Мелкие вопросы по питанию.
ST@S
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение ST@S »
После диодов дроссель имеется?
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
stopkin66
Сообщение stopkin66 »
нет
zenon
Сообщение zenon »
Дроссель неотъемлемая часть пуш-пула, те трансформатор - диод - дроссель - конденсатор, и только так. Если отсутствует дроссель для преобразователя короткое на выходе, и при увеличении ширины импульсов может наступить каюк... вроде так.
stopkin66
а ещё у кого какое кпд в пуше?Дроссель расчитаю поставлю, но думаю что на кпд он не окажет никакого влияния
Slabovik
Сообщение Slabovik »
По поводу
stopkin66 писал(а):Дроссель расчитаю поставлю, но думаю что на кпд он не окажет никакого влияния
Есть старая задача по физике.
Суть заключается в том, что есть один конденсатор заряженный, второй нет. И эти конденсаторы соединяются. Ученику предлагается определить количество энергии в системе до и после соединения.
Как думаете, изменилось бы что-нибудь, если эти конденсаторы соединялись бы через дроссель?
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Slabovik писал(а):Как думаете, изменилось бы что-нибудь, если эти конденсаторы соединялись бы через дроссель?
Ооо... моя любимая задачка :)))
Телекот
Сообщение Телекот »
Дроссель сильно влияет на КПД так как уменьшает потери на транзисторах и диодах.
cast4
Сообщение cast4 »
Нашел в инете схемку китайского КИТа (0-30В, 0-3А) и появились вопросы:
- правильно ли запитан U1 (обведено на рис.)
- непонятно назначение R1
ЗЫ Может быть есть еще какие замечания по данной схеме
(98.24 КБ) 337 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
Подключен правильно, резистор служит для полного разряда конденсатора фильтра.
zenon
Сообщение zenon »
cast4 это не китайский кит, вот две темы по этой схеме тыц тыц
Martin76
Сообщение Martin76 »
stopkin66 писал(а): диоды пробовал hfa16tb120 вроде как ультра фаст с ними макс кпд был 75.4
Они еще и на 1200В с соответствующим падением >2В.
cast4
Сообщение cast4 »
Спасибо за ответы
zenon писал(а):cast4 это не китайский кит, вот две темы по этой схеме тыц тыц
Схему нашел здесь
Martel-
Сообщение Martel- »
Уважаемые спецы, столкнулся я с удивительной проблемой, вроде как по части питания.
Объясню как смогу, а уж там решайте, ответить или нет :)
Может уже сталкивались и подскажете что попробовать.
Итак, собрал я одну экспериментальную звуковую забаву, эффект. На одной маленькой плате, три микросхемы. Два 555 таймера и на них типичные генераторы, и они идут в третью микросхему, которая их забавно смешивает (ринг мод). Питание - крона 9 вольт. Спаял, проверил. Замечательно! Всё отлично.
Начал собирать в корпус и за одно решил улучшить, усложнить. Спаял ещё одну плату . От этого же питания. Там операционная микросхема (TL082, два усилка) и на неё фильтр и усилок для пьезодатчика).
Питание микросхемы с искусственной средней точкой. Резисторы на 1 мом и кондёры)
Собрал. Включил. А схема заработала на 5-10 процентов от прежнего. Не интересно, вообще.
Гибкость тона генераторов совсем как зашунтировалась. Еле-еле.
Ну думаю...взаимовлияние по питанию. И надо развести питание через дроссель и кондёр на каждую плату.
Нифига не помогло.
Но значительно улучшилось, если через дроссель только вторую плату. А на первой, С генераторами, даже кондёр по питанию (470 мкф...1000 мкф) ставить нельзя. Это убивает гибкость генераторов.
Решил припаять по кондёру 0,1 мкф на каждую микросхему, на питание.
Это тоже нивелировало все те возможности и многообразия, что были, когда в работе была только одна плата, без второй.
