Набор для сборки измерителя АЧХ NWT-7 на AD9850@125MHz
Сообщение serge_m »
Ничего там не теряется. Экран не обязательно должен быть герметичным.
А делать изгибы без этих вырезов будет очень неудобно.
Сообщение serge_m »
Забрал с порезки заготовки экранов блока детекторов из луженой жести:
В набор добавляется эта заготовка. Стоимость набора решил не менять.
Сообщение carnaval »
Можно же и запаять после сгиба продольные щели.
Сообщение serge_m »
Конечно можно изнутри аккуратно их запаять после гибки. Но вряд ли это сильно повлияет на что-то.
Обновление:
Приехали платы внешнего высокоомного детектора для приборов серии NWT, да и наверное не только для них.
Плата под довольно мелкие детальки, вплоть до SMD типоразмера 0402 - это расплата за маленькую ширину платы.
Схему и список комплектующих прикрепил. Что по чём - ещё не считал.
bom.txt
Список комплектующих.
(775 байт) 736 скачиваний
sch.pdf
Схема внешнего высокоомного детектора на BF998+AD8310
(13.5 КБ) 1114 скачиваний
501
Сообщение 501 »
Возможно ли приобрести, полный, собранный комплект измерителя NWT-7 без корпуса?
Сообщение serge_m »
Так собранную плату или комплект для самостоятельной сборки?
Экономить на готовом корпусе с порезанными и гравированными панелями ценой аж $6 как-то неразумно :)
Посчитал стоимость комплекта плата+детали для сборки внешнего высокоомного детектора. Получилось $8
Список того, что входит в комплект прикрепил.
ExternalDetector_PublicList.xls
(26 КБ) 666 скачиваний
Сообщение rv3bj »
Собрал и настроил прибор. Результат впечатляет. В процессе настройки пересчитал выходной ФНЧ по методике с сайта
http://siversima.com/rf-calculator/lowp ... -designer/
Для расчета параметров намотки катушек использовал программу "mini Ring Core Caculator 1.2". Нашел ее через Google.
Намотал катушки проводом 0.5мм на хвостовике сверла диаметром 5мм. L5,L7 - 9 витков. L6 - 10 витков. Конденсаторы заменил на подстроечные 20 - 80пф. Настроив фильтр, заменил конденсаторы на постоянные.
После этого сделал калибровку прибора. Получившимся результатом очень доволен. Кстати никаких внутренних экранов, закрывающих узел детекторов и аттенюатора, у меня нет. При этом шумовая дорожка во всем диапазоне от 0.1 до 60 мгц не превышает минус 87db, что хорошо видно на скриншотах.
Хотел добавить скриншоты результатов настройки, но не получается. Документ Word запрещен администратором. Преобразовал файл в PDF, так получившийся размер порядка 440 кб тоже не пропускает система.
Последний раз редактировалось rv3bj Вс апр 26, 2015 20:53:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение rv3bj »
serge_m писал(а): Посчитал стоимость комплекта плата+детали для сборки внешнего высокоомного детектора. Получилось $8
Предложение хорошее. Не очень понятно как этот активный щуп подключать к собранному NWT-7. Очевидно надо дорабатывать панель прибора для вывода дополнительного разъема. Также интересует проработан ли вопрос внешнего корпуса щупа.
Сообщение serge_m »
rv3bj писал(а):Не очень понятно как этот активный щуп подключать к собранному NWT-7
Да, это сложный вопрос. К сожалению, когда дизайнил плату и корпус, я не сильно рассчитывал на внешний детектор, меня хватило только на посадочное место под разъём посреди платы. Кроме того на разъём я вывел питание 9В, а детектор сделан под питание от источника 5В.
Увы. Полноценная поддержка подключения внешнего детектора будет в следующей версии платы, и скорее всего это будет уже не NWT-7.
Сообщение igor48 »
rv3bj писал(а):Для расчета параметров намотки катушек использовал программу "mini Ring Core Caculator 1.2".
