Форум РадиоКот • Просмотр темы - Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Текущее время: Пт авг 01, 2025 15:23:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2497 ]     ... , , , 17, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2014 12:22:57
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 217
Valgr Пользуюсь постоянно 4 типами жал Т12-К,Т12-ВСМ2,T12-BCF3,T12-D16, настройки ПИД 60-65-0, Н, U-95, чуствительность L -72. Работает все замечательно без залетов температуры, засыпает и просыпается без проблем, детектор активности паяльника работает .
Маленький совет перепрошейте ЕЕР меги и калибровку не делайте, только температуру подгоните подстроечником - возможно будете приятно удивлены.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2014 14:03:31
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 249
BV-Dial писал(а):
Цитирую
Спасибо, но в этот раз прочел инструкцию прежде чем спрашивать :). Меня в этой версии заинтересовали профили под различные жала. Поэтому буду повторять уже эту версию.
BV-Dial писал(а):
ОУ AD8551 можно заменить на практически любой Rail-to-Rail In/Out ОУ с однополярным питанием.
А вот за этот ответ огромное спасибо! Подтвердили то, что я читал когда-то в теме паяльной станции Леонида Ивановича, откуда и была взята схема включения ОУ. Насколько мне и помнилось, он тоже говорил, что работает практически любой ОУ Rail-to-Rail
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2014 14:17:19
Карма: 19
ОУ Rail-to-Rail бывают 2 видов: R-R In/Out и R-R Out - желателен 1 вариант (AD8541,AD8542,AD8551,AD8552,MCP6022 и т.д)
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 17:05:05
Карма: 18
Увы в наличии только второй вариант. MCP602. Даташит говорит R-R Out
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 19:34:01
Спасибо, попробую на досуге!
По поводу схемы, там у вас второй не используемый операционник замкнут всеми лапками на землю, так делать нельзя, у меня из-за этого не заработало сразу.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 16:43:20
Всем привет. Скажите а усилитель 4558 подойдет?
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2014 15:37:48
Карма: 19
4558 требует двуполярного питания и она больше заточена под звук, тут желательно применить инструментальный ОУ.
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2014 22:57:37
Благодарю а то в своем хламе порылся нашел только эти . И еще вопрос почему Лаут 6. не хочет открывать ваши файлы пишет что то типа файл не принадлежит к Лаут переименовывать файлы я пробовал толку ноль. Заранее спасибо и с наступающим Новым годом!
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2014 11:45:19
Самая простая цифровая станция под T-12, проще по-моему уже некуда, да и недорого в общем-то
http://expresstaobao.ru/index.php?route ... rch=BK950D
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2014 11:57:59
Пользуйтесь истинным Спринт Лайоутом 6. Дело в том, что кто-то додумался переделать пятую версию и обозвал её шестой, хотя таковой она не является!!!!
Вот нашёл сайт с трушной шестой версией http://radioskot.ru/forum/30-1282-1, надеюсь смотрящий не будет против.
СообщениеДобавлено: Чт янв 01, 2015 05:15:04
BV-Dial
А реально ли отработать алгоритм работы станции, при котором фаза нагрева продолжалась не строго фиксированный промежуток времени, а соответствовала разнице между фактической температурой жала и заданной?
Понятно, что теплоёмкость у каждого типа жала различная, но дабы исключить перегрев можно отработать по наименее теплоёмкому
СообщениеДобавлено: Чт янв 01, 2015 11:11:27
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
redstork, знаете, есть такой бородатый анекдот:
СпойлерОдному парню понравилась девушка.
Он подошел к ней и признался в своих чувствах.
Та в ответ:
-У тебя есть 3 мерседеса?
-Нет.
-А двух этажная вилла?
-Нет.
-Тогда разговор окончен.
Он приходит к отцу и просит совета.
Отец говорит:
-Ну что я могу сказать... Бентли продашь купишь 3 мерседеса ,но сносить три этажа из за бабы ...... Сынок это не серьезно.
Если немного перефразировать вывод, то выйдет что менять ПИД(ПИ) на П это не серьезно.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
СообщениеДобавлено: Чт янв 01, 2015 12:53:16
Victor_P., я безусловно ценю Ваш юмор, но как говорится - на вкус на цвет товарищей нет... :-)
Каждому паяльник необходим для решения конкретных задач, мне он нужен в среднем не более 10% рабочего времени. Бывают дни, что вообще обхожусь без него, достаточно фена и ИК. Поэтому держать его во включенном состоянии постоянно смысла не вижу, но если потребность вдруг возникла, ну типа снять мосфет или дроссель, то температуру должен набрать чем быстрее - тем лучше. Время - деньги, сдельщина, потогонная система и всё такое. В этом плане станции с Т-12 очень удобны, и чем проще - тем лучше. Отпаял элемент, цепь проверил, поставил на место, отодвинул паяльник в сторону - и забыл про него до завтра.
