Да, так. Можно номиналом играть от 100КОм, до 1МОм, посмотреть, как будет меняться форма сигнала на выходе ОУ, в зависимости от изменения контролируемого напряжения.
Это всё привольно но эти прямоугольники поступают на (11ногу вход SD) микросхемы IR2112 тем самым то включая то выключая её.
А что она должна ещё делать что бы укоротить импульс? На микросхему подался сигнал открыть транзисторы с ТЛ494, она их открыла. при достижении определённого тока ШИМ на компараторах дал сигнал выключить транзисторы, она это сделала и ждёт прихода чередующего импульса от ТЛки что бы опять открыть транзисторы. Схема на компараторах управляет шириной импульса. Вы или не знаете что такое ШИМ, или просто придуриваетесь.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Я прекрасно знаю что такое ШИМ и как он работает, но в данной схеме происходит не изменение ширины (скважности) импульса как это должно быть , а просто происходит тупо блокировка готовых импульсов с максимальной скважностью. http://savepic.su/5209085.htm
Не может там происходить блокировки, схема просто укорачивает импульсы в зависимости от пилообразного напряжения, увеличивая мертвое время. Драйвера выключают транзисторы только до прихода следующего импульса. Последний раз пытаюсь объяснить. С приходом управляющего импульса с ТЛки открываются 2 ключа по диагонали, через трансформатор тока начинает протекать возрастающий ток. На выходе этого трансформатора появляется возрастающее напряжение. И когда это напряжение превысит пороговое компаратор переключится и заблокирует драйвера до прихода следующего импульса. Ток спадает и компараторы приходят в первоначальное состояние до прихода следующего импульса с ТЛки. Все довольно просто. Посмотри как работают применённые драйвера и зачем там RS защёлка по входу SD. пропускать импульсы схема начнёт если не верно ввести ваш оптрон.
Вы хотите сказать что в самой IR2112 будет происходить следующее:
Там будет происходить следующее. Это нижний компаратор, верхний компаратор служит для защиты Скорее всего от обрыва ОС. Если сигнал с ТТ не будет приходить то правый драйвер закроется до следующего включения.
ГЕШАs, спасибо за схему и печатку. буду и себе пробовать собирать (инвертор EDON MMA 255). но по любому печатку буду переделывать под свои нужды и свои деталюхи.
есть два вопроса по схеме? зачем ставить ST2 (7805), если можно опорные +5В взять с TL494 и каково назначение DA1.1? это просто "повторитель"? ведь можно завести верхний вывод R3 к базе VT2 (пересчитав при необходимости R3)? и не использовать DA1.1 и не ставить R4, R6, R7 или я не прав? но это так, конструктивная критика.
спасибо за инфу, а то давно думал о переделывании инвертора, но никак не решался бездостаточной информации по данной теме
Да можете взять опорку с 14 вывода TL494 это Ваше право. Так же можно выкинуть Q2 , Q3 , R1 так как в основном в инверторах применяется свободно разомкнутый термик , так же можно выкинуть повторители VT1 , VT2 , R18, и нижний компаратор DA1.1 и его делители R3 , R4 , R6 , R7 (этот узел выполняет функцию блокировки ШИМа инвертора когда кнопка на горелке отпущена , так делается во всех путёвых полуавтоматах , что когда кнопка отпущена , то току на горелке нет ). Весь этот узел можно заменить просто диодом включив его жопкой к выводу (87 RS1) а носиком в точку (А8) , в эту же точку подать сигнал с вывода (7) компаратора DA1,2 при этом схема упроститься , а все функции останутся прежними. Нижнюю часть схема советую оставить без изменений, она прекрасно справляется со своими обязанностями и в пертурбации не нуждается.
К стати лучше применять клапан вот такой , только заднюю пимпочку нужно заклеить эпоксидкой , или чем нибудь заглушить , к примеру термоусадочным кембриком. Вход газа - штуцер по центру клапана , выход - штуцер с боку , чтобы толщина штуцеров этого клапана была потолще я на штутцерки надеваю термоусадочные кембрики до нужной толщины. http://savepic.su/5539045.htm
Можно использовать и такой клапан , но при давлении газа ниже 0,8 аТм (атмосфер) он иногда тупить начинает , если же всё таки решите его использовать , то крепить его лучше клипсой на 25 для полипропиленовых труб , он туда чётко подходит. http://savepic.su/5518565.htm
P.S При сварке бытовыми полуавтоматами в закрытых помещениях я обычно ставлю давление газа 0,8 - 1 аТм , на улице обычно 1,5 аТм.
Небольшой совет для начинающих сварщиков как быстро и просто настроить полуавтомат на нужный режим. Если у Вас полуавтомат вот такого плана http://savepic.su/5506279.htm или такого тоесть трансформаторного типа http://savepic.su/5544166.htm То настройка производиться следующим образом сначала выставляется напряжение (это на некоторых полуавтоматах выполнено в виде выключателей или дискретных переключателей). Некоторые производители обзывают эти переключатели током , тем самым вводя людей в заблуждение , это не правильно эти переключатели отвечают за напряжение , а вот ток в полуавтомате напрямую зависит от скорости подачи проволоки , чем больше скорость подачи , тем больше перенос расплавленного металла , и соответственно больше тока проходит по по дуге. Ну так вот выставляем к примеру наш переключатель напряжения в положение ну к примеру (2). Откусываем вылет проволоки примерно 3-5 мм подносим горелку и начинаем варить , а другой рукой медленно и плавно крутим ручку скорости подачи проволоки. Расстояние при этом от наконечника горелки до металла (для бытовых аппаратов) должно быть 5-8 мм. И Вы сами почувствуете , что в определённом положении ручки подачи проволоки (тока) проволока начнёт красиво растекаться и появиться характерный звук как будто хорошим новым стеклорезом режут стекло , это и будет нужный режим. Если у Вас инвентарный полуавтомат к примеру такой. http://savepic.su/5564646.htm То там на оборот ставим сначала скорость подачи (ток) начинаем варить и в процессе сварки крутим регулятор напряжения добиваясь характерного звука.
Сейчас этот форум просматривают: xoxol75 и гости: 3
