А осцилл суперпрецизионный 0.5 %? Как раз 12,05*6=72,3.baghear писал(а):При чем кварц 72.310, а частота 12.05.
Мелкие вопросы по радиотехнике
Осцил Rigol1102D. В этом и смысл, что так я бы подумал, что просто не правильно цифру читаю, то есть вместо семерки единицу, мало ли плохо написали...
http://screenshot.su/show.php?img=322bf ... 9442f9.jpg
P.S здесь пишут, что это всё таки Колпитца, где же правда?
http://screenshot.su/show.php?img=e1021 ... 6e29c6.jpg
- (25.59 КБ) 367 скачиваний
Это всё-таки генератор Клаппа. Делать генераторы выше 10-ти МГц по этой схеме нежелательно, колпиц будет лучше. У Вас быстрее всего какая-то побочная генерация за счет паразитных емкостей кварцедержателя, возможно даже без колебаний пластинки.
У Ригола в менюшке есть включение нормального встроенного частотомера, будет точнее, чем курсорное измерение.
Вы имеете ввиду частоту срабатывания триггера?
http://screenshot.su/show.php?img=98444 ... e95e16.jpg
Спасибо теперь более понятно!!!
В этой схеме возможно паразитное возбуждение через ёмкость кварца:baghear писал(а):...
При этом частота будет зависить от контура, а кварц просто не работает... Проверить просто: покрутите контур, если кварц работает, то частота не должна меняться более чем 1...2 кГц. Если частота меняется больше, значит кварц просто не работает.
В этой схеме кварц вместо контура (катушки). Значит проблем с гармоникой тут нет. Тут кварц 72 должен работать на 24 мгц...
Если кварц не работает, то и нет сигнала на выходе.
Выбирайте нормальные схемы и не будет проблем ...
Погуляйте по менюшкам - должен быть режим индикации частоты в том углу, где Вы показали, во всяком случае на моем 1052 ( железо один в один, различие только в прошивках) она именно там.Осциллограф RIGOL DS1102D – Функциональные возможности
2 канала c полосой пропускания до 100 МГц
16 канальный логический анализатор
Максимальная частота дискретизации в реальном времени до 1 Г выборки/с и эквивалентная
до 10 Г выборок/с
Скорость захвата до 1000 осциллограмм/с
Настраиваемый цифровой фильтр
20 автоматических измерений
Режим записи осциллограмм по кадрам, сохранение и воспроизведение
Яркий ЖК TFT дисплей с 64К цветами
Прямая печать с помощью USB-принтеров, которые поддерживают PictBridge
Ультракомпактный дизайн
Математические функции: сложение, вычитание, умножение, бистрое преобразование Фурье (БПФ)
Курсорные измерения – режимы: ручной, слежения и режим автоматических измерений
Хранение и воспроизведение 10 осциллограмм и 10 настроек
Расширенные функций запуска: по фронту, видео, по длине импульса, задержка запуска
Встроенная функция анализатора спектра на основе БПФ
Автокалибровка
Встроенный аппаратный частотометр
Стандартный USB интерфейс
Режим «годен/негоден»
А что тогда выполняет роль индуктивности?У Вас быстрее всего какая-то побочная генерация за счет паразитных емкостей кварцедержателя, возможно даже без колебаний пластинки.
svic скиньте пожалуйста скрин или может в сети если увидите фотку скинте пожалуйста, чтобы знал что ищу...должен быть режим индикации частоты в том углу, где Вы показали
Объясните пожалуйста, что значит покрутить контур?При этом частота будет зависить от контура, а кварц просто не работает... Проверить просто: покрутите контур, если кварц работает, то частота не должна меняться более чем 1...2 кГц. Если частота меняется больше, значит кварц просто не работает.
Почему на кварце пишут 72 если в схеме приведенной Вами он запуститься на 24?То что кварц гармониковый понятно, хотелось бы понять почему написали не написали 24?
Нормальные схемы выбираются методом проб как мне кажется, поправьте если что...Вы же видели осциллограмму, заработал на 12.
P.S на щупе установил делитель на 10, и подцепился непосредственно к ножке кварца, на ней то же 12МГц.
