что небольшие тянучки без барботажа на Chemeta RV это обычное явление, да? И спасение только одно - барботаж?
А как адгезия гальванической меди к основной? По фоткам очень похоже на олово.leonisio писал(а):но после ускорителя плата стала сине-зелёного цвета, такого раньше никогда не было
Попробовал оторвать с угла, крепко держится, только с базовой фольгой.
Думаю, надо по практиковать с металлизацией. Сделал себе удобный секундомер для засекания времени процессов.
Кому надо печатка в lay, схема и прошивка. Схему и прошивку нашел на каком то сайте, печатка моя (разводил на скорую руку) и оригинальная.
Хим. медь использовал 2-х дневной давности с формалином.
- Секундомер на Attiny2313.rar
- (277.22 КБ) 209 скачиваний
Обратите внимание, в трех местах дороги слиплись, или на фото так, или фоторезист плохо вымыли.
Ребята , такая плёнка для шаблонов нам пойдёт или нет ?
А то цена доставки из-за бугра как-то сильно кусается .
Последний раз редактировалось USV Вт янв 20, 2015 20:07:13, всего редактировалось 2 раза.
Век живи , век учись (если денег хватит) .
Да-да, тоже обратил внимание.Sailanser писал(а):![]()
USV
Да кто ее знает такая пленка, не такая.
С таобао думаешь дешевле будет?
Ruzik писал(а):Да кто ее знает такая пленка, не такая.![]()
Конечно, если только рулон(пачку) плёнки брать тогда, не дешевле . Нужно через посредника от туда покупать . А если примазаться к покупкам жены, то за общую посылку в 20кг доставка на рулон будет дешевле .Спойлер
Я там заказал движёк R755 , от 4000 об. до 32000 об. и патрончик от 0,6-6 мм.B10 с переходником, так дешевле чем на али и ебей вышло . Вот жду прийдёт посчитаю и будет ясно . Покрайней мере тачскрин на планшет Tesla 10,1" около 500-600 рыжых , а на али 2400 слишним . Вот так как-то .Век живи , век учись (если денег хватит) .
Залипы конечно видел, спасибо, просто травил в солянке с перекисью. Перекись была очень свежая и процесс травления прошёл буквально за 2 минуты и фоторезист начал пузыриться - побоялся, что тенты протекут, плату чуть раньше пришлось вытащить.Sailanser писал(а):![]()
Сегодня уже использованные кусочки текстолита травил, чтобы повторно использовать в тестах (не люблю пилить и сверлить) и выяснил, что, похоже, в отверстиях осаждается существенно более тонкий слой меди, чем на торцах - в отверстиях уже стравилось, а торцы всё ещё полностью покрыты медью. Это нормально вообще?
так и должно быть. Для выравниванияsmacorp писал(а):Сегодня уже использованные кусочки текстолита травил, чтобы повторно использовать в тестах (не люблю пилить и сверлить) и выяснил, что, похоже, в отверстиях осаждается существенно более тонкий слой меди, чем на торцах - в отверстиях уже стравилось, а торцы всё ещё полностью покрыты медью. Это нормально вообще?
Толщины используют источники с обратным током. Об этом здесь тоже тема поднималась
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб янв 24, 2015 18:54:13, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.7. Предупредил!
Это нормально. На краях платы самая большая плотность тока, еще больше она на торцах. Соответственно и толщина осажденного слоя больше.smacorp писал(а):в отверстиях осаждается существенно более тонкий слой меди, чем на торцах - в отверстиях уже стравилось, а торцы всё ещё полностью покрыты медью. Это нормально вообще?
Здравствуйте.
я запутался.
декапирование - это что?
обезжиривание - это разве не то же самое?
активация?
хим мед - понятно.
Какие операции нужно провести для металлизации отверстий методом гипофосфита?
я запутался.
активация?
хим мед - понятно.
