БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение Slabovik »
Не написали 24, потому что он способен выдавать 30В. Но на пределе своих возможностей и при соблюдении условий своего питания. У вас условия питания не соблюдены - как вы из 27 имеющихся под нагрузкой вольт хотите получить 30?
Сообщение Телекот »
Yurech писал(а):Здравствуйте.
Подключил к БП обычную лампу накала 36В 100Ват. И почему то происходит проседания напряжение до 24В, то есть до напряжение трансформатора. Больше чем 24В и 2А БП не выдает. В чем может бить проблема? Как вытянуть с него 30В при мощной нагрузке?
При максимальном токе нагрузки 30в вы некогда не получите так как уже говорили выходной каскад неудачный, конденсатор фильтра маленький.
При токе 3А пульсации после выпрямителя составят примерно 7в, это значит при питании 24в переменки провалы будут доходить до 25в.
Плюс к этому на выходном каскаде может упасть более 3 вольт.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2190515
А повысить входное напряжение не позволяют микросхемы.
Вы получили 24, но и то это напряжение будет с большими пульсациями.
Сообщение mihelson »
А кто нибудь пробовал эту схему? Это вроде более продвинутый вариант схемы из первого поста, или наоборот? ОУ, как я понимаю, лучше поставить которые +/-22 могут?
(11.03 КБ) 2506 скачиваний
mihelson писал(а): Это вроде более продвинутый вариант схемы из первого поста, или наоборот?
По- моему, разница всего в трёх деталях...
типа "завод оставляет за собой право вносить непринципиальные схемные и конструктивные изменения" :))) :)))
Сообщение zenon »
mihelson эта схема лучше тем, что в минусе минимальное напряжение, примерно 1.5в. Т.е. все дальнейшие модификации этого БП были как раз направлены на то, чтобы при питании +30/-1.5 бедный TL082 не навернулся, лучше поискать MC34072 (44 вольта).
А собирать лучше либо этот, или этот.
Тут в теме уже говорили, лучше бы в опору сюда TL431 прицепили вместо среднего ОУ, и с питанием верхнего плеча ОУ что-нибудь придумали, но... это уже превратится в такой же вариант как и ссылки двух лабов, которые привел.
Сообщение Yurech »
Телекот писал(а): А повысить входное напряжение не позволяют микросхемы.
То есть легких решений проблем нет, придется пол схемы переделывать.
Или домотать трансформатор хотя бы до 28В?
Я так понял что с этим придется смерится. :(
Сообщение Телекот »
Yurech писал(а):Или домотать трансформатор хотя бы до 28В?
Тогда менять ОУ на более высоковольтные.
Сообщение Yurech »
Телекот писал(а): Тогда менять ОУ на более высоковольтные.
Только ОУ, или еще их обвязку?
Сообщение chern55 »
http://elektronika-konstrukce.webnode.c ... -30v-0-3a/
многие вопросы отпадут, я думаю. или еще больше появится :facepalm:
Сообщение МегаVольт »
Телекот писал(а):Для удобства разводки печатной платы.
Пока портировал схему в альтиум врубился-один из операционников использует коррекцию, еще один без общей точки на нуле, так что придется вкорячивать три и не выпендриваться :)
Машина, тупая, бесхитростная, неспособная пораскинуть умом, делает, что прикажут. А смышлёная сначала соображает, что выгоднее: решить предложенную задачу или попробовать от неё отвертеться?
Станислав Лем
Футурологический конгресс
Сообщение zenon »
chern55 писал(а):http://elektronika-konstrukce.webnode.cz/laboratorni-zdroj-0-30v-0-3a/
Ох Ё. Что из него сделали, не видел этого мода. :facepalm:
Сообщение flusher »
вот думал ставить уже купленый 819ГМ но нашел у себя в закромах TESLA KD501
по параметрам тока и мощности он еще лучше, а планирую я снимать с бп 12-14 6А
но вот напряжения ниже. где-то слышал что напряжения нельзя впритык ставить, нужно запас чуть ли не в два раза!
гляньте характеристики и скажите можно ли ставить в данную схему
http://paratran.com/2paratran.php?tr=36915
Сообщение Телекот »
Эта справочная таблица не чего не даёт. Найдите настоящий доташит, только там можно найти график " область безопасной работы". И только по нему можно посмотреть на каких параметрах можно использовать этот транзистор в линейных схемах.
Сообщение jonpim »
Хорошие чешские транзисторы , у меня есть трофейные фирменные KD617 .
На ваш можно подавать 35 в смело .
KD501.PDF
(110.99 КБ) 399 скачиваний
Сообщение chern55 »
а никто не пробовал поставить коммутатор обмоток или импульсный предрегулятор перед мощным транзистором? у меня стоит IRF4905. При токе 3А - чуть теплый Q4.
уровень пульсаций - 4 мВ.
Сообщение flusher »
запустил БП. заработал с первого раза. пока только от 12в переменки (транса нету еще).
все регулируется и выдает 10в 1а макс, но это дело в трансе моем маломощном.
kd501 на таком токе на радиаторе еле теплый.
а вот диодный мост наверное надо брать на радиатор, т.к. уже греется хоть и брал на 10А каждый диод
возник вопрос. на БП которые в продаже помимо доп обомоток котороые включают релюхи стоит только один 2n3055 когда выход 2А.
если БП расчитан на ампер 5 то ставят 3шт 2n3055 на один радиатор. я так понимаю они все работают в паралель. но ведь 2n3055 имеет макс ток 15А!
а я себе подумал что мне одного kd501 который расчитан на 20А хватит для мощности 13V 6-7A
я так понял так нельзя рассчитывать? тогда как?
Нужно смотреть область безопасной работы транзистора.
2N3055, по совокупности график на стр.2 и чуть выше первый пункт в таблице "Thermal Characteristics". Ну, и в помощь ещё выше график Power Derating...
flusher писал(а):если БП расчитан на ампер 5 то ставят 3шт 2n3055 на один радиатор. я так понимаю они все работают в паралель. но ведь 2n3055 имеет макс ток 15А!
Кроме АМПЕР там ещё нужно ВОЛЬТЫ считать.. А, если точнее, то ВАТТЫ- если на транзисторе будет падать 15 вольт и 5 ампер- то сколько на транзистор на себе ВАТТ должен выделить?
Сообщение flusher »
Ну вот так я считал. Выделится примерно 80вт. Транзистор позволяет 125вт на радиаторе. Вопрос почему при меньшем токе ставят два-три транзистора а я что самый умный что думаю что хватит одного?!
Ещё раз толсто намекаю - посчитай температуру при 80 Вт. Не забудь, что радиатор у тебя при этом тоже далеко не прохладный...
Закрыто
