Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы Sunny_Clock.
Текущее время: Сб янв 31, 2026 02:38:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1361 ]     ... , , , 44, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Часы Sunny_Clock.
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2015 21:41:55
Alexey_Sh писал(а):
Спасибо. Теперь я вижу что в статье "No BOD Function" а в скрине по ссылке - все наоборот.
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2015 13:10:44
Frank90 писал(а):
Возможно этот вопрос уже поднимался, но я не нашел.
Со временем начала выгорать цифра на единицах секунд (кусочек цифры не горит)
1. Это лечится и, если лечится, то как?
2. Как этого можно избежать?
Спасибо!
Никто с таким не сталкивался? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2015 13:28:00
Могу предположить что если лампа б/у то возможно уже выработан ресурс. А для полечить - можно попробовать уменьшить сопротевление на аноде этой лампы. Если увеличить напряжение на преобразователе то цифра загорается? Возможно будет достаточным просто подрегулировать напряжение?
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2015 14:09:53
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 616
Frank90, ищите "recovery nixie tube", восстановление газоразрядной лампы. Восстанавливают работой на повышенном токе.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 00:13:38
Спасибо большое! Буду пробовать. Отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 08:26:09
Рейтинг сообщений: 16
Мне показалось, что когда ходишь в меню, часы не идут? Сбросил секунды, прошелся кнопками по меню - часы отстали на несколько секунд.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 11:56:01
TheTERMINATOR тоже такое наблюдаю.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 17:13:35
Alexey_Sh писал(а):
Прошил фюзы h=D9 l=24 но проблема осталась. Я немножко неправильно описал проблему. После подачи питания отображается дата и все. Чтобы запустить ход - надо зайти в настройки и сбросить секунды. В это время вместо нормальных секунд отображается что попало (от "нормальных" для секунд чисел - 02 или например 25, так и другие 82, 85 или что-то подобное). Кто с таким сталкивался? Такие симптомы у меня на двух собраных экземплярах.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 23:45:32
Карма: 29
tarabopm, какая схема и какая плата? Фото платы тоже было бы не лишним.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 14:11:24
Плата от ewrey с первой страницы
Вот еще фото платы.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 14:42:29
Карма: 29
Разводка "земли" на плате не совсем удачная. Попробуйте пропаять цепь "земли", положив поверх неё луженый провод. Где нельзя луженый - с изоляцией. поставьте рядом с микроконтроллером конденсатор по цепи 5В не менее 10.0мкФ.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2015 10:43:15
Можно использовать в преобразователе транзистор IRF640? Он по даташиту 200в,но на выходе у меня планируется 170в.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2015 10:56:01
Карма: 29
Это постоянного 170В. В расчете на импульсное ставят с запасом. Я не советую ставить IRF640.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2015 11:13:04
А какой можно поставить в замен IRF740,на радио рынке они закончились,а когда будут ни кто не знает.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2015 11:18:00
Откуда: Архангельская область, Котласский район, п.Приводино
sp700 писал(а):
А какой можно поставить в замен IRF740.
http://www.radioman-portal.ru/sprav/pp/transisters/mosfet1.php здесь посмотри.
НУЖНО ДЕЛАТЬ ТАК, КАК НУЖНО, А КАК НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО! (ВИННИ ПУХ).
Нет сделанного, чего не сделал бы кто-то другой...(Б.Г.)
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2015 12:26:26
Какая нагрузочная емкость должна быть у кварца,12.5 Пф?
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2015 12:34:49
У меня ни одного конденсатора не стоит, ходят нормально.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2015 13:28:30
Нет я не про подтягивающие конденсаторы,я про сам кварц.У нас в магазине есть 32.768кГц с емкостью 6Пф и 12.5Пф,а вопрос какой кварц нужен? http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.ph ... tab&page=0 ,марка KX-38T.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2015 13:55:47
Если честно, не задумывался. Выдернул кварц из комповской материнки. Дёшево и сердито!
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2015 15:30:38
Карма: 29
12.5пФ http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS1307.pdf стр.6
