Адекватность таблиц ESR
http://electrospectre.ru/blog/esr Оченно странная таблица , я в нее не верю .
И так и помер бы, не узнамши ...
Для того, чтобы "поверить" в любую из табличек, надо её сверить с показаниями вашего пробника, сделанными при измерении новых конденсаторов с известным (заводским) ESR ...
Например, вот такими -
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=204361
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=204363
- (112.01 КБ) 6530 скачиваний
- (67.53 КБ) 7124 скачивания
Согласен.Имеются вопросы и больше всего к верхней частиusb писал(а):странная таблица
Прибор с более адекватной таблицей
http://datagor.ru/practice/diy-tech/244 ... -metr.html
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
JamiconBorodach писал(а):новых конденсаторов с известным (заводским) ESR
http://www.elektronik.ropla.eu/pdf/stock/jam/cf.pdf
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Результаты на 10кГц и100кГц будут отличаться.100-300кГц приветствуется.Многие даташиты современных конденсаторов приводят эту частоту.Borodach писал(а): от 10 до 500 кГц ...
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Да ну их, таблицы эти. Они отражают, по моему, теоретические выкладки относительно идеального конденсатора, вернее, его математической модели, не более того. Это можно принять, как ориентир.
(Я извиняюсь, это я по отношению к своим любимым УМЗЧ, в других схемах вполне вероятно другой подход к этой проблеме.)
Мне кажется даташиты рисуют на основании практических тестов.ESR кроме прочего еще и от размеров зависит.HariusHek писал(а):Да ну их, таблицы эти. Они отражают, по моему, теоретические выкладки относительно идеального конденсатора, вернее, его математической модели, не более того. Это можно принять, как ориентир.
Jamicon,Panasonic известные производители и не всегда имеется возможность их купить.Куда проще с китайскими брендами,все магазины завалены,но на некоторые конденсаторы даташиты вообще найти не возможно.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Всё может быть, однако в звуковоспроизведении электролит - это всегда проблема.TIGR писал(а):Мне кажется даташиты рисуют на основании практических тестов.ESR кроме прочего еще и от размеров зависит.
Конечно, Jamicon или Rubicon проще выпаять, чем купить, к сожалению. А "супераудиофильские" я игнорирую, как и они меня...
Полно их тамHariusHek писал(а): Всё может быть, однако в звуковоспроизведении электролит - это всегда проблема.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
А что делать??!"TIGR писал(а):Полно их тамHariusHek писал(а): Всё может быть, однако в звуковоспроизведении электролит - это всегда проблема.
Ставить нормальные конденсаторы
Иногда проблемы не в даташитах
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Дык... Где ж их узять-та, ежели в местной Промэлектронике хрен знает, что продают?
Я пока погляжу, что в наличии, да пока соберусь, да пока доеду... хрен меня там ждали. (Вот и под рост доллара сборные пары 5200/1943 по 230 закончились...)
Насоветовали тут К53 - обегал всё Митино, нетушки таких !
Только у металлистов без выводов есть.
Однако, нашел много типономиналов новых К52 - но цены... Примерно по уровню дешового аудиоплейера из Китая за 1 шт. К52.
Эти таблицы не для "выкладок", а для того, чтобы понять рабочий конденсатор или нет.HariusHek писал(а):Да ну их, таблицы эти. Они отражают, по моему, теоретические выкладки относительно идеального конденсатора...
Для разных приборов таблицы будут разные, т.к. принцип измерения и частота могут быть разными, то и показания этих приборов будут отличаться друг от друга, даже при измерении одного и того же конденсатора ...
На сколько изменится Zx при одинаковых условиях измерений?Дык... Где ж их узять-та, ежели в местной Промэлектронике хрен знает, что продают?
Откалибровать/проверить свой измеритель слабо?
Если он почувствует изменение в 1 Ом снаружи конденсатора, то точно увидит его внутри.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
В принципе, так и проверяются все пробники и измерители esr, к тому же, даже не одним омом, а 0,1 ...
Хорошая таблица ESR
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Необходимо учитывать еще одну важную деталь.Результаты обычного и внутрисхемного измерения должны минимально отличаться что гарантирует правильность оценки ESR конденсатора
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
