Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
Сообщение RoboC »
Как открыть в полноразмере и прочитать надписи, думаю, знаете? :)
Сообщение SLvik »
''LEXX'' писал(а):Так и делал но часы зависают после установки дня недели.
А какие прошивки вы использовали?
1)Clck_6x14_v3ctdc.hex
и
2).....
Ещё вопросик
Когда вы с нуля шили прошивку с коррекцией часики не зависали на коррекции?
Сообщение redut68 »
думаю, знаете?
RGB диоды ?
Сообщение ''LEXX'' »
и
2).....
Ещё вопросик
Использовал прошивки с 10-й и обновлённую с 12-й страницы.
Прошивка с коррекцией работает без зависаний,только беспорядок в цифрах.
Сообщение RoboC »
redut68 писал(а):RGB диоды ?
А какая разница? Нарисовано как подключить 6 красных, так же 6 зеленых и голубых. Каждый со своим ключом. Точнее только по схеме можно сказать. ОК или ОА?
Сообщение Iggis »
RoboC писал(а):Изображение
Я бы не стал параллелить цепочки светодиодов и вешать их на один резистор. Правильнее каждой цепочке свой резистор.
Все-таки у всех экземпляров светодиодов прямое напряжение немного отличается от паспортного и друг от друга.
В результате цепочка с меньшей суммой прямых напряжений будет светить ярче. А если одна цепочка из красных, а другая из зеленых светодиодов, то зеленые вообще не будут светить.
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение redut68 »
А какая разница?
не пойму , ведь у них общий анод ( RGB)
Сообщение Iggis »
На схеме изображены отдельные светодиоды.
RGB бывают и с разделными анодами-катодами, как бы три независимых светодиода в одном корпусе.
Если вы хотите применить RGB с общим анодом (катодом), придется соединять их как на этой схеме (по резистору на каждый цвет каждого светодиода, причем разные).
Кстати, зачастую удобнее не вычислять токи-сопротивления, а собрать цепь на макетке и подобрать натурально резисторы под желаемую яркость. Заодно и проверить ток потребления всей этой бижутерии, чтобы он не оказался дико большим ("А-а-а! 7805 перегревается! Что делать!?").
Например:
Сообщение redut68 »
Вот это понятно , спасибо
Сообщение RoboC »
Iggis писал(а):В результате цепочка с меньшей суммой прямых напряжений будет светить ярче.
На практике визуально не видно. Если нет регулирования яркости, то и думать об этом не стоит.
Iggis писал(а):А если одна цепочка из красных, а другая из зеленых светодиодов, то зеленые вообще не будут светить.
Это само собой. Ведь зеленые подключены отдельно будут, со своим токовым резистором.
Такие светодиоды, вообще, последовательно не соединить априори. В разрезе вопроса ,речь идет о 5050, например.
Сообщение Iggis »
RoboC писал(а):На практике визуально не видно. Если нет регулирования яркости, то и думать об этом не стоит.
Все-таки лучше знать, что к чему, и упрощать "с сознанием" дела..
RoboC писал(а):Это само собой. Ведь зеленые подключены отдельно будут, со своим токовым резистором....
У Редута-68 были непонятки. Теперь он разобрался. А это главное
Например:
Сообщение SLvik »
УРА.......
СВЕРШИЛОСЬ ЧУДО.....
Я ПОПРАВИЛ СВОЮ ПРОШИВКУ !!!
Стираем EEPROM контроллера.
1)Сначала шьёшь прошивку с коррекцией, втыкаешь в розетку часики.
Часы загораются значит всё ОК.
Выключаем часики из розетки.
2)Потом не трогая EEPROM зашиваем прошивку с назначением цифр - устанавливаете цифры как надо.
Выключаем часики опять.
3)И перешиваете опять прошивку с коррекцией.
Удачи...
Clck_6x14_v3ctdc.rar
(4.31 КБ) 250 скачиваний
Последний раз редактировалось SLvik Пн мар 02, 2015 19:12:55, всего редактировалось 1 раз.
УРАААА ВСЁ РАБОТАЕТ СПАСИБО!!!
Сообщение vecto »
Здравствуйте, почему средняя нога кварца 10мгц уходит на + платы а не на землю? Возможно, я ошибаюсь...
Сообщение Iggis »
Гм, так и есть. И на фотке, и в спринтовских чертежах идет на +5. А на схеме на землю.
Этто пускай автор оправдывается :))
Например:
Сообщение redut68 »
Доделал - RGB 24 эффекта , спасибо atac13
спасибо всем кто помог с некоторым (проблемами). корпус допиливаю , дерево (чеченская вишня)
лампа одна смотрит на замену...
http://youtu.be/t322bNc7DrU. видео снято телефоном
Сообщение atac13 »
redut68 писал(а):Доделал - RGB 24 эффекта , спасибо atac13
да я чего ...я ничего ... :facepalm: это ВСё crocodil
у него подсмотрел ....и уже в 4 девайсах поставил.... правда сам недавно обнаружил что там 27 эффектов в описании ... :facepalm:
Ну и как ВАМ ????? есть из чего выбрать ? правда ???
там конечно много бестолковых эффектов ...но 10 наберётся нормальных...
redut68 писал(а):
... корпус допиливаю , дерево (чеченская вишня)
это что за вишня такая ...неужели с бородой ??? :))) :shock: :music:
Сообщение SLvik »
Я соединил центральную ножку к 5в потому что дорожка рядом.
И в данном случае неважно к земле или к 5в
Сообщение redut68 »
Эффекты понравились , за исключением некоторых.
По поводу вишни , один друг работает на паркете , так он и сказал (чеченская вишня)
