Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы Sunny_Clock.
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 44 из 69
[ Сообщений: 1361 ]
Автор
Сообщение
tarabopm
Заголовок сообщения: Re: Часы Sunny_Clock.
Добавлено: Сб мар 28, 2015 21:41:55
Alexey_Sh писал(а):
Спасибо. Теперь я вижу что в статье "No BOD Function" а в скрине по ссылке - все наоборот.
Frank90
Добавлено: Вс мар 29, 2015 13:10:44
Зарегистрирован: Чт сен 04, 2014 18:02:33Сообщений: 14Откуда: Минск
Frank90 писал(а):
Возможно этот вопрос уже поднимался, но я не нашел. Со временем начала выгорать цифра на единицах секунд (кусочек цифры не горит) 1. Это лечится и, если лечится, то как? 2. Как этого можно избежать? Спасибо!
Никто с таким не сталкивался?
tarabopm
Добавлено: Вс мар 29, 2015 13:28:00
Могу предположить что если лампа б/у то возможно уже выработан ресурс. А для полечить - можно попробовать уменьшить сопротевление на аноде этой лампы. Если увеличить напряжение на преобразователе то цифра загорается? Возможно будет достаточным просто подрегулировать напряжение?
Alexey_Sh
Добавлено: Вс мар 29, 2015 14:09:53
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 616
Зарегистрирован: Вт янв 22, 2008 14:45:18Сообщений: 1751Откуда: Санкт-Петербург
Frank90 , ищите "recovery nixie tube", восстановление газоразрядной лампы. Восстанавливают работой на повышенном токе.
Frank90
Добавлено: Пн мар 30, 2015 00:13:38
Спасибо большое! Буду пробовать. Отпишусь.
TheTERMINATOR
Добавлено: Пн мар 30, 2015 08:26:09
Рейтинг сообщений: 16
Зарегистрирован: Пн авг 27, 2012 10:38:20Сообщений: 561Откуда: Москва
Мне показалось, что когда ходишь в меню, часы не идут? Сбросил секунды, прошелся кнопками по меню - часы отстали на несколько секунд.
sp700
Добавлено: Пн мар 30, 2015 11:56:01
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2015 21:23:40Сообщений: 150Откуда: Харьков
TheTERMINATOR тоже такое наблюдаю.
tarabopm
Добавлено: Пн мар 30, 2015 17:13:35
Alexey_Sh писал(а):
Прошил фюзы h=D9 l=24 но проблема осталась. Я немножко неправильно описал проблему. После подачи питания отображается дата и все. Чтобы запустить ход - надо зайти в настройки и сбросить секунды. В это время вместо нормальных секунд отображается что попало (от "нормальных" для секунд чисел - 02 или например 25, так и другие 82, 85 или что-то подобное). Кто с таким сталкивался? Такие симптомы у меня на двух собраных экземплярах.
Alexey_Sh
Добавлено: Пн мар 30, 2015 23:45:32
Карма: 29
tarabopm , какая схема и какая плата? Фото платы тоже было бы не лишним.
tarabopm
Добавлено: Вт мар 31, 2015 14:11:24
Плата от
ewrey с первой
страницы Вот еще фото платы.
Alexey_Sh
Добавлено: Вт мар 31, 2015 14:42:29
Карма: 29
Разводка "земли" на плате не совсем удачная. Попробуйте пропаять цепь "земли", положив поверх неё луженый провод. Где нельзя луженый - с изоляцией. поставьте рядом с микроконтроллером конденсатор по цепи 5В не менее 10.0мкФ.
sp700
Добавлено: Ср апр 01, 2015 10:43:15
Можно использовать в преобразователе транзистор IRF640? Он по даташиту 200в,но на выходе у меня планируется 170в.
Alexey_Sh
Добавлено: Ср апр 01, 2015 10:56:01
Карма: 29
Это постоянного 170В. В расчете на импульсное ставят с запасом. Я не советую ставить IRF640.
sp700
Добавлено: Ср апр 01, 2015 11:13:04
А какой можно поставить в замен IRF740,на радио рынке они закончились,а когда будут ни кто не знает.
LENI917
Добавлено: Ср апр 01, 2015 11:18:00
Зарегистрирован: Вс мар 09, 2014 19:35:04Сообщений: 54Откуда: Архангельская область, Котласский район, п.Приводино
sp700
Добавлено: Сб апр 04, 2015 12:26:26
Какая нагрузочная емкость должна быть у кварца,12.5 Пф?
LENI917
Добавлено: Сб апр 04, 2015 12:34:49
У меня ни одного конденсатора не стоит, ходят нормально.
_________________ НУЖНО ДЕЛАТЬ ТАК, КАК НУЖНО, А КАК НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО! (ВИННИ ПУХ).Нет сделанного, чего не сделал бы кто-то другой...(Б.Г.)
sp700
Добавлено: Сб апр 04, 2015 13:28:30
LENI917
Добавлено: Сб апр 04, 2015 13:55:47
Если честно, не задумывался. Выдернул кварц из комповской материнки. Дёшево и сердито!
Alexey_Sh
Добавлено: Сб апр 04, 2015 15:30:38
Карма: 29
Страница 44 из 69
[ Сообщений: 1361 ]
Сейчас этот форум просматривают: Pasha59 и гости: 38