Что за фигня такая, неожиданная?
Кстати, была ещё странность. Иногда ручкой громкости не удавалось убрать звук полностью.
Ручка на минимум, а звук проходит. Видимо через питание модуляция.
Но потом я же сделал доп. кондёры.
Сейчас вот подумываю...может каждую плату запитать через резистор 1 ком? А кондёр уже по ситуации?
Или может надо сделать стабилизатор на 7-8 вольт? Чтобы укрепить стабильность питания?
Ни разу с такой хренью не сталкивался. Чтобы дополнительный конденсатор по питанию мог кардинально повлиять на регулируемость генератора звука на микросхеме.
Телекот
Сообщение Телекот »
Просто ваша куча генераторов синхронизируется по цепи питания, и когда вы заблокировали питание конденсаторами этот эффект пропал. Попробуйте плату с генераторами питать через резистор или дроссель без конденсатора.
Martel-
Сообщение Martel- »
Телекот писал(а):Просто ваша куча генераторов синхронизируется по цепи питания
Всего два. Но они видимо мощные. :)
Попробую и как Вы сказали. (хоть и ...уже отчаялся и почти сдался)
Martel-
Сообщение Martel- »
Я тут спрашивал вариант самого простого ,малого, дополнительного питания примерно 9 вольт, в схеме лампового усилителя.
Чтобы запитать от него предварительный усилитель, на паре транзисторов.
Посоветовали резистор и стабилитрон. Как вариант.
А я вот что наверное сделаю :)
Возьму какой нибудь ненужный зарядник для телефона, или самый маломощный б/п и всех делов.
Зарядник уже наверное импульсный. Он и легче и берёт меньше. Сколько он даёт? 4 вольта примерно? Мне этого вполне хватит.
Там маленькая платка . Вход 220, выход 4 вольта. Красота. :)
Ой...а соединение масс (общих проводов) импульсного б/п и б/п лампового усилителя ничего проблемного не создаст?
Телекот
Сообщение Телекот »
А зачем вам тащить лишние помехи в усилитель? Испокон веков низкое напряжение получали с помощью резистора и стабилитрона.
Вот как сделано питание транзисторного блока ДМВ в ламповом телевизоре 2го класса.
Martel-
Сообщение Martel- »
Телекот писал(а):А зачем вам тащить лишние помехи в усилитель?
А что, импульсники однозначно дадут помехи в пред?
Я сталкивался, с какой-то грязью, идущей от импульсников, но опять же, много бытовой аудиотехники запитано от импулсников, и ничего .
Импульсники , по части помех, для меня пока загадка.
Телекот писал(а):Испокон веков низкое напряжение получали с помощью резистора и стабилитрона.
Так тут же начали говорить, что надо просчитывать резистор.....Что мол, какой ток потребления?
А раз в преде один или два маломощных транзистора, типа 3102, и какой у них ток? Да минимальнейший же?
Вот я и решил, что лучше отдельный готовый б/п, чем вычисление резистора, которого...2 ваттного наверное? , у меня может и не найтись.
Телекот
Сообщение Телекот »
Ну на счёт помех это как повезёт. Как выполнен будет ваш зарядник.
Martel- писал(а):А раз в преде один или два маломощных транзистора, типа 3102,
Дайте его схему и анодное напряжение вашего усилителя, и всё это можно рассчитать.
Martel-
Сообщение Martel- »
Телекот писал(а):Дайте его схему и анодное напряжение вашего усилителя,
Наверное какой-то такой - http://malmon.ru/wp-content/uploads/201 ... 002194.jpg
http://malmon.ru/radioehlektronika/skhe ... stoty.html
или такой (без микрофона и R1) - http://el-shema.ru/FOTO9/skhema_mikrofo ... itelem.jpg
А анодное напряжение усилителя смогу замерить неизвестно когда. Комбик ещё не привезён из гаража, где он лежал несколько лет.
