Китайский адаптер на 3842B, 12v 5A
Сообщение к561 »
[/quote]транс уже нашел от ATX...[/quote]
Запомни как Отче наш- обратноходовые преобразователи без зазора в сердечнике не работают. :kill:
charchyard писал(а):это логично. пусть лучше сгорит дешевая Шимка, чем дорогой и трудоёмкий ТГР. да и импульсы на затворе после тгра дрянные получаются, динамические потери в ключе от такого сигнала только растут...
да. и с чем паяешь? если глицериновый флюс пользуешь, то все места паек нужно протирать изопропилом. там на стоке импульсы в 400...550 вольт гуляют. если через остатки флюса на шим или затвор просочатся то тоже капец при всем исправном остальном...
ТГР и ТТ как раз остаются целыми...А вот когда выгорает первичная сторона, плату подчас не имеет смысл восстанавливать т.к последствия катастрофические бывают.Насчет импульсов- если увижу дрянные , то забуду про изоляцию, пока таковых не усматривалось, да и смотря как намотать ТГР , а то про идею можно забыть в любом источнике питания. Оценить потери лучше по КПД преобразователя. Если он например 87-88% , то это хороший показатель. Частоту конечно шибко лучше не задирать .....Максимально 400 на затворе в импульсе не бывает, обычно когда демпфер нормально рассчитан, то там около и выше 500. Паяю при сборке спиртоканифольным, имею привычку- всегда мыть за собой. :beer:
Сообщение charchyard »
к561
а у мну сгорел. тгр с проводом 0,3 вторичка в обрыве... шим тоже пробит вых каскад... забил я с тех пор про этот гимор :facepalm: а так просто шим в мусор с панели цанговой...про флюс это я тс советовал :beer: ну малали забыл/незнал...
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Сообщение marksimo »
Это я уже усвоип, никогда еще импульсники не собирал, вот только стол освободится буду делать...Но сначала этот добью или в мусорку. если еще раз сгорит...
Правда диодов 1N4108 не нашел, чем можно заменить? И полевик только 2N60 есть из подходящих и 20Т60С3, но думаю второй не пойдет...
Вместо диодов моста хочу поставить GBU 606, по ногам подхотит, как тут и был..
Конденсаторы все проверил, резисторы тоже, завтра 431 и оптрон проверю и соберу...
charchyard писал(а): оптрон легче-легкого проверить.тл431 тоже ...
Проверил, все в исправности...
4148 нашел, их как грязи , я что-то тупанул, не в том корпусе искал...
Сообщение ludmila 1 »
Паралельно R1 желательно повесить 1,5KE200A.
Подключил питание от внешнего БП. На 8 ноге 5в появляется при 16в и выше, при 10в отключается.
На 4 ноге пила вот такая:
на 6 ноге выходной сигнал выглядит так:
Сообщение serg_ns »
Красиво :) А масштаб где?
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение Пилот »
Заполнение под сто процентов без сигнала ОС, для 3842 это нормально
А какие дальнейшие действия? Шим работает, что дальше проверять?
Сообщение Enman »
Свои 16 В через 10 Ом подай и вместо +310...Но скважность-то нечем регулировать...я же тебе в ЛС писал...С 3844 было бы проще, в ней заполнение 50% автоматически...
Enman писал(а):С 3844 было бы проще
У меня блок на 3842 собран..
БП до 26В есть, не совсем понял куда подать напряжение? После диодного моста? А ШИМ пока не запитывать?
Сообщение Enman »
marksimo писал(а):А ШИМ пока не запитывать?
А какой тогда смысл, где логика?
Enman писал(а):подай и вместо +310
Скважность можно порогом на 1й ноге (подстроечник 1К0 на общий)
Сообщение к561 »
charchyard писал(а):к561
Просто там высокие требования в изоляции проводов , а так будет пахать.
ludmila 1 писал(а):Паралельно R1 желательно повесить 1,5KE200A.
на время восстановления и отладки можно, а потом убрать.
marksimo писал(а): Правда диодов 1N4108 не нашел, чем можно заменить? И полевик только 2N60 есть из подходящих и 20Т60С3,
Справочники не забываем листать..... 2н60 маловато. Даже если импульс на стоке предположительно 540 вольт будет ,то запас копеечный получается.И небось амплитуда тока транзистора около 1 ампера или чуть больше.Рисковано это.
