Спасибо. Теперь я вижу что в статье "No BOD Function" а в скрине по ссылке - все наоборот.Alexey_Sh писал(а):Сравните фьюзы.
Часы Sunny_Clock.
Никто с таким не сталкивался?Frank90 писал(а):Возможно этот вопрос уже поднимался, но я не нашел.
Со временем начала выгорать цифра на единицах секунд (кусочек цифры не горит)
1. Это лечится и, если лечится, то как?
2. Как этого можно избежать?
Спасибо!
Могу предположить что если лампа б/у то возможно уже выработан ресурс. А для полечить - можно попробовать уменьшить сопротевление на аноде этой лампы. Если увеличить напряжение на преобразователе то цифра загорается? Возможно будет достаточным просто подрегулировать напряжение?Frank90 писал(а):
Frank90, ищите "recovery nixie tube", восстановление газоразрядной лампы. Восстанавливают работой на повышенном токе.
Мне показалось, что когда ходишь в меню, часы не идут? Сбросил секунды, прошелся кнопками по меню - часы отстали на несколько секунд.
Прошил фюзы h=D9 l=24 но проблема осталась. Я немножко неправильно описал проблему. После подачи питания отображается дата и все. Чтобы запустить ход - надо зайти в настройки и сбросить секунды. В это время вместо нормальных секунд отображается что попало (от "нормальных" для секунд чисел - 02 или например 25, так и другие 82, 85 или что-то подобное). Кто с таким сталкивался? Такие симптомы у меня на двух собраных экземплярах.Alexey_Sh писал(а):Сравните фьюзы.
Разводка "земли" на плате не совсем удачная. Попробуйте пропаять цепь "земли", положив поверх неё луженый провод. Где нельзя луженый - с изоляцией. поставьте рядом с микроконтроллером конденсатор по цепи 5В не менее 10.0мкФ.
Можно использовать в преобразователе транзистор IRF640? Он по даташиту 200в,но на выходе у меня планируется 170в.
Это постоянного 170В. В расчете на импульсное ставят с запасом. Я не советую ставить IRF640.
А какой можно поставить в замен IRF740,на радио рынке они закончились,а когда будут ни кто не знает.
- Откуда: Архангельская область, Котласский район, п.Приводино
http://www.radioman-portal.ru/sprav/pp/ ... osfet1.php здесь посмотри.sp700 писал(а):А какой можно поставить в замен IRF740.
НУЖНО ДЕЛАТЬ ТАК, КАК НУЖНО, А КАК НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО! (ВИННИ ПУХ).
Нет сделанного, чего не сделал бы кто-то другой...(Б.Г.)
У меня ни одного конденсатора не стоит, ходят нормально.
Нет я не про подтягивающие конденсаторы,я про сам кварц.У нас в магазине есть 32.768кГц с емкостью 6Пф и 12.5Пф,а вопрос какой кварц нужен? http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.ph ... tab&page=0 ,марка KX-38T.
Если честно, не задумывался. Выдернул кварц из комповской материнки. Дёшево и сердито!
12.5пФ http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS1307.pdf стр.6sp700 писал(а):есть 32.768кГц с емкостью 6Пф и 12.5Пф,а вопрос какой кварц нужен?
