Самая дешевая "Паяльная станция" с феном
Сообщение tdutybq »
Приветствую самодельщиков!
Вопрос автору:
Ваша ПС работает одновременно с феном и паяльником?
Как происходит настройка устройства?
Сообщение Falkon_99 »
привет) Работает конечно. Регулирование происходит независимо как для паяльника так и для фена.
Кнопкой энкодера перебираются параметры (AIR, FEN, SOL) а ручкой настраивается каждый. Вот и вся настройка =)
Не чини то, что не сломано!
Сообщение tdutybq »
Falkon_99 писал(а):привет) Работает конечно. Регулирование происходит независимо как для паяльника так и для фена.
Имелась ввиду калибровка датчиков температуры. Просматривал другие схемы - либо крутилки предусмотрены, либо программно. В Вашей схеме в описаниях нигде не нашел.
Еще вопрос - на дисплее что отображается когда работают оба канала ?
Откалибровать можно резисторами операционника. Програмно не закладывал. При одновременной работе фена и паяльника отображаются две температуры. Слева температура фена, справа - паяльника. при этом горит точка разделения цифр.
Сообщение devgram »
Подскажите можно адаптировать канал паяльника для жал картриджного типа Т12?
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... KO&_sop=15
Сообщение svg67 »
[quote="Forthomo"] Вопрос по Вашей плате: Как объяснить контакт с металлизацией ( на вложенном скрине выделено чёрным кружком)? Он что -замыкает оба зелёных поля?
Вот поэтому хотелось бы самому нарисовать плату, а не "рашифровывать" уже готовую.
Вот поэтому и нужна схема УДОБОЧИТАЕМАЯ!!!
(149.93 КБ) 1515 скачиваний
Сообщение Forthomo »
svg67, минусы обеих конденсаторов должны находиться именно на этом полигоне, сами кондеры на другой стороне платы.
По схеме - скачайте вивер http://radio-hobby.org/modules/tdmdownl ... d=1&lid=32 и подсвечивайте цепи.
Highlighting attached nets
To highlight attached nets in the P-CAD Schematic Viewer, do the following:
1. Choose Edit>Parts. The Edit Part dialog appears.
2. Select one or more items from the Parts list.
3. Click Highlight Attached Nets to apply the current highlight color to any nets attached to the selected parts.
Фото выложу чуть позже, минолта заряжается.
"Ale novi nostra ales"(Але нови, ностра алис) Что означает - ежели один человек построил, то другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви)
а вот и обещанные фото
(125.65 КБ) 2132 скачивания
(133.67 КБ) 1802 скачивания
(155.04 КБ) 1733 скачивания
svg67 писал(а):
два зелёных полигона не должны соединятся! левый полигон служит для теплоотвода симистора ТО-220. Он и паяется на этот полигон. Правый полигон - это общая цепь GND.
Forthomo писал(а):а вот и обещанные фото
Симпотично. Корпус случайно не из компьютерного блока питания?
Юрий, Здравствуй!
Точно от БП, Я об этом раньше писал.
Станцией доволен :music: .
По STM8 поможешь разобраться?
Еще фото ...
(98 КБ) 1672 скачивания
(83.38 КБ) 1462 скачивания
(96.37 КБ) 1650 скачиваний
Forthomo писал(а):По STM8 поможешь разобраться?
да, было пару проектов с СТМ8, спрашивайте =)
Сообщение prostonick »
Здравствуйте. А можно попросить исходники последней прошивки с инверсией энкодера? Хотелось бы увеличить минимальную температуру фена и паяльника до 50градусов и подкорректировать минимальные обороты фена (рабочий диапазон моего фена 10-24в).
Здравствуйте! Вот полный код последней версии. После многих переделок код стал немного запутанным) но разобраться можно...
А Вы уже спаяли станцию? или только планируете?
Solder_AVR4_030315.7z
(39.34 КБ) 830 скачиваний
Falkon_99 писал(а):Здравствуйте! Вот полный код последней версии. После многих переделок код стал немного запутанным) но разобраться можно...
Спасибо большое. Станцию собрал, в коде разобрался, значения подкорректировал. Все стабильно работает, собирал в корпусе AOYUE 936.
Печатная плата подошла под этот корпус?
Если вдруг переделывали печатную плату или схему - то просьба выложить материал для народа =)
Печатная плата подошла, только высоту, немного, пришлось уменьшить. Еще напряжение на ключе вентилятора фена ограничил до 25в с помощью 7805 с резистором от общего вывода на землю, посадил её на небольшой радиатор.
Сообщение norov »
Собрал паяльную станцию. Большёе спасибо автору. Особых проблем не было: не нагревался фен - пришлось уменьшить сопротивление идущее на симистор оптопары с 1к до 680Ом (оптопара МОС3063); температуру с термопары фена подогнал припаяв в паралель 100кОм резистор 330кОм на обратной связи LM358. (Термопара 1Ом). Еще раз спасибо.
Сообщение norov »
Пара фото,еще без передней панели и др.
всегда пожалуйста =)