Enman писал(а):Но скважность-то нечем регулировать...
а притянуть 1 ножку к общему через резистор -не, нельзя?
Сообщение serg_ns »
2N60 маловато? :) Вообще-то там 5N50 стоял. И откуда на стоке будет импульс 540В?
Сообщение к561 »
[quote=] И откуда на стоке будет импульс 540В?[/quote]
Оттуда: Uds = Vin(max)+(V out + Vdout) x K . Те. Напряжение на ключе складывается из максимального входного напряжения , суммы выходного напряжения и прямого напряжения на диоде помноженное на к-т трансформации. 373+(12+0,5)13 =535,5 вольт. Предположительно к-т трансформации вашего "трансформатора" примем например 13. Vin(max) принимается из расчета максимального входного 265 вольт. Только 535 это не обязательно, обязательно может быть гораздо больше из-за выброса от инд. рассеяния. Параметры трансформатора ведь не известны. Поэтому ключ может и пробило от того , т.к был всплеск входного напряжения, а ключик -то на 500 был. :kill: . а это надежности не добавило.
Ну первоначально пробило понятно, что из за нарушенных контактов отслоившегося припоя, хотя стоял на 500v, заметте не дураки его поставили, столько лет работал...И без нагрузки включали и где только он не работал...
Пробитый, посмотрите на фото, стоял 7N60, а он уже на 600v и 5,4А продолжительный ток и до 21А кратковременный...Вылетел на ура...Тут скорее не в режиме работал, хоть какой вылетит...
Вот я думаю 2N60 на 2A, может маловато, какой там ток максимальный может проходить?
Сообщение zenon »
Тут старичок обмолвился, что кто-то успешно использует после расчета клампера 500 вольт ключи, только кто - этот кто-то? :)
Нашел полезную инфу по поводу выбора силового ключа, цитата из статьи Дмитрия Макашова Обратноходовой преобразователь:
Силовой ключ флайбэка должен обладать двумя основными
свойствами – иметь низкое сопротивление в открытом состоянии и низкий суммарный заряд
переключения, причем на практике оба эти требования противоречат друг другу. Точно
рассчитать скорость переключения полевого транзистора в обратноходовом преобразователе
весьма и весьма сложно, и приходится довольствоваться лишь приблизительной оценкой.
Итак, минимальное требование – способность пропускать максимальный импульсный ток.
В худшем режиме первичный ток может достигать 0.98А, и будем выбирать из 600-вольтовых
транзисторов. Для качественной оценки возьмем два полевых транзистора фирмы International
Rectifier:
IRFR1N60A RDS = 7.0Ω и Qg = 9.3nC typ.
IRFRC20 RDS = 4.4Ω и Qg = 12nC typ.
Т.е. 2А будет за глаза, главное, чтобы в истоковом резисторе не ошибся, по маркировке сгоревшего неточно видно номинал...
тогда 1Ом край. меньше нельзя. около 40Вт "грязными" можно снять на выходе. а чистоганом 35Вт... на сотне килогерц...
Сообщение к561 »
zenon писал(а):Тут старичок обмолвился, что кто-то успешно использует после расчета клампера 500 вольт ключи, только кто - этот кто-то? :)
можно,это только надо задать в программе по расчету трансфрматора макс. напряжение на ключе например 450 вольт и расчет будет сделан соответствующий, при этом к-т трансформации будет уменьшен, а выброс потом от Ls задушить не так и сложно. Я например сперва в демпфер ставлю пару супрессор соответсвующий и медленный диод, измеряю период колебаний по Ls на максимальной нагрузке и по L1 на миним.нагрузке, подставляю значения в приложение программы Флэйбэк и полчучаем готовые номиналы R и С. Потом убираю супрессор и ставлю уже демпфер RCD.Если выброс придушить полностью, то это тоже не очень хорошо. Однажды забыл припаять диод сюда, и врубил в сеть преобразователь, он конечно работал . мощность была 145 вт, не взорвался лишь оттого, что ключ в нем был 1200 вольтовый :)))
marksimo писал(а): Вот я думаю 2N60 на 2A, может маловато, какой там ток максимальный может проходить?
амплитуда тока транзистора не известна,т.к не знаем как считался трансформатор. Предположительно может быть более 1 А. А так на 2 должен работать