А диаметр катушки какой подставлять: внутренний (диаметр оправки) или средний?
Сообщение serge_m »
На схеме внешнего высокоомного детектора поменялся один номинал.
R1 был 51Ом, стал 220 Ом
Обновленную схему и БОМ файл прикрепил, эксельчик с комплектацией чуть позже тоже исправлю.
bom.txt
БОМ
(776 байт) 566 скачиваний
sch.pdf
Схема внешнего детектора.
(13.57 КБ) 756 скачиваний
Сообщение rv3bj »
igor48 писал(а): А диаметр катушки какой подставлять: внутренний (диаметр оправки) или средний?
Обычно берется средний. В общем случае разница получается незначительная. Тем более есть возможность изменять индуктивность в небольших пределах, раздвигая и сдвигая витки.
Сообщение digiRom »
Один комплект внешнего детектора за мной. Плюс мелочевка, как всегда. :solder:
Берегите лес,он нам еще пригодится...
Сообщение digiRom »
Набор для активного щупа приехал, все отлично. Плата действительно оооочень маленькая. :solder:
Сообщение serge_m »
Да, вооружайтесь хорошим пинцетом и увеличительным стеклом. :)
Сообщение serge_m »
Есть три собранных и проверенных на работоспособность платы.
Что сделано в плане проверки и минимальной настройки:
1) "Прошита" FT232RL
2) Контроль AD9850 - генерирует то, что от неё просят.
3) Подстроечником выставлен уровень примерно 2,8V p-p на нагрузке 50 Ом с контролем формы синусоиды ( и уровень и форма контролировались бюджетным USB осциллографом на частоте 3,6 МГц).
4) Пробная калибровка логарифмического детектора.
5) Проверка корректности работы аттенюаторов.
Кому лень сидеть с паяльником или сложности с монтажом SMD - это предложение для Вас, спрашивайте.
Делаю акцент это не готовый продукт. Это набор который прошел процесс монтажа и минимальной проверки работоспособности.
Сообщение serge_m »
Все комплектующие снова в наличии. Готов отправлять наборы.
Собранная плата осталась одна.
Микроконтроллеры в это набор я предварительно прошиваю.
Прошивки лежат на сайте у автора - http://www.dl4jal.eu/fw.htm Под мой вариант платы и AD9850 подходит 9-ый вариант прошивки.
Также есть более новые варианты прошивки есть на сайте у Андрея UB3TAF. Кстати, он очень просил помочь в тестировании на устройстве с AD9850 но я всё никак не выделю для этого кусочек времени :( Если у кого есть возможность - было бы здорово помочь Андрею. Я даже готов поощрить, например собранной платой внешнего детектора.
Ну и раз уже пошёл такой разговор - есть желающие сделать подробную инструкцию по сборке, настройке и базовому использованию NWT-7? С картинками. Не бесплатно.
Сообщение Zheleznjakov »
Платы получил в лучшем виде. Сергей, СПАСИБО!
До Томска дошли за две недели.
Фотографии у меня в блоге http://ziblog.ru/2015/06/19/more-vkusnyashek.html
(сюда не получилось вставить ограничение на размер файлов)
Если не срочно, то я могу сделать. Всё равно ведь собирать :)
С уважением, Денис Железняков aka ZiB
Мой блог: http://ziblog.ru
Сообщение serge_m »
Не срочно.
У Вас должно хорошо получиться.
Думаю, в идеале формат DOC (DOCX), можно параллельно и на блоге инструкцию публиковать.
Сразу можете думать что хочется получить в качестве поощрения за проделанную работу. Без лишней скромности.
Хух, собрал. Сергей, ещё раз спасибо за данный наборчик!!!
(211.21 КБ) 2508 скачиваний
Шумовая дорожка. Корпус без верхней крышки. Разъемы отключены.
(7.71 КБ) 1639 скачиваний
Вернуться в «Продам»
