Как перестать менять без конца батарейки в мышке?
david_8907
Re: Как перестать менять без конца батарейки в мышке?
Сообщение david_8907 »
Starichok51 писал(а):то за каким хером тебе нужна в мышке батарейка (аккумулятор)?
например -- можно спокойно окопаться у принтера и на его крышке исправлять (повернув монитор компа в свою сторону) очепятки(мышь в комплекте с клавой) ?
особо полезно под конец месяца,когда экономисты генерируют тонны макулатуры и на прием к принтеру строго по записи.
к тому же для зарядки мыши подойдет любой USB порт,не обязательно от управляемого компьютера.
у меня спокойно заряжается от планшета TS1004T(который из-за "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" 3Q,изначально был ни на что не годен)
вместо спасибо лучше накиньте кармы,а что чакры запылились
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
ploop писал(а):
Кот-Кот писал(а):А можно точную модельку мыши узнать ?
Обычная китайская ОЕМ. Тысячи их. Они как раз так и жрут.
Ну понятно. Тогда странный способ экономить, лучше купить нормальную мышь.
Galant
Сообщение Galant »
победу и варту в последнее время покупаю, что по дешевле
брал я и дюрасел, но я б не сказал что ее на много хватает, максимум на месяц
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Ну у вас и мышки однако, проще тогда хвостатые использовать чем так деньги выкидывать.
Galant
Сообщение Galant »
80ma - это в час ? это много ?
jonpim
Сообщение jonpim »
Ну если вставлять литий бескорпусной то и зарядку индукционную в коврик для мыши сделайте . Не поленитесь , будет удобно . :)) Какие там юсб , занимать порты которых и так мало .
Galant
Сообщение Galant »
такое ощущение что никто не знает, ну подскажите кто нибудь
подскажите как правильно понизить напряжение с 3.7 до 1.5 вольт
ploop
Сообщение ploop »
Galant писал(а):подскажите как правильно понизить напряжение с 3.7 до 1.5 вольт
Да никак, сохранив нормальный КПД. Варианта два:
1) Выкинуть мышку и купить нормальную
2) Взять датчик и корпус, и перевести мышку на 3В-логику, состряпав схему и написав прошивку.
Последнее интересно, но трудозатратно. И времени требует.
jonpim
Сообщение jonpim »
Там стоит контроллер питания , который преобразует 1,5 в в 3,3 в и 5 в
А в простейших схемах стоит просто повышающий бустер .
ploop
Сообщение ploop »
jonpim писал(а):Там стоит контроллер питания , который преобразует 1,5 в в 3,3 в и 5 в
Тогда всё проще будет.
jonpim писал(а):А в простейших схемах стоит просто повышающий бустер .
Может он и жрёт?
zenon
Сообщение zenon »
Logitech M705 - полтора года уже на одних батарейках, без шуток, ... и без тормозов.
ploop
Сообщение ploop »
zenon писал(а):Logitech M705 - полтора года уже на одних батарейках, без шуток, ...
Какие шутки, я про неё и говорю.
Две не использую (тяжелая становится), ставлю одну отслужившую, несколько месяцев тянет.
jonpim
Сообщение jonpim »
Есть мышками с эксремальным разрешением.Вот в них точно дюрасел полгода не проработает :)
Больше поток инфы - больше тока для передачи.
ploop
Сообщение ploop »
jonpim писал(а):Есть мышками с эксремальным разрешением
А нафига? Для геймеров мыши отдельные, и только проводные. Но в повседневной работе они неудобны совсем.
zenon
Сообщение zenon »
У M705 1000dpi, даже для игр хватает, ну и да, для игр другие мыши нужны.
Кстати про тормознутость, у многих мышей энергосбережение реализовано засыпанием, что не удобно, постоянно надо её пнуть, чтобы в себя пришла, - у этой нет такого тормоза... всегда готова, как уж там это реализовано не интересовался.
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Logitech M510 уже почти год на дюраселах работает под игры, правда играю не постоянно. Но DPI иногда катастрофически не хватает. Остальных глюков не замечено.
jonpim
Сообщение jonpim »
Хорошо когда есть отдельная кнопка переключения dpi .
Недорогая радиомышь в 2700 dpi работает почти как проводная , плавно и точно .
Хотя на энергопотребление не тестил , продал с игровым ноутом.
Если поставить мелкий синхронный степ-даун с высоким кпд ,можно питать 1,5В мышку от 3,6 в .
И впаять это в корпус вместе с заряднам контроллером от 5 в юсб.
SSh
Сообщение SSh »
В соседней теме уже показывал, как перевел питание ВТ мышки на Li-Ion, встроив и зарядку в корпус мышки. Потребление мышки 30 мА, батарейки проходилось менять раз в 2...3 месяца. Главная беда была в том, что уже с незначительной разрядкой батареек мышка все труднее выходила из режима сна. Как долго эта проработает на одной зарядке пока не знаю, но периодически ради интереса измеряю напряжение на аккумуляторе. Прошел месяц - полет нормальный...
As
Сообщение As »
Беспроводная мышь с игровым ноутбуком - это как радиоуправление для личной ВАЗ2107! :))) Мало того, что машина плохая, так ещё и управление усложнить до безобразия... :dont_know: Штаны через голову одевать ещё не пробовали? Весьма рекомендую, это займёт Вас на некоторое время... :)))
А, что бы батарейки в мыши не дохли - поставьте в неё "динамку" от велосипеда! Всё равно,судя по расходу батарей, Вы елозите мышью весьма интенсивно, зарядка будет постоянной! Для самых активных игр можно на мышь небольшой ветряк поставить... :roll: :)))
Мне лично кажется, что беспроводная мышь не предназначена для тупой замены проводной, она должна использоваться при невозможности использования проводного решения (управление смарт-телевизором, к примеру... :dont_know: ). У меня тоже есть беспроводная мышь, из самых дешёвых. Батарейки ещё не менял ни разу, хотя устройство у меня уже несколько лет! :dont_know:
jonpim
Сообщение jonpim »
Ну а геймпады для xbox или ps тоже должны быть проводными ? :)
Заодно и руки будут как у Рэмбо накаченные ? :)) Лучше уж автоподзавод от японских наручных часов , которые на аккумах .
Если вы не любитель беспроводных мышей вот и не пользуетесь ими . Это же не пульт от ТВ :))
