Транзистор (ВАХ, делитель...)
Свой моделировщик Electronics Workbench EWB 5.12 я никак не могу наладить. Мне нравится как он сделан, но некоторые вещи в нем отказываются подчиняться. К примеру у многих он выдает ошибку при проектировании схем, как сейчас выясняется сложных требующих больше памяти ОЗУ компьютера. Но как только я в программе увеличиваю память с 10 Мб до 100 или 500 Мб, то ошибка пропадает, но в программе сбиваются все установки анализатора.
Эта схема сейчас работает с ОЗУ 10 Мб.
А на этой я в настройках поменял память ОЗУ с 10 Мб на 100 Мб. Сравните значения токов на этом и предыдущем изображениях.
Произошло это по причине того, что сбились все параметры в настройке анализатора программы. Это происходит так каждый раз при изменении любого параметра.
Вот окно анализатора без изменений.
А вот с внесенными изменениями.
Обратите внимание, что сбой происходит только в тех ячейках, где запись числа имеет вид 1е-12 в переводе 0,0000000000012. Проблема еще в том, что записать в эти ячейки вид 1е-12 не получается, а вид 0,0000000000012 слишком громоздок и полностью не умещается.
- Первое
- (76.95 КБ) 1104 скачивания
- Второе
- (78.1 КБ) 722 скачивания
- Третье
- (66.54 КБ) 1421 скачивание
- Четвертое
- (64.44 КБ) 1502 скачивания