Это значит вкрутить ферритовый сердечник в катушку или подкутить туда-сюда подстроечный конденсатор в контуре... т.е. изменить частоту контура.baghear писал(а):что значит покрутить контур...
Потому что этот кварц расчитан на работу на 72 мгц. На заводе изготовителе по производству кварцев, из 100 штук (грубо) отбирают 10 штук, которые работают точно на 72 Мгц только на третей гармонике... остальные 90 штук - отбраковываются. Поэтому завод изготовитель пишет на корпусе "72 МГц" - это значит что завод гарантирует что кварц будет работать на 72 мгц только на третей гармонике. На других гармониках будут другие частоты, не равные точно номеру гармоники.baghear писал(а):Почему на кварце пишут 72...
Например кварц "72 Мгц" может точно выдавать частоту 72 Мгц только на третей гармонике... На первой гармонике частота будет другая - 72/3=24 Мгц - это в теории. На самом деле кварц будет работать на 24,005 или 23,995 ... - за это завод изготовитель ответственности не несёт!
Спасибо большое понял!!!!Потому что этот кварц расчитан на работу на 72 мгц. На заводе изготовителе по производству кварцев, из 100 штук (грубо) отбирают 10 штук, которые работают точно на 72 Мгц только на третей гармонике... остальные 90 штук - отбраковываются. Поэтому завод изготовитель пишет на корпусе "72 МГц" - это значит что завод гарантирует что кварц будет работать на 72 мгц только на третей гармонике. На других гармониках будут другие частоты, не равные точно номеру гармоники.
Позже попробую покрутить.
Почитайте вложения в этом сообщении.baghear писал(а):Почему на кварце пишут 72 если в схеме приведенной Вами он запуститься на 24?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p2182952
Там кратко написано про гармониковые кварцы.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=211314
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=199266
Спасибо читаю!!!
P.S покрутил контур, амплитуда изменялась, на 72МГц генерация так и не началась.
baghear писал(а):svic скиньте пожалуйста скрин
Просто utility и частотомер ВКЛ. "Т" скорее всего не триггер, а пункт меню время (time). Если просто любую серую при выключенной utility, то частоту выведет на экран, но с меньшей разрядностью. Где-то была pdf-ка с описаловом всех манипуляций с DS1000-серией, найду - выложу.
Ну, в принципе, разница небольшая. У меня наоборот в верхнем углу стабильнее. Ссыль на инструкцию (вдруг у Вас нет...).
Здравствуйте. Помогите разобраться...плотность потока энергии измеряется в отношении всего спектра радиосигнала (т.е. суммируется мощность всех составляющих спектра) или только в отношении пикового значения гармоник сигнала (измеряется мощность гармоники пикового уровня)? Просто плотность потока энергии рассчитывается или через действительное значение мощности (ППЭ = P/ Sэф) или через напряженность. Но не где не поясняется что именно измерять - пиковое значение или суммарное значение гармоник спектра сигнала. И еще скажите, чем отличается ППЭ от ППМ?
И почему во всей терминологии плотность потока мощности или плотность потока энергии употребляется с привязкой к электромагнитному полю, а не радиосигналу. "плотность потока мощности электромагнитного поля".
Такой вопрос.
Есть миксер (как пример). http://194.75.38.69/pdfs/MAC-12GL+.pdf
Его можно использовать как повышающий с 1,5 ГГц до 9?
И вообще ,у смесителя допустимо инвертировать входы?
Смеситель — это просто перемножитель сигнала А и сигнала Б. К тому же, в ДШ прямо написано "satellite up and down converters".rit.aux писал(а):Его можно использовать как повышающий с 1,5 ГГц до 9?
Т.е. IF - порт - это порт для промежуточной частоты (выходной если Down и входной если Up) и точно так же RF-порт?
Или это не имеет значения? Можно подать входной сигнал на RF и снять Up-сигнал с IF ?
Смеситель это хоть и перемножитель, но не умножитель, у него два входа (LO и RF) и один выход IF, на котором присутствует одновременно сумма и разность частот LO и RF. Нужная компонента в дальнейшем выделяется фильтром.
