Форум РадиоКот • Просмотр темы - Набор для сборки измерителя АЧХ NWT-7 на AD9850@125MHz
Текущее время: Чт апр 09, 2026 12:15:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 452 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Набор для сборки измерителя АЧХ NWT-7 на AD9850@125MHz
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2015 09:33:47
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 11]
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 25
Ничего там не теряется. Экран не обязательно должен быть герметичным.
А делать изгибы без этих вырезов будет очень неудобно.
Информация по NWT-7
Прайс по PSL-3604
Прайс по PSL-2401, PSL-2402
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 16:58:38
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 11]
Карма: 23
Забрал с порезки заготовки экранов блока детекторов из луженой жести:
В набор добавляется эта заготовка. Стоимость набора решил не менять.
Информация по NWT-7
Прайс по PSL-3604
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 20:17:54
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Карма: -1
Рейтинг сообщений: -1
Можно же и запаять после сгиба продольные щели.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 23:21:21
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 11]
Карма: 23
Конечно можно изнутри аккуратно их запаять после гибки. Но вряд ли это сильно повлияет на что-то.
Обновление:
Приехали платы внешнего высокоомного детектора для приборов серии NWT, да и наверное не только для них.
Плата под довольно мелкие детальки, вплоть до SMD типоразмера 0402 - это расплата за маленькую ширину платы.
Схему и список комплектующих прикрепил. Что по чём - ещё не считал.
Комментарий к файлу: Список комплектующих.
bom.txt [775 байт]
Комментарий к файлу: Схема внешнего высокоомного детектора на BF998+AD8310
sch.pdf [13.5 KiB]
Информация по NWT-7
Прайс по PSL-3604
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 00:59:54
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 15
Возможно ли приобрести, полный, собранный комплект измерителя NWT-7 без корпуса?
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2015 00:21:32
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 11]
Карма: 23
Так собранную плату или комплект для самостоятельной сборки?
Экономить на готовом корпусе с порезанными и гравированными панелями ценой аж $6 как-то неразумно :)
Посчитал стоимость комплекта плата+детали для сборки внешнего высокоомного детектора. Получилось $8
Список того, что входит в комплект прикрепил.
ExternalDetector_PublicList.xls [26 KiB]
Информация по NWT-7
Прайс по PSL-3604
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2015 20:38:06
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 3
Собрал и настроил прибор. Результат впечатляет. В процессе настройки пересчитал выходной ФНЧ по методике с сайта
http://siversima.com/rf-calculator/lowp ... -designer/
Для расчета параметров намотки катушек использовал программу "mini Ring Core Caculator 1.2". Нашел ее через Google.
Намотал катушки проводом 0.5мм на хвостовике сверла диаметром 5мм. L5,L7 - 9 витков. L6 - 10 витков. Конденсаторы заменил на подстроечные 20 - 80пф. Настроив фильтр, заменил конденсаторы на постоянные.
После этого сделал калибровку прибора. Получившимся результатом очень доволен. Кстати никаких внутренних экранов, закрывающих узел детекторов и аттенюатора, у меня нет. При этом шумовая дорожка во всем диапазоне от 0.1 до 60 мгц не превышает минус 87db, что хорошо видно на скриншотах.
Хотел добавить скриншоты результатов настройки, но не получается. Документ Word запрещен администратором. Преобразовал файл в PDF, так получившийся размер порядка 440 кб тоже не пропускает система.
Последний раз редактировалось rv3bj Вс апр 26, 2015 20:53:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2015 20:49:08
[Всего оценок: 0]
Предложение хорошее. Не очень понятно как этот активный щуп подключать к собранному NWT-7. Очевидно надо дорабатывать панель прибора для вывода дополнительного разъема. Также интересует проработан ли вопрос внешнего корпуса щупа.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2015 10:47:42
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 11]
Карма: 23
Да, это сложный вопрос. К сожалению, когда дизайнил плату и корпус, я не сильно рассчитывал на внешний детектор, меня хватило только на посадочное место под разъём посреди платы. Кроме того на разъём я вывел питание 9В, а детектор сделан под питание от источника 5В.
Увы. Полноценная поддержка подключения внешнего детектора будет в следующей версии платы, и скорее всего это будет уже не NWT-7.
