Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение mr_kot »
serg4 писал(а):кто нибудь пользовался таким? как им пользоваться?
Я пользовался. С пол-года работало нормально, потом "поломалось". На последней плате половина пятаков покрылась черным налетом, половина серым. На краях маски в некоторых местах выросли кристаллы олова (так называемые "усы")
Я наливал в ванночку, бросал туда очищенную плату, через пару минут вытаскивал луженную
Сообщение Ruzik »
Предыдущая плата ИИП не пошла, развел криво, переделал.
Набор тот же, IBM, тенты, травление солянка+перекись, хим. олово, сверловка ЧПУ.
На этот раз маску светил не 50 сек, в 1,5 минуты (проверил плотность шаблона).
Без фотика не передашь реальной картинки.
Сообщение Seriyvolk »
Платка очень красива! :love: :beer:
(90.44 КБ) 714 скачиваний
Сообщение Ruzik »
Seriyvolk
А почему так?
Сообщение urez83 »
Ruzik Отменный глянец!!! :shock: Опиши пожалуйста подробно, от шаблона (чем, на чем) до времени сушки и температуры. И по травлению пропорции, сколько раствором уже протравил, сколько он по времени травит.
И можно увидеть макросъемку стенок хотя бы одного большого отверстия ?
Последний раз редактировалось urez83 Пт фев 13, 2015 22:23:15, всего редактировалось 1 раз.
Ruzik, транзистор управляется относительно истока, а не относительно конденсатора, стоящего на плате ХЗ где. Значит и драйвер должен быть подключён к истоку.
По крайней мере, в данном конкретном случае.
Сообщение Ruzik »
Seriyvolk
Ок, подрежу. :)
urez83
Шаблон: пленка струйник, водянка. Сушка 65 градусов 50 минут. Шаблон клею пока на машинное на масло (вакуумный насос купил, едет).
По травлению, изначально взял 200 мл. солянки, 200 мл. воды и 20 мл. 35% перекиси. Перед каждым следующим травлением (имеется виду через день, неделю), добавляю туда еще 20 мл. перекиси и травлю. На данный момент объем раствора увеличился примерно до 700 мл., травит (но уже медленнее). Свежий травил минут 10 (толщина примерно 40 мкм), сейчас минут 20. Температура комнатная, травлю в ванночке.
Лучше не получается сфоткать, отверстие диаметром 2 мм..
Сообщение urez83 »
Спасибо огромное. Вот в отверстии видны как бы проплешинки, как думаешь, какова природа их образования? На заводских платах стенки ровненькие, без этих проплешин. У меня этот момент из головы не выходит. По травителю понял. Как только персульфат заканчиваться будет, обязательно попробую.
Сообщение Ruzik »
urez83
Это отверстие тоже ровное (без увеличения). Думаешь если увеличить заводское, там будет лучше? :))
Еще хотел добавить, на заводе применяется не хим. лужение.
Сообщение urez83 »
Пересмотрю ещё раз свои платы. Наверное что то подзабыл уже что там видел на них. Я специально выбирал платы без горячего лужения с чистой медью.
UPD Пересмотрел. На японской плате практически везде (практически не считается :-) ) без проплешин, на остальных видны такие же артефакты. Видимо этот момент ещё от качества самого текстолита сильно зависит. Японская плата - СВЧ , там видимо текстолит качественный.
По твоей плате хотел добавить - между дорожками и падами, по которым идет 300в крайне желательно делать зазор не меньше 4мм. Это из импортной литературы по силовой электронике. Связано с пробоями, влагой и.т.д..
Сообщение mial »
Ruzik маска, шелк, просто великолепно. :beer:
Сообщение smacorp »
Ruzik, кажется я нашёл ошибку на Вашей плате источника тока - голубая дорожка соединяет плюс C21 (красная стрелка) с анодом VD13 (жёлтая стрелка). А этот анод по схеме должен идти на минус C21. То есть, ошибка в полярности С21 на плате - наоборот должно быть.
Интересно, в реальном блоке у Вас как стоит?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение Ruzik »
mial
У меня был хороший учитель. :)
smacorp
Сейчас посмотрел по схеме, ошибки сравнения схемы с печаткой не показало. Проверил корпус конденсатора, пины на нем не правильно назначены. :shock:
Сейчас у меня этой платы нет, проверить как было впаяно невозможно, но работало. :))
Сообщение urez83 »
Ruzik А плёнку какую использовал для шаблона, ломонд или другую какую то (ту что проверил на 1,5 минуты) ?
Сообщение Ruzik »
urez83
Ломонд.
Сообщение smacorp »
Ruzik писал(а):проверить как было впаяно невозможно, но работало
Вот так вот вынуждено и меняют конденсаторы кхм... ориентацию. :)))
Ruzik писал(а):Шаблон клею пока на машинное масло (вакуумный насос купил, едет)
Объясните кто-нибудь, пожалуйста, технологию прижима шаблона с помощью вакуумного прижима.
Я понимал бы, как всё работает, если бы нужно было прижать только плату. Но ведь прижиму шаблона, лежащего сверху платы, эта самая плата и мешает. Получается, нужна ещё плёнка сверху, которая и прижимает шаблон к плате.
А вот дальше не понимаю - при откачке воздуха плёнка ведь может легко сместиться, сместив и шаблон. Или воздух как-то плавно и равномерно отсасывается, чтобы плёнка не смещалась? Но как?
Сообщение 1dimon1 »
Шаблон и плата как правило фиксируются друг относительно друга и все. Хоть тем же скотчем.
Сообщение Sailanser »
smacorp писал(а):Или воздух как-то плавно и равномерно отсасывается, чтобы плёнка не смещалась? Но как?
Можете вот так забацать как к примеру mial делал http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2107036
Сообщение smacorp »
Sailanser, всё, теперь суть понял, спасибо!
Сообщение greatkaa »
Может кто-нибудь обобщил информацию с этой темы? 455 страниц:) ужасно много чтения.
