Форум РадиоКот • Просмотр темы - сварочный инверторный полуавтомат.
Текущее время: Пн дек 08, 2025 16:26:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 912 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: сварочный инверторный полуавтомат.
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2015 18:21:56
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 911
Да, так. Можно номиналом играть от 100КОм, до 1МОм, посмотреть, как будет меняться форма сигнала на выходе ОУ, в зависимости от изменения контролируемого напряжения.
С уважением, ВикторС.
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2015 19:56:23
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6065
ГЕШАs писал(а):
Это всё привольно но эти прямоугольники поступают на (11ногу вход SD) микросхемы IR2112 тем самым то
включая то выключая её.
А что она должна ещё делать что бы укоротить импульс? На микросхему подался сигнал открыть транзисторы с ТЛ494, она их открыла. при достижении определённого тока ШИМ на компараторах дал сигнал выключить транзисторы, она это сделала и ждёт прихода чередующего импульса от ТЛки что бы опять открыть транзисторы. Схема на компараторах управляет шириной импульса.
Вы или не знаете что такое ШИМ, или просто придуриваетесь.
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 16:55:15
Рейтинг сообщений: 62
Я прекрасно знаю что такое ШИМ и как он работает, но в данной схеме происходит не изменение ширины (скважности)
импульса как это должно быть , а просто происходит тупо блокировка готовых импульсов с максимальной скважностью.
http://savepic.su/5209085.htm
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 17:36:21
Карма: 146
Не может там происходить блокировки, схема просто укорачивает импульсы в зависимости от пилообразного напряжения, увеличивая мертвое время.
Драйвера выключают транзисторы только до прихода следующего импульса. Последний раз пытаюсь объяснить.
С приходом управляющего импульса с ТЛки открываются 2 ключа по диагонали, через трансформатор тока начинает протекать возрастающий ток. На выходе этого трансформатора появляется возрастающее напряжение. И когда это напряжение превысит пороговое компаратор переключится и заблокирует драйвера до прихода следующего импульса. Ток спадает и компараторы приходят в первоначальное состояние до прихода следующего импульса с ТЛки. Все довольно просто. Посмотри как работают применённые драйвера и зачем там RS защёлка по входу SD. пропускать импульсы схема начнёт если не верно ввести ваш оптрон.
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 21:06:01
Вы хотите сказать что в самой IR2112 будет происходить следующее:
То есть полноценный ШИМ.
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 21:14:39
Вот как и обещал полная схема приставки. Печатку выложу чуть позже.
http://savepic.su/5239639.htm
Оригинал тут.
https://yadi.sk/i/jvG3yW9RexdiC
Я часто использую в схемах электронные трансформаторы, они нормально работают если их вот так переделать.
http://savepic.su/4675837.htm
Но эти трансформаторы бояться кз.
Последний раз редактировалось ГЕШАs Пн мар 02, 2015 08:15:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 22:39:45
Рейтинг сообщений: 21
чот все мучаются а тут так просто с Ташиброй,если не ошибаюсь по фото
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 22:42:39
Карма: 146
Там будет происходить следующее.
Это нижний компаратор, верхний компаратор служит для защиты Скорее всего от обрыва ОС. Если сигнал с ТТ не будет приходить то правый драйвер закроется до следующего включения.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 00:28:25
Да в некоторых схемах его не используют. Спасибо за объяснение.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2015 18:18:10
В инверторах полуавтоматах и просто в инверторах ММА , но собранных по классической мостовой схеме , используются
в основном дроссели на прямом не замкнутом сердечнике выглядит он вот так.
http://savepic.su/5228135.htm
Вот такой же дроссель стоит в инверторном полуавтомате "Искра MIG-250"
http://savepic.su/5204581.htm
http://savepic.su/5235300.htm
http://savepic.su/5217892.htm
Вот такой же стоит в ММА .
http://savepic.su/5180004.htm
А вот дросселёк стоит в ММА аппарате ASEA , он тоже собран по полно мостовой схеме.
http://savepic.su/5203559.htm
Для самодельных дросселей можно использовать вот такой сердечник его можно извлечь из некоторых моделей
дросселей ламп дневного света. Вот мой сердечник из дросселя запиханный в термоусадку.
http://savepic.su/5223039.htm
http://savepic.su/5181055.htm
А вот ещё мой дросселёк , я его вешаю к на свой инвертор , когда УОНИми приходиться варить.
http://savepic.su/5239411.htm
Сделан он из такого транса , из него два нормальных дросселька выходит.
http://savepic.su/5185144.htm
Делается немагнитный зазор 2мм и прихватывается по торцам, затем мотаем провод 16мм2 до заполнения.
http://savepic.su/5229158.htm
http://savepic.su/5216870.htm
http://savepic.su/5200486.htm
http://savepic.su/5184102.htm
Вот что получается.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2015 20:18:29
Карма: 47
Геша, спасибо за подробные пояснения. :beer:
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 19:30:06
Ну так вот, Уважаемые Коты, как и обещал ловите плату. Размер 80 х 122мм.