Информация по NWT-7
Прайс по PSL-3604
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 13:35:47
[Всего оценок: 0]
А диаметр катушки какой подставлять: внутренний (диаметр оправки) или средний?
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 15:14:48
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 11]
Карма: 23
На схеме внешнего высокоомного детектора поменялся один номинал.
R1 был 51Ом, стал 220 Ом
Обновленную схему и БОМ файл прикрепил, эксельчик с комплектацией чуть позже тоже исправлю.
Комментарий к файлу: БОМ
bom.txt [776 байт]
Комментарий к файлу: Схема внешнего детектора.
sch.pdf [13.57 KiB]
Информация по NWT-7
Прайс по PSL-3604
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 21:39:17
[Всего оценок: 0]
Обычно берется средний. В общем случае разница получается незначительная. Тем более есть возможность изменять индуктивность в небольших пределах, раздвигая и сдвигая витки.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2015 20:53:02
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 17
Один комплект внешнего детектора за мной. Плюс мелочевка, как всегда. :solder:
Берегите лес,он нам еще пригодится...
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 10:12:05
[Всего оценок: 0]
Набор для активного щупа приехал, все отлично. Плата действительно оооочень маленькая. :solder:
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 10:16:34
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 11]
Карма: 23
Да, вооружайтесь хорошим пинцетом и увеличительным стеклом. :)
Информация по NWT-7
Прайс по PSL-3604
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2015 15:02:45
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 11]
Карма: 23
Есть три собранных и проверенных на работоспособность платы.
Что сделано в плане проверки и минимальной настройки:
1) "Прошита" FT232RL
2) Контроль AD9850 - генерирует то, что от неё просят.
3) Подстроечником выставлен уровень примерно 2,8V p-p на нагрузке 50 Ом с контролем формы синусоиды ( и уровень и форма контролировались бюджетным USB осциллографом на частоте 3,6 МГц).
4) Пробная калибровка логарифмического детектора.
5) Проверка корректности работы аттенюаторов.
Кому лень сидеть с паяльником или сложности с монтажом SMD - это предложение для Вас, спрашивайте.
Делаю акцент это не готовый продукт. Это набор который прошел процесс монтажа и минимальной проверки работоспособности.
Информация по NWT-7
Прайс по PSL-3604
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 14:16:16
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 11]
Карма: 23
Все комплектующие снова в наличии. Готов отправлять наборы.
Собранная плата осталась одна.
Микроконтроллеры в это набор я предварительно прошиваю.
Прошивки лежат на сайте у автора - http://www.dl4jal.eu/fw.htm Под мой вариант платы и AD9850 подходит 9-ый вариант прошивки.
Также есть более новые варианты прошивки есть на сайте у Андрея UB3TAF. Кстати, он очень просил помочь в тестировании на устройстве с AD9850 но я всё никак не выделю для этого кусочек времени :( Если у кого есть возможность - было бы здорово помочь Андрею. Я даже готов поощрить, например собранной платой внешнего детектора.
Ну и раз уже пошёл такой разговор - есть желающие сделать подробную инструкцию по сборке, настройке и базовому использованию NWT-7? С картинками. Не бесплатно.
Информация по NWT-7
Прайс по PSL-3604
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2015 09:57:35
[Всего оценок: 0]
Платы получил в лучшем виде. Сергей, СПАСИБО!
До Томска дошли за две недели.
Фотографии у меня в блоге http://ziblog.ru/2015/06/19/more-vkusnyashek.html
(сюда не получилось вставить ограничение на размер файлов)
Если не срочно, то я могу сделать. Всё равно ведь собирать :)
С уважением, Денис Железняков aka ZiB
Мой блог: http://ziblog.ru
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2015 12:59:36
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 11]
Карма: 23
Не срочно.
У Вас должно хорошо получиться.
Думаю, в идеале формат DOC (DOCX), можно параллельно и на блоге инструкцию публиковать.
Сразу можете думать что хочется получить в качестве поощрения за проделанную работу. Без лишней скромности.
Информация по NWT-7
Прайс по PSL-3604
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 12:58:40
[Всего оценок: 0]
Хух, собрал. Сергей, ещё раз спасибо за данный наборчик!!!
NWT-7-mini.jpg [211.21 KiB]
Комментарий к файлу: Шумовая дорожка. Корпус без верхней крышки. Разъемы отключены.
2015-06-30_170124.png [7.71 KiB]
