Конечно можно изнутри аккуратно их запаять после гибки. Но вряд ли это сильно повлияет на что-то.
Обновление: Приехали платы внешнего высокоомного детектора для приборов серии NWT, да и наверное не только для них. Плата под довольно мелкие детальки, вплоть до SMD типоразмера 0402 - это расплата за маленькую ширину платы. Схему и список комплектующих прикрепил. Что по чём - ещё не считал.
Комментарий к файлу: Список комплектующих. bom.txt [775 байт]
Комментарий к файлу: Схема внешнего высокоомного детектора на BF998+AD8310 sch.pdf [13.5 KiB]
Заголовок сообщения: Re: Набор для сборки измерителя АЧХ NWT-7 на AD9850@125MHz
Добавлено: Вс апр 26, 2015 20:38:06
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 3
Зарегистрирован: Ср мар 18, 2015 12:02:35 Сообщений: 102 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Собрал и настроил прибор. Результат впечатляет. В процессе настройки пересчитал выходной ФНЧ по методике с сайта http://siversima.com/rf-calculator/lowp ... -designer/ Для расчета параметров намотки катушек использовал программу "mini Ring Core Caculator 1.2". Нашел ее через Google. Намотал катушки проводом 0.5мм на хвостовике сверла диаметром 5мм. L5,L7 - 9 витков. L6 - 10 витков. Конденсаторы заменил на подстроечные 20 - 80пф. Настроив фильтр, заменил конденсаторы на постоянные. После этого сделал калибровку прибора. Получившимся результатом очень доволен. Кстати никаких внутренних экранов, закрывающих узел детекторов и аттенюатора, у меня нет. При этом шумовая дорожка во всем диапазоне от 0.1 до 60 мгц не превышает минус 87db, что хорошо видно на скриншотах. Хотел добавить скриншоты результатов настройки, но не получается. Документ Word запрещен администратором. Преобразовал файл в PDF, так получившийся размер порядка 440 кб тоже не пропускает система.
Последний раз редактировалось rv3bj Вс апр 26, 2015 20:53:40, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Вс апр 26, 2015 20:49:08
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщения:0
serge_m писал(а):
Посчитал стоимость комплекта плата+детали для сборки внешнего высокоомного детектора. Получилось $8 Список того, что входит в комплект прикрепил.
Предложение хорошее. Не очень понятно как этот активный щуп подключать к собранному NWT-7. Очевидно надо дорабатывать панель прибора для вывода дополнительного разъема. Также интересует проработан ли вопрос внешнего корпуса щупа.
Да, это сложный вопрос. К сожалению, когда дизайнил плату и корпус, я не сильно рассчитывал на внешний детектор, меня хватило только на посадочное место под разъём посреди платы. Кроме того на разъём я вывел питание 9В, а детектор сделан под питание от источника 5В. Увы. Полноценная поддержка подключения внешнего детектора будет в следующей версии платы, и скорее всего это будет уже не NWT-7.
На схеме внешнего высокоомного детектора поменялся один номинал. R1 был 51Ом, стал 220 Ом Обновленную схему и БОМ файл прикрепил, эксельчик с комплектацией чуть позже тоже исправлю.
Комментарий к файлу: БОМ bom.txt [776 байт]
Добавлено: Вт апр 28, 2015 21:39:17
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщения:0
igor48 писал(а):
А диаметр катушки какой подставлять: внутренний (диаметр оправки) или средний?
Обычно берется средний. В общем случае разница получается незначительная. Тем более есть возможность изменять индуктивность в небольших пределах, раздвигая и сдвигая витки.
Есть три собранных и проверенных на работоспособность платы. Что сделано в плане проверки и минимальной настройки: 1) "Прошита" FT232RL 2) Контроль AD9850 - генерирует то, что от неё просят. 3) Подстроечником выставлен уровень примерно 2,8V p-p на нагрузке 50 Ом с контролем формы синусоиды ( и уровень и форма контролировались бюджетным USB осциллографом на частоте 3,6 МГц). 4) Пробная калибровка логарифмического детектора. 5) Проверка корректности работы аттенюаторов.
Кому лень сидеть с паяльником или сложности с монтажом SMD - это предложение для Вас, спрашивайте. Делаю акцент это не готовый продукт. Это набор который прошел процесс монтажа и минимальной проверки работоспособности.
Все комплектующие снова в наличии. Готов отправлять наборы.
Собранная плата осталась одна.
Микроконтроллеры в это набор я предварительно прошиваю. Прошивки лежат на сайте у автора - http://www.dl4jal.eu/fw.htm Под мой вариант платы и AD9850 подходит 9-ый вариант прошивки. Также есть более новые варианты прошивки есть на сайте у Андрея UB3TAF. Кстати, он очень просил помочь в тестировании на устройстве с AD9850 но я всё никак не выделю для этого кусочек времени Если у кого есть возможность - было бы здорово помочь Андрею. Я даже готов поощрить, например собранной платой внешнего детектора.
Ну и раз уже пошёл такой разговор - есть желающие сделать подробную инструкцию по сборке, настройке и базовому использованию NWT-7? С картинками. Не бесплатно.
Не срочно. У Вас должно хорошо получиться. Думаю, в идеале формат DOC (DOCX), можно параллельно и на блоге инструкцию публиковать. Сразу можете думать что хочется получить в качестве поощрения за проделанную работу. Без лишней скромности.
Сейчас этот форум просматривают: аlex1959 и гости: 12