Печатка со стороны дорожек.
http://savepic.su/5329067.htm
Вот Зеркало.
http://savepic.su/5351596.htm
Вот со стороны деталей.
http://savepic.su/5313707.htm
Вот со стороны деталей в увеличении.
http://savepic.su/5355690.htm
:solder:
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 10:00:53
Транзистор VT3 и диодный мост VD1 установить на радиатор.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2015 22:20:12
На плате сначала впаять все перемычки , затем все детали , а потом уже реле.
http://savepic.su/5377175.htm
http://savepic.su/5435542.htm
Дорожки питания мотора , отмеченные красным нужно усилить оловом , либо проводом.
http://savepic.su/5408936.htm
:solder:
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 10:18:00
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
ГЕШАs
В какой программе рисовалась плата.. viewtopic.php?p=2301698#p2301698 ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 23:17:07
Рейтинг сообщения: 4
Я по старинке в виндусовском паинте рисую, затем в ворд вставляю и в( формате рисунка , в ворде) ставлю нужный размер.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2015 15:19:58
Рейтинг сообщений: 15
ГЕШАs, спасибо за схему и печатку. буду и себе пробовать собирать (инвертор EDON MMA 255). но по любому печатку буду переделывать под свои нужды и свои деталюхи.
есть два вопроса по схеме? зачем ставить ST2 (7805), если можно опорные +5В взять с TL494 и каково назначение DA1.1? это просто "повторитель"? ведь можно завести верхний вывод R3 к базе VT2 (пересчитав при необходимости R3)? и не использовать DA1.1 и не ставить R4, R6, R7 или я не прав? но это так, конструктивная критика.
спасибо за инфу, а то давно думал о переделывании инвертора, но никак не решался бездостаточной информации по данной теме
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2015 23:44:23
Да можете взять опорку с 14 вывода TL494 это Ваше право. Так же можно выкинуть Q2 , Q3 , R1 так как в основном
в инверторах применяется свободно разомкнутый термик , так же можно выкинуть повторители VT1 , VT2 , R18,
и нижний компаратор DA1.1 и его делители R3 , R4 , R6 , R7 (этот узел выполняет функцию блокировки ШИМа инвертора когда кнопка на горелке отпущена , так делается во всех путёвых полуавтоматах , что когда кнопка отпущена , то току на горелке нет ). Весь этот узел можно заменить просто диодом включив его жопкой к выводу (87 RS1) а носиком в точку (А8) , в эту же точку подать сигнал с вывода (7) компаратора DA1,2 при этом схема упроститься , а все функции останутся прежними. Нижнюю часть схема советую оставить без изменений, она прекрасно справляется со своими обязанностями и в пертурбации не нуждается. :write:
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2015 22:24:05
К стати лучше применять клапан вот такой , только заднюю пимпочку нужно заклеить эпоксидкой , или чем нибудь
заглушить , к примеру термоусадочным кембриком. Вход газа - штуцер по центру клапана , выход - штуцер с боку ,
чтобы толщина штуцеров этого клапана была потолще я на штутцерки надеваю термоусадочные кембрики до нужной толщины.
http://savepic.su/5539045.htm
Можно использовать и такой клапан , но при давлении газа ниже 0,8 аТм (атмосфер) он иногда тупить начинает , если
же всё таки решите его использовать , то крепить его лучше клипсой на 25 для полипропиленовых труб , он туда чётко подходит.
http://savepic.su/5518565.htm
P.S При сварке бытовыми полуавтоматами в закрытых помещениях я обычно ставлю давление газа 0,8 - 1 аТм ,
на улице обычно 1,5 аТм. :beer:
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2015 23:47:30
Небольшой совет для начинающих сварщиков как быстро и просто настроить полуавтомат на нужный режим.
Если у Вас полуавтомат вот такого плана
http://savepic.su/5506279.htm
или такого тоесть трансформаторного типа
http://savepic.su/5544166.htm
То настройка производиться следующим образом сначала выставляется напряжение (это на некоторых полуавтоматах
выполнено в виде выключателей или дискретных переключателей). Некоторые производители обзывают эти переключатели
током , тем самым вводя людей в заблуждение , это не правильно эти переключатели отвечают за напряжение , а вот
ток в полуавтомате напрямую зависит от скорости подачи проволоки , чем больше скорость подачи , тем больше перенос
расплавленного металла , и соответственно больше тока проходит по по дуге.
Ну так вот выставляем к примеру наш
переключатель напряжения в положение ну к примеру (2). Откусываем вылет проволоки примерно 3-5 мм подносим горелку
и начинаем варить , а другой рукой медленно и плавно крутим ручку скорости подачи проволоки. Расстояние при этом от
наконечника горелки до металла (для бытовых аппаратов) должно быть 5-8 мм. И Вы сами почувствуете , что в определённом
положении ручки подачи проволоки (тока) проволока начнёт красиво растекаться и появиться характерный звук
как будто хорошим новым стеклорезом режут стекло , это и будет нужный режим.
Если у Вас инвентарный полуавтомат к примеру такой.
http://savepic.su/5564646.htm
То там на оборот ставим сначала скорость подачи (ток) начинаем варить и в процессе сварки крутим регулятор
напряжения добиваясь характерного звука. 8)
