Адекватность таблиц ESR
Закрыто
usb
Сообщение usb »
http://electrospectre.ru/blog/esr Оченно странная таблица , я в нее не верю .
И так и помер бы, не узнамши ... :)
Сообщение Borodach »
Для того, чтобы "поверить" в любую из табличек, надо её сверить с показаниями вашего пробника, сделанными при измерении новых конденсаторов с известным (заводским) ESR ... :)
Например, вот такими -
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=204361
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=204363
(112.01 КБ) 6533 скачивания
(67.53 КБ) 7126 скачиваний
Сообщение TIGR »
usb писал(а):странная таблица
Согласен.Имеются вопросы и больше всего к верхней части :facepalm:
Прибор с более адекватной таблицей
http://datagor.ru/practice/diy-tech/244 ... -metr.html
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение TIGR »
Borodach писал(а):новых конденсаторов с известным (заводским) ESR
Jamicon :tea:
http://www.elektronik.ropla.eu/pdf/stock/jam/cf.pdf
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Borodach писал(а): от 10 до 500 кГц ... :)
Результаты на 10кГц и100кГц будут отличаться.100-300кГц приветствуется.Многие даташиты современных конденсаторов приводят эту частоту.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Да ну их, таблицы эти. Они отражают, по моему, теоретические выкладки относительно идеального конденсатора, вернее, его математической модели, не более того. Это можно принять, как ориентир.
(Я извиняюсь, это я по отношению к своим любимым УМЗЧ, в других схемах вполне вероятно другой подход к этой проблеме.)
Сообщение TIGR »
HariusHek писал(а):Да ну их, таблицы эти. Они отражают, по моему, теоретические выкладки относительно идеального конденсатора, вернее, его математической модели, не более того. Это можно принять, как ориентир.
Мне кажется даташиты рисуют на основании практических тестов.ESR кроме прочего еще и от размеров зависит.
Jamicon,Panasonic известные производители и не всегда имеется возможность их купить.Куда проще с китайскими брендами,все магазины завалены,но на некоторые конденсаторы даташиты вообще найти не возможно.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR писал(а):Мне кажется даташиты рисуют на основании практических тестов.ESR кроме прочего еще и от размеров зависит.
Всё может быть, однако в звуковоспроизведении электролит - это всегда проблема.
Конечно, Jamicon или Rubicon проще выпаять, чем купить, к сожалению. А "супераудиофильские" я игнорирую, как и они меня... :)
Сообщение TIGR »
HariusHek писал(а): Всё может быть, однако в звуковоспроизведении электролит - это всегда проблема.
Полно их там :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Полно их там :tea:
А что делать??!" :))) :cry:
Сообщение TIGR »
Ставить нормальные конденсаторы :)
Иногда проблемы не в даташитах :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Дык... Где ж их узять-та, ежели в местной Промэлектронике хрен знает, что продают?
Я пока погляжу, что в наличии, да пока соберусь, да пока доеду... хрен меня там ждали. (Вот и под рост доллара сборные пары 5200/1943 по 230 закончились...) :cry:
Сообщение Иван83 хороший »
Насоветовали тут К53 - обегал всё Митино, нетушки таких !
Только у металлистов без выводов есть.
Однако, нашел много типономиналов новых К52 - но цены... Примерно по уровню дешового аудиоплейера из Китая за 1 шт. К52.
HariusHek писал(а):Да ну их, таблицы эти. Они отражают, по моему, теоретические выкладки относительно идеального конденсатора...
Эти таблицы не для "выкладок", а для того, чтобы понять рабочий конденсатор или нет.
Для разных приборов таблицы будут разные, т.к. принцип измерения и частота могут быть разными, то и показания этих приборов будут отличаться друг от друга, даже при измерении одного и того же конденсатора ... :)
Сообщение dr.doc »
На сколько изменится Zx при одинаковых условиях измерений?
Откалибровать/проверить свой измеритель слабо?
Если он почувствует изменение в 1 Ом снаружи конденсатора, то точно увидит его внутри.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
В принципе, так и проверяются все пробники и измерители esr, к тому же, даже не одним омом, а 0,1 ... :)
Сообщение TIGR »
Хорошая таблица ESR :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Необходимо учитывать еще одну важную деталь.Результаты обычного и внутрисхемного измерения должны минимально отличаться что гарантирует правильность оценки ESR конденсатора :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR писал(а):Хорошая таблица ESR :tea:
А к какой фирме относятся ... ? :)
Закрыто