К примеру не вижу смысла выставлять температуру с точностью до градуса, достаточно и шага в 10 градусов, ну в крайнем случае 5. Всё равно точно не подгадаешь, каждый элемент и сами платы обладают разной теплоёмкостью, а если ещё и плату на гриле греть, да ещё и разбавлять бессвинцовку ПОСом - тем более температуру градус в градус сложно угадать. Тем паче значение единиц градусов, судя по видео, постоянно прыгают что там можно разглядеть.
Так же, для цифрового индикатора достаточно показывать значение заданной температуры, показ текущего значения температуры, принимая во внимание скорость разогрева жал Т-12 (секунды) - излишен, вполне достаточно двухцветного светодиода и пищалки, типа красный цвет + пищалка - нагрев жала, зелёный цвет - жало в рабочем состоянии, ну ессно с петлёй.
Но опять таки оговорюсь - кому как удобно. Энкодер по мне безусловно очень удобен. Режим сна - тоже очень кстати.
ЗЫ: Сказанное не касается хобби - это творческий процесс, это святое! :-)
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2015 16:12:08
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 157
Пока клепал обратноходы, решил собрать и для паяльной станции, стабилизация по +5.
Схема:
В архиве плата, схема, еще не собрал, но плата готова, на плате нет фильтра.
flyback24v5v3844etd29v01.zip [135.22 KiB]
Паялка. БП паялки 1. БП 2.
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2015 16:41:19
Карма: 24
zenon, хм 24В 3А и 5В 2А, стабилизация по 5В. Мне вот интересно, что будет на выходе 24В при нагрузке на нем 2А и нагрузке на 5В выходе 0.05А.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2015 16:50:37
Карма: 11
Это максимальные параметры, по накопившемуся опыту, если нагрузить по полной - дуть надо, а так сегодня надеюсь соберу, как раз мотать собираюсь.
ы. Нагрузочные резисторы на схеме есть (R21, R22), они из расчета ~50мА.
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2015 00:12:55
Карма: 11
Собрал, 5 вольт у меня не точно вышло, надо было предусмотреть на плате подстройку, получилось 5.8/23.2.
Victor_P., нагрузил 5 вольт 100 ом, а на 24 повесил паяльник, по линии 5 вольт - 5.790 до 5.810, по 24 - от 21 до 23, думаю если перематывать буду, то на виток больше по 24. По линии 24 я дроссель не ставил, на 5 - стоит (цепь ОС после дросселя), думаю это тоже может оказывать влияние на провалы по 24.
А так в общем даже неплохо.
По схеме - небольшая корректировка - R21=1k 2Вт, R18=4k7, делитель R19/R20 я поставил 5k6/5k1, получилось 5.2 вольт на выходе, при расчете тр-ра вых напряжение надо брать больше, 25-26 вольт (если исходить из схемы N4 лучше сделать 12 витков), просадка два-три вольта при нагреве холодного паяльника будет, но по 5-ти вольтам - держит ровно.
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2015 23:41:46
Карма: 24
21-23В при нагрузке в 50мА на 5В это нормально, я думал сильно хуже будет.
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 01:34:01
Карма: 11
Ну в общем так-то и есть, в ОХ, при стабилизации одного, второе гуляет 10%, нам это вообще не помеха...
Вот такая ссыль вылезла про стаб ОХ, с чем такое есть не понял...
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 13:08:07
Добрый день уважаемые !
За свою радиолюбительскую практику пробовал разные типы паяльников в основном профессиональных, сейчас дома паяю ERSA Digital 60A c 8 разными насадками. Казалось чего еще надо? На работе применяются JBC T210,245 (ручки) ну и картриджи соответствующие c210-007(008, и т.д.). Могу сказать что кто паял JBC на другие переходят очень неохотно, по удобству пользования JBC на первом месте ERSA берет качеством. Есть один существенный недостаток высокая цена 1 паяльный картридж
стоит как китайская паяльная станция. Собрал контроллер паяльника по схеме Victor_P, это 3 попытка адаптировать JBC C210-007 картридж. Первая была на основе Миха-Псков с развязкой выходного транзистора на оптроне, вторая паяльная станция с энкодером - закончились неудачей. Сейчас пытаюсь откалибровать картридж с210-007, одна успешная попытка была, правда выбег был такой что включалась защита но как то работала. Вылетела Мега8 купил на Али из 20 шт. 4 уже вылетели в разных конструкциях. Попрошу выложить ЕЕПРОМ со станции с картриджем Hakko.
